土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 建筑结构设计的抗震元素分析
建筑结构设计的抗震元素分析
发布于:2015-09-11 08:05:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1地震的危害及建筑设计中的抗震理念
地震一般都具有突发性和高破坏性的特点。当地震震级达到六级以上时就会对建筑物造成极大的破坏。强烈的地震会给人们的生命安全和生活带来极大的威胁。随着建筑结构抗震理念的不断发展,人们对建筑结构中的各种设计要求越来越高。为了避免地震灾害给人民生活带来威胁,在建筑设计中,要把抗震设计理念恰当地运用在其中,要做到合理的抗震设计。
2提高建筑物抗震性的措施
2.1合理的设计建筑结构
建筑物自身结构的设计对建筑的抗震性有着直接的影响。工程实践结果表明,在复杂地形下对建筑物进行平面布置时,建筑物的质心与钢心会出现不一致的现象,这会导致建筑物出现重心不稳的状况,在地震的影响下,建筑结构将会发生很大的扭曲,从而使地震的破坏作用加大。对于建筑设计者来说,所设计的建筑物不仅要遵循形状规则和结构对称的原则,还应该满足竖向均匀的原则,从而可以有力的降低建筑结构的扭转度,保证非结构构件可以保持稳定的状态,同时还可以降低材料的损耗。在建筑结构抗震设计理念中,要求建筑结构在进行平面布置时尽可能的使建筑结构的重心保持稳定,建筑立面上尽可能的降低结构的重心,避免建筑结构出现头重脚轻的现象。
2.2选择轻质材料,降低构件的重力
建筑材料作为建筑结构的基本组成部分,对建筑结构的抗震性有着关键性的影响。建筑物在地震时所受到的地震作用力与建筑结构的刚度成正向关系,即重量越大的结构构件,在地震中受到的影响也就越大。因此,在对建筑材料进行选择时,在保证建筑材料安全性的基础下,还应选择轻质材料,尽量地减少建筑结构构件的整体重量。在建筑的屋面构件中可以尽可能地用轻质材料来代替厚重的材料。同时,施工质量的好坏,对建筑物抗震性的影响也很大,因此,不仅要选择高质量轻便的材料,还有加大在建筑施工过程中的质量管理。
2.3对建筑结构中的各种参数进行详细的分析,确保建筑设计的精确度
这类方法主要是通过对建筑结构各个部位可能对地震产生的响应进行计算分析,这种计算分析主要包括对建筑构建中的每个墙柱和梁板的承重力及变形率的计算。在计算前,要依据高层建筑的实际情况,建立必要的计算模型,根据设计的概念作出必要的计算和处理,设计出抗震性能强的建筑物。
3各种结构类型建筑物的抗震设计
3.1砌体结构建筑物的抗震设计
砌体结构的建筑物因为取材便利,工程成本低,成为我国农村房屋建筑的主要结构类型,在砌体结构的建筑物中自身的抗拉和抗弯强度大,因此,这类结构类型的建筑物整体抗震能性差,因此,在砌体结构类型的建筑物设计中应该对结构的设计进行转换,保证建筑施工的质量,是解决这类结构类型建筑物抗震问题的主要方法。
3.2框架结构类型建筑物的抗震设计
框架结构是一种由梁和柱以钢连接起来而构成承重结构的建筑类型。在地震的发生时,这类建筑物在地震的作用下会发生节点的破坏,框架节点的破坏主要是房梁的破坏,框架房梁的破坏会使建筑物发生整体性的倒塌,在这类建筑物的抗震设计中。应该从遵循“强柱强梁”的设计理念。
3.3非结构构件的抗震设计
