土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 浅谈城市给水规划中的消防建设
浅谈城市给水规划中的消防建设
发布于:2015-09-10 19:56:10 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
记得去年,上海商学院一栋女生宿舍楼发生火灾,造成六名女生死亡,看着那熊熊的大火和滚滚浓烟,真的是心有余悸。而看到当时的录像的时候又不得不让人有些诧异,因为在画面上,消防水源的水压不够,居然够不到着火的楼层,难道这个只是一个简单的事务或是什么其他的疏忽吗,现在的大都市,六七层的根本就不叫高楼,既然够越造越高,水柱却还是只能喷射到那么高呢?万一十几层着火难道就看着烧下去吗?
  这些年,我国火灾发生率一直居高不下,而且经常会发生重大火灾,就像今年来说,光浙江温州就发生多起的重大火灾。全国每天也有近400万元被烧掉,而且火灾中常常有人员的伤亡。这些生命财产损失惊人的火灾频繁发生的原因不仅与消防对象有关,而且更为重要的是城市消防设施建设滞后跟不上经济发展的状况有关。因此我们应该加强城市消防设施的建设,同时加快升级城市的消防系统。
  许多城市总结火灾原因时,往往涉及消防水源缺乏导致小火酿成大火的问题,这个问题更加凸显了消防供水设施建设的重要性。因此,消防给水规划是城市消防规划中的一个重要方面,我们应该给予重视,但是实际中却存在很多显而易见的问题,而且很多的时候,就是这些美誉解决的问题酿成了最后的苦果。
  首先,对于城市消防规划来说就是要有一个稳定安全的消防水源,城市中消防水源主要有三类:第一类就是城市给水管网上设置的消防栓;第二类就是消防水池、水井、喷水池、水库等人工水体;第三类是河流、湖泊、海洋、池塘、溪沟等天然水体。其中第一类水源是最主要的消防水源,其它水源是辅助水源。水源这个根本性的问题现在在很多的城市却没有得到解决,主要是有很多的城市还是属于缺水城市,连那些基本的城市生活用水都无法保障,那么还有什么水资源来用于消防呢?而对于那些水源可以得到基本保障的城市,消防供水却往往是一个较为疏忽的环节,往往是一个薄弱点。我国的城市给水系统一般采用统一给水系统,即生活、生产、消防用水共用同一管网输送。随着城市建设的迅速发展,缺水问题一直困扰相当一部分城市,当发生火灾时,没有水有了消防人员也是徒劳,所以这种消防水源上的问题应该得到解决。
  其次是关于城市消防给水管网问题,给水管网基本上每个城市都是规划好的,但是往往由于种种的原因,在紧急的时刻出现种种的问题,就目前的趋势来看,消防的水源主要就是城市的消防给水管网和相配备的消防栓,但是我国大部分城市的现状大部分的地区都是有覆盖的,但是管网的输水能力不足,无法保证消防用水所需的水压、水量,我们经常碰到的情况就是火灾现场找不到消防栓或者有了消防栓没有水,尤其是城市中的小区,往往是缺少必要的消防设施,而最严重的就是城市中的老城区,由于那些历史的原因,老城区的消防基本上是最原始的状态,管道安排主要是用于生活供水,往往没有用于消防的水源,而且管道的输水能力也是大打折扣,而且由于年代的缘故,管道往往出现破损的现象,而老城区往往居住的密集度比较高,道路狭窄复杂,一旦发生火灾,消防车很难及时到达第一现场,而且供水问题很难解决,消防的级别很低,往往是重灾区。而那些城市边缘的城乡结合部,由于城市发展的需求,往往存在大量的建筑,但是缺乏统一的消防给水规划,建筑防火等级低,给水管网一般为枝状,很多管道为临时管道,甚至是私接管道,没有考虑消防用水,存在严重的消防隐患。而对于地势较高的地区,往往没有修建集中加压泵站,水压不能达到消防要求。给水管网结构不合理,安全性差,不利于消防供水。此外,由于城市发展迅速,人口急剧膨胀,且分布不均衡,再加上人民生活水平的提高,人均用水量增加,有些城市在规划给水管网时,规划的管径跟不上发展的需要,管网扩建、改建速度也跟不上,难以保证消防供水。往往造成消防上的漏洞。
  再者是关于消防栓的一系列问题,消防栓的总体情况是有布网,但是数量明显不够,一个居民小区往往看不到几个,而对于那些人口高密集度的地区,往往找不到,就像市中心这样的地区消防栓很难看到,而同样存在的问题是消防栓的保护问题,总是看到电视里面的新闻会播放一些消防栓喷水漏水的画面,本来数量就不够还没有好好的保护,就是的要使用的时候发现根本没有消防栓可用,这样往往会延误救火的最佳时机,往往会造成巨大的损失。
