土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 电源滤波器基本使用方法
电源滤波器基本使用方法
发布于:2015-09-11 08:45:11 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
  电源滤波器主要是安装于电源输入主回路中,位于设备和电网之间。因此一方面可以阻止设备的电磁干扰通过电源线传导到电网,超过规范值;另一方面加强设备抵御从电网传导过来的电磁干扰对设备的干扰,使设备运行更加稳定,同时也符合抗干扰的规范要求。在选择电源滤波器时,要注意几个问题:
  1、机箱内部的与滤波器无关的走线也应做到工整有序,走线尽量贴底板,以改善机箱内部的电磁环境。
  2、滤波器的接地:滤波器通常为金属外壳,应当让该金属外壳和金属机箱底板充分接触。如果机箱底板有绝缘层,则应去除绝缘层。
  3、注意结构布线的合理。滤波器的进出线不能搅在一起,避免耦合;也最好贴金属板走线,减少干扰。输出线在机箱内部的部分尽量短,以免滤波后再次被串扰。
  4、选择最适合自己的安装方式。滤波器有底板安装、面板插座安装、和电路板插装等几种基本安装方式。面板IEC插座安装的滤波器具有体积小巧,和插座、保险、开关集成、可以安装于机箱壁等各种方便的结构,其缺点是滤波电路参数的选择范围小,通常额定电流也比较小。较适合小型设备。
  5、电路板插装的方式适合于更加结构紧凑的设备,作为一个集成的滤波模块使用。选择范围最宽的是面板安装方式的滤波器,该类滤波器通常为长方形带金属外壳的模块,有固定孔直接固定在底板上。底板安装滤波器有各种不同的滤波效果分类、电流等级分类、单相或三相等不同拓扑结构分类,适用于各种应用,但其缺点是安装体积较大。
  电源滤波器的使用效果与其使用是否合理有很大关系,当我们对以上问题进行了充分考虑,通常滤波器的滤波效果是十分显著的。如出现滤波效果不佳的情况,首先应该考虑是否对以上几个方面进行了检查、改善,因为这种状况,通常都是由于这几方面造成的。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
招投标机构必须改变现状低标招标现象,建立工程造价合理区间。
建筑工程的招投标机构需要有完善的机制,要有一批专业知识的人,在思想上要过硬,道德素养要纯洁,不为金钱诱惑所动摇,不说假话,敢于按实事就是的一支队伍。
