土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 异形柱板梁 \ 关于桥梁公路施工的技术监测研究
关于桥梁公路施工的技术监测研究
发布于:2015-09-11 08:41:11 来自:建筑结构/异形柱板梁 [复制转发]
在桥梁高速公路施工当中,一些关键的技术环节是施工过程中监理工作必须重点控制的工作,这其中就包括测量放样等技术工作,具体来说应该注意以下几点。测量放样工作是一样重要的基础性技术工作,保证测量放样工作的准确性是保证施工质量的前提和基础。在测量放样工作当中应该先对墩台的结构及墩台中的线进行测量放样,要注意控制墩柱前后、左右边缘中心线尺寸,一般来说应该控制在10mm以内。此外,在做好测量放样的同时应该为墩台施工创造良好的条件,也就是说必须要将桩顶冲洗干净,要特别注意的是要将墩台结构线以内的混凝土面凿除浮浆,并严格按照施工技术要求整理连接钢筋。支架搭设工作也是桥梁施工的一个重要技术环节,在搭设的过程中脚手架主要起到的是操作架和垂直运输的作用,为了避免施工过程中现浇梁变形不会出现质量问题,一方面需要支架本身的强度、刚度符合施工的基本要求,还要求在搭设的过程中应该从纵、横、斜三个方面连接杆上固定连接,以保持整个支架的稳定性。此外,支架的基础必须牢固可靠,其沉陷值要符合支架的施工规范技术要求,要想满足上述条件一般就要清平夯实基土,隔绕墩柱搭设碗扣件支架。在搭设之前,技术人员要做好支架的受力分析与验算工作,对于一般的扣件式钢管脚手架在搭设之前必须进行力学验算,在验算的过程中应该充分考虑到施工过程中力的传导途径,通过查阅相关资料可以明确一般是按照种竖向荷载横向———水平杆———纵向水平杆———立杆———垫木———地基进行传导的。由此可以说明脚手架受力最大的是立杆的低段。在技术人员在计算的时候主要计算地基与主秆底段即可,在计算的过程中还要考虑到不同载荷对力的影响,及河流冲刷力对力的传导的影响。在这里监理人员要通过载荷的分布情况及大小,确定立杆的刚度和稳定性是否符合施工的技术规范要求,保证支架搭设符合建筑工程支架搭设的相关规范和要求。
在钢筋工程施工之前,监理工程师应该按照技术规范要求审核施工方案,审核通过以后施工单位方能组织施工。钢筋施工一般是在支架搭设完毕以后进行,为了保证钢筋质量需要搭建专门加工棚下料和制作,在制作的过程严格按照调直———切断———除锈———弯曲———焊接或者绑扎等工序进行,要特别注意钢筋的调直、切断及弯曲等情况,确保其符合钢筋施工的技术规范要求。钢筋加工完毕以后施工人员可以根据施工方案对其进行编号分类储藏,根据施工进度和现场市场的需要运到现场以后再进行绑扎或焊接。在焊接的过程中,必须将墩台主筋焊接街头错开,将接头钢筋的面积控制在总面积的25%左右,箍筋街头及弯钩长度要符合设计及抗震要求,要控制好中心点的误差,确保钢筋施工符合标准要求。模板工程应该根据已经制定好的施工方案进行,一般来说需要根据墩台结构制定符合施工需要的特制定型钢模板,常见的模板一般是由两个半圆形的模板拼装而成的,模板的高度一般在1.5m左右。在这里施工单位要选择资质良好的单位加工,确保加工好的模板板面平整,尺寸准确,能够比较容易的进行拆装,拼装以后两块模板直接接缝紧密,反复使用以后模板不容易变形。在模板施工的时候一般要选择接卸吊装的方法,在施工之前监理及施工技术人员要检查模板规格是否符合相关标准和要求,确保模板施工牢固,避免振捣过程中模板接缝不紧密或脱落出现泡模漏浆的现象。在混凝土浇筑施工当中,要重点做好混凝土搅拌质量控制,首先要检测电子称的准确性,对每一批次的施工材料在使用之前都应该做好质量检查及配比实验,确保混凝土配比达到最佳。在这一过程中要测定骨料当中的含水量,如果是雨天施工或者高温天气施工要增加估量含水量测定系数,适当的调整骨料及水的铜梁。搅拌机械一般要选择大型强制式混凝土搅拌机,必要的情况下要对搅拌人员进行岗前培训,培训的内容包括机械操作规程及质量控制要点。混凝土的搅拌时间一般在1.5min,搅拌过程中要注意观察是否搅拌均匀、颜色一致,不能出现离析或沁水的现象。由于现在桥梁墩台一次成型难度越来越大,且不利于控制浇筑质量,因此分层浇筑成为混凝土浇筑的首选,在浇注的过程中要尽量减少工作缝,保证接缝的严密与平整,浇筑之前要检查支架等工作平台的载荷及稳定相,要派专人负检查支架、拉杆、模板、钢筋及锚杆螺栓等预埋件的位置和尺寸,确保浇筑过程中的质量与安全。
异形柱板梁
7864 条内容 · 140 人订阅
关于拼接式施工便梁纵梁技术探究
采用多头高精度门式数控切割机切割板条。板条下料前,要按设计的板条宽度尺寸定尺配料,以减少边料浪费,使材料损耗在可控范围以内;根据设计要求处理原材料钢板的轧制偏差,操作过程中如发生轧制偏差,一般会造成卷边毛边和边线不垂直的问题,划线时必须将毛边去掉;割缝间必须参照割嘴精度和板条厚度来确定加放多少补偿值(正常情况为2mm)。切割规范:腹板的长边是焊缝熔合边,边缘表面的粗糙度应小于50×10-6m;翼缘板的两长边是自由边,因此表面粗糙度也要小于100×10-6m;割缝边缘垂直度误差控制在2mm以内;板条宽度尺寸允许误差±1mm,腹板宽度应为负公差。先将构件切割边缘的毛刺打磨干净,如果自由边存在缺陷,可在预热后人工补焊,预热时先用割炬火焰将局部加热至150℃,手工补焊待其自然冷却后用磨光机磨平;补焊的方式不可用于处理坡口内的缺陷,要通过磨光机磨成光顺凹坑使其圆滑过渡。完成板条切割以后加以矫正再开始下一道工序的操作,以确保板条平整,消除应力。D24型施工便梁纵梁的起拱尺寸如图2,故翼缘板和腹板的下料尺寸必须满足起拱要求。拼接式D24型施工便梁纵梁由中间段480×1260×11380及两端段480×1260×6550组成,工作时三段用翼缘板拼接板和腹板拼接板通过高强螺栓连接成整体。