  最后是其他消防水源的合理利用问题,当主要的水源没有办法及时跟进的时候,我们应该注意替代水源,就是第二类水源或者第三类水源的开发利用。就像人工的消防水池,很少看见一个居民区能有一个消防水池的,而那些城乡结合部也往往是不注意保护天然河流,往往是为了发展,掩埋掉这些河流,这样就存在了极大的消防隐患,往往没有充足的消防水量,而且这些地区往往不会考虑到消防的需要加强消防通道的建设,往往形成有水没法取的局面。
  由此可见,生活中还是存在很多的消防隐患,所以我们应该反思,同时拿出一些可行的方案来解决这样的问题,我们必须重视城市消防供水系统的规划和落实。在此,提出自己的一些想法和构思:
  首先要重视城市水源问题,合理布局,合理采用。各个城市应根据当地水源的实际情况,制定确实可行的水源规划,切实的做到可靠安全的供水,同时应该考虑到自身发展的因素,保留一些提前量。而对于大面积缺水地区,应加快给水厂的规划建设,合理布置给水厂,同时引进高科技提高制水能力。
  其次就是要合理建设城市供水管网和改造旧城区管网,城市应采用环状管网供水方式,并进行合理供水分区,分区间以连通干管连接,提高各分区的供水可靠性。在城市建设过程中,必须有计划、有步骤地对城市给水管网进行合理的技术改造,对管路网络结构进行优化调整,实现优化调度,实时对管网的水量、水压进行监控,加强管道的检漏工作,最大限度地减少供水事故,提高管网的综合输水能力。
  再者,一定要注意水压的保障,一般情况下水压是比较稳定的,但是往往有一下高地势地区的水压不够,供水往往出现问题,所以一定要注意加压泵站的合理建设,既能保障合理供水又能保障水压的稳定。
  同时,要加强消防栓的建设和管理,一方面是要扩大消防栓的数量,按照消防的标准落实,对于一些建筑密集地区只能多建不能遗漏。同时应该健全相应的管理和维护制度,应该根本上杜绝私开私用的情况,同时加强维护,切实的保护号这些基础设施。而对于那些老城区,往往无法一下子完全改造,但是可以加强其他消防设施的建设,譬如加建一些消防水池,来确保消防水源的稳定,而具体建设时这些消防水池可以和那些水景建设相结合,譬如把消防水池建设在公共广场中,作为一个欣赏用途的喷泉,这样既可以美化城市环境又可以加强消防供水安全。
  再者,一定要合理利用周边的天然水体,譬如河流,湖泊。但是由于城市的现代化,这些水体往往会被掩埋或者污染,所以我们应该加强这些天然水体的保护,同时建设一些相应的消防设施,就拿工大来举例,工大校园里面有一条上塘河,如果我们的教课大楼十几楼发生重大火灾,如果我们的河边有配套的基本接水口,消防车完全可以开到河边利用喝水灭火,这样既节省了时间有减少了对管网水量的需求,可以节省不少的成本。所以我们应该加强管理和建设,尤其消防通道的建设,一定要落实。还有就是一些绿化带的铺设,保护好水源。而这些水体旁的取水设施也可以优化设计,譬如可以建设一个钓鱼台,同时架设号供水口,这样就可以应付紧急情况。
  城市消防,作为城市给水规划中一个不可忽略的重点,关系到人民的生命财产安全,时刻面临着不断发生的城市火灾的严峻考验,我们应当不断完善改进城市消防设施,为扑灭火灾创造有利的条件、切实的保障。城市消防规划同时也联系着城市消防设施的建设,城市消防供水设施的建设更是不可缺少、非常重要的一部分,应当引起足够的重视。在城市消防供水设施的规划建设中,必须结合城市总体规划中的给水规划,考虑到经济性、安全性、实用性和超前性的要求,以确保城市消防用水的安全可靠性。
  • 姜委员长
    姜委员长 沙发
    谈的太浅了、、、、和没说一样
    2015-10-14 20:28:14
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
我国水利工程概预算编制发展过程及回顾
一、水利工程造价及特点      水利工程造价是指完成一个水利工程项目从筹建到竣工验收、交付使用全过程的全部建设费用,即业主的建设成本。水利工程造价的另一层含义是指水利工程的价格,其构成包括成本、利润和税金。   因为水利工程建设具有单件性、规模大、周期长等特点,因此水利工程造价的计价也具有单件性计价、多次性计价和按构成的分部计价等特点。   1.单件性计价,是指水利建设工程不能像一般的工业产品那样由国家或企业按品种、规格、质量等成批地规定统一的价格,而必须通过特殊的程序,如编制概算、预算来单独确定每一个项目的造价。
