土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一套消防系统可以设置两套稳压水箱吗?
一套消防系统可以设置两套稳压水箱吗?
发布于:2015-09-11 08:36:11 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
大家好,请教下,一套消防系统可以设置两套稳压水箱吗?因为水损太大。水箱离太远了。
项目是这样的,有两块地,9栋在A处(11层),3栋在B处(18层),距离约700米,B处的先建设,消防流量 Q=20,
消防环管已经埋好,因失误,仅埋了DN100的环管(偏小),经计算,水损达50米,
这样虽然B与A之间虽然有7层的高差(3*7=21米),
但是设置在B处的水箱理论上还是不能到A处起稳压作用,因为水损太大了。
所以我目前想到3个解决方法,请指教
1.在A(11F)处再设置一套水箱(不知道两套水箱是否冲突)
2.在已经预埋好的环管中,约50-100米设置连通管,以大幅减小水损
3.加大B处的稳压泵扬程。
以上两种方法可行吗?哪种 更好?
谢谢
全部回复(5 )
  • 陆耀
    陆耀 沙发
    其实你得理解高位水箱和稳压泵的作用,主要是为了保证最不来点的压力,这个压力不是工作压力,只是静压力,着火时保证出水,这边压力一降,消防水泵就直接启动了。这是我的理解,又不对的地方可以不采用。
    2015-09-17 10:21:17
  • lichangan1000
    lichangan1000 板凳
    A处只设水箱不设稳压泵。
    2015-09-16 10:17:16
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
消防水泵能用潜水泵吗
今天一个甲方问我,消防水泵能不能用潜水泵,我说不能,他说他看到过别人家用了,是实际案例,还说现在有专门的消防用的潜水泵,请教大神,有这种潜水泵吗?是我孤陋寡闻,还是那个甲方瞎说?规范上有没有规定说肯定不让用潜水泵这条?
