土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 土建深化技术在型钢混凝土的应用
土建深化技术在型钢混凝土的应用
发布于:2015-09-11 08:42:11 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1各处节点深化
H形劲性柱翼缘、SRC柱内型钢的连接。混凝土梁与此类钢柱连接采用套筒连接或是在钢柱腹板上开孔。在工程结构设计中,劲性柱的外包混凝土厚度通常达不到梁筋锚固要求,梁筋在钢柱翼缘板位置多采用套筒连接。套筒在柱翼缘板上的布置要考虑几个方面问题:梁筋数量、箍筋肢数、钢梁上栓钉、柱主筋的位置等。(1)梁筋数量。根据梁筋数量和梁宽确定套筒的位置。(2)箍筋肢数。因在钢梁位置无法穿过箍筋,在钢梁以外位置要留有足够梁主筋放置箍筋。(3)钢梁上栓钉、柱主筋的位置。需焊接的套筒数量确定后,套筒的位置要考虑柱主筋穿筋的位置,不能和柱主筋冲突。套筒的位置不能和钢梁上的栓钉位置冲突,以免梁筋安装不上。
2图纸的审核
梁筋与圆管柱少采用套筒连接,多采用焊接环形连接板连接梁筋。焊接时,需考虑以下几个方面:(1)环形钢板的宽度。梁筋焊接多采用双面焊接,钢板至少要满足钢筋双面焊接5d长度的要求。(2)多层钢筋的连接。梁筋通常都有2层,甚至3层。多层钢筋的焊接采用阶梯形式的环形钢板,即双排钢筋中的上排钢筋的环形钢板宽度小,下排环形钢板钢筋的宽度大,这样易于焊接。(3)同一个圆管柱和多个梁的连接节点若梁高和标高一致,则在梁相交的部位角筋可能重叠,导致无法焊接。这种情况宜修改为相邻的梁梁底标高错开,焊接双层钢板,相邻梁筋不影响。3.1柱主筋和箍筋在钢梁上的开孔,需考虑以下几个方面:(1)柱主筋在钢梁上开孔。柱主筋孔的大小一般比主筋公称直径大8mm,柱主筋孔要避开栓钉的位置或者将栓钉长度改短,使之不会与主筋位置冲突。(2)柱箍筋在钢梁上开孔。梁箍筋开孔的位置要根据保护层的大小,并考虑箍筋在制作过程中的偏差,通常情况下,箍筋尺寸存在±5mm左右偏差。为保证柱箍筋和柱主筋的紧密绑扎,柱主筋孔和柱箍筋孔在水平面上的投影位置可以有2mm的交错。(3)混凝土墙变截面位置柱筋打孔。核心筒墙体会随着高度增加递减,墙体多次变截面。墙体变截面位置需要同时考虑下层柱筋收头和上层柱筋下插的打孔。(4)梁上生柱、柱位置改变地方打孔。此时的墙体内有时会有双层钢梁,在打孔时需要考虑两个钢梁上都打孔。随着梁位置的改变,钢柱的位置也会发生改变,如某钢柱,每隔几层会发生5cm的移动,在打孔时也需要注意到这些变化。(1)在设计中有很多的柱子箍筋都穿过钢柱。若柱子箍筋和钢柱腹板垂直,则开孔简单;若柱子箍筋和钢柱腹板不垂直,就要考虑开成长条孔,尽量避免过大的削弱柱子截面。(2)模板对拉螺杆在钢柱上的开孔核心筒墙体采用爬模施工时,爬模的对拉螺杆直径一般为16mm,但爬模施工时因光线等原因对拉螺杆穿孔比较困难,在不影响钢柱承载力的情况下,将钢柱上的爬模孔直径深化为50mm。墙厚大于等于600mm的短墙肢,可采用16mm厚钢板设置“[”形连接键和箱型柱连接,“[”形键净宽200mm,高100mm,间距300mm,“[”形连接键长度范围内增设钢筋。
当土建结构的深化部分和钢结构深化部分结合,形成钢构件的加工制作图后,深化部门需要对最终加工制作图纸进行审核。尤其是地下室的图纸,因为构件开始从地下室部分制作,土建结构和钢结构在现场的冲突问题会在地下室构件安装时暴露出来。其次钢结构部件在图纸上的表示方法和土建的表示方法会有不同,如二者对于标高的表示、套筒的符号等,这需要深化人员在图纸完成后并在制作之前进行磨合,确保图纸能反映双方的意图并被加工厂理解。
3结束语
钢筋混凝土结构的首次出现是在1849年,距今已经160余年的历史;而中国在20世纪50年代才开始研究型钢混凝土组合结构,大规模的应用更是起步较晚,对型钢混凝土组合结构和钢筋混凝土节点部分的施工经验并未普及。随着超高层建筑在中国市场的大量建造,如何规避施工中的各种难题是建筑施工过程的一项重要工作,以上几点经验希望能给大家带来一点启发。
  • py1101
    py1101 沙发
    钢筋与钢构件的节点处理很麻烦,也是质量保证的重点
    2015-09-11 13:31:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
谈协同工作于结构设计的关系
协同工作于结构设计的关系协同工作与结构设计是一个有机整体,协同工作的概念是对结构内部的结构部件进行相对的结合,使其共同工作,这不仅对部件提出结构承载力的要求,而且要对整个结构提出了极限状态的限制,同时还对共同的结构寿命进行测定。结构协同工作在基础与上部结构相互结合,并视为一个整体。不能将他们分开处理。例如在进行框架结构设计中,虽然墙体不负担承载力,但是依旧要把墙体和结构柱当成一个整体,而不能单一的依靠柱的承载力来进行设计,另外所有的构造柱都必须围绕这一中心进行设计。