这类建筑物的设计因不需要考虑建筑的承重性而被称为非结构构件。如框架填充墙和楼梯等,这些都属于非结构的构件,这些构件因为在设计中没有考虑建筑的承重性,因此,在地震发生时非常容易发生倒塌。在这类建筑物的抗震设计中应该把非结构构件和主体结构进行牢固的连接,有效提高该类结构的抗震性能。为了保证建筑物有足够的抗震能力,在建筑设计中应该充分考虑以下几点:1)选择对抗震有利的建筑场地。建筑施工者要采取相应的措施,保证建筑基地的稳定性,避免在地震过程中出现建筑场地地面变形,从而使整个建筑物发生倒塌的危险。2)对建筑物进行合理的基础设计,对建筑物的施工不应采用不同的基础形式,建筑物的设计一般要以简单、对称为主,同一结构类型的建筑不应该设置在不同的建筑基地上,这样,会造成建筑物的不协调,从而影响建筑物在地震中的抗震性。3)选择合理的建筑结构体系,在建筑的设计中要求建筑结构的受力方向要均匀,不会出现局部受力不均的现象。4)建筑物各构件之间应该紧密的联系。并且各构件之间要有足够的强度和变形能力,从而使整个建筑结构具有良好的抗震性能。5)重视对非结构构件的设计,要求非结构构件的设计要与建筑主体的设计相协调,利用非构件结构对建筑主体的有利影因素,避免不利因素的影响,使非结构构件的部分可以对建筑的整体起到一定的抗震性作用。6)在建筑设计中应尽量减少各构件自身的重量,减小各构件的自身重量可以减小地基的受压力,降低向建筑物传递的地震力。7)在建筑设计中强调建筑结构空间的的整体协调性,保证建筑物的整体刚度,避免建筑物在地震中出现倾斜或倒塌的现象。
4结束语
目前,抗震设计已经成为建筑结构设计中的主要环节,通过加强建筑设计中的抗震建设可以有效合理的使建筑结构的安全性达到最佳状态,这样既能保证人们的生命和财产安全还能保证建筑工程项目的信誉。在建筑施工中融入抗震设计需要对建筑物的整体和内部构件进具体的分析和考虑,加强各构件的连接性,确保整体建筑的抗震性。在建筑设计中融入抗震设计是一个复杂的过程,要解决建筑中的抗震问题,需要建筑施工企业实践中不断探索和发现。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于建筑结构设计的注意问题
一、建筑结构设计中应注意的问题1.混凝土结构设计的不规则问题。由于钢筋混凝土结构具有承载力大、抗震性好、造价低等优点,所以被广泛应用于我国的建筑工程中。混凝土结构关系到建筑物的抗震强度,因此,在建筑结构的实际设计过程中,对于混凝土结构的设计必须满足抗震要求。随着社会的发展,城市中的大多数建筑属于高层建筑物,对于施工工艺具有很高的要求。在实际施工过程中,对混凝土的利用存在着一定程度的不规范问题,而导致这个问题的原因主要是在设计过程中,对于混凝土的利用没有进行明确的数据规范,相关数据笼统,模棱两可,导致在进行混凝土结构设计时无法参考到不同高度的实际参数,最终致使建筑混凝土结构设计的不规则。2.地基与基础设计中应注意的问题。地基与基础设计是建筑结构设计的基础,同时也是建筑设计的重点和难点,往往问题都是产生在地基与基础的设计中。普遍存在的地基与基础设计问题主要包括三个方面:首先是有关地基设计方面的数据不是很详细和全面,有关施工地基地质勘探的数据也不详尽,地基周边环境的有关数据也不完整,导致地基的设计根本没有实际数据的参考,质量得不到保障;其次,由于建筑结构设计人员没有对地基土质进行正确、详细地勘察,对于相关数据计算不准确,没有对地基土质的调整采取应对的措施;此外,部分设计人员的技术水平相对不是很高,在进行荷载值的计算时不能正确使用数据而导致产生了严重的数值计算错误。3.不同建筑砌体结构设计应注意的问题。砌体结构是建筑结构的常见类型之一,砌体结构设计的不同,需要注意的问题也是不同的。在混合承重的结构设计中,其主要结构布置方式为底层框架砌体结构,这种结构的特性是通过动力性能相差较大的两种结构组织体系组成的,抗震性较差。在横墙承重的结构设计中,普遍的建筑横向刚度小于建筑的纵向刚度。然而,横墙的抗剪强度决定着建筑的抗震强度,因此,需适当增加横墙的刚度;在纵墙承重结构设计中,建筑横墙的数量较少,横墙的墙与墙之间的距离较大,抗震性较差,再加上纵墙的数量过多往往造成许多弯曲性破坏。在实际的建筑结构设计中,纵墙承重结构设计的应用不是很普遍,但混合承重的结构设计因为结构布置方式对于施工工艺要求不是很高而被广泛应用。然而,不管使用哪种建筑结构设计,都需注意其中存在的问题。
