土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观资料库 \ 浅析北方树木怎样进行冬季防寒处理
浅析北方树木怎样进行冬季防寒处理
发布于:2015-09-10 20:53:10 来自:园林景观/园林景观资料库 [复制转发]
  在我国北方地区,为防止植物在冬季发生冻害,可以采取以下措施进行防寒处理:
  加强肥水管理加强肥水管理有助于树体内营养物质的贮藏。春季加强肥水,还可促进新梢生长和叶片增大,提高光合作用的效能,保证树体健壮。秋季控制灌水,及时排涝,适量施用磷钾肥,锄草深耕,可促进枝条及早结束生长,有利于组织充实,延长营养物质的积累时间,从而更好的进行抗寒锻炼。
  适时浇灌防冻水在科季土壤易冻结的地区,于封冻前灌一次水。灌冻水的时间不宜过早,否则会影响植物抗寒能力,一般以日化夜冻期灌为宜。这样封冻后,树根周围就会表成冻土层,维持根部恒定的低温,不受外界的冷风侵袭或气温骤降造成的伤害。
  根颈培土冻水灌完后结合封堰,在树木根颈部培起直径50至80公分,高30至50公分的土堆,可防止根颈和树根冻伤,同时也能减少土壤水分的蒸发。
  在树干北侧培月牙形土堆早春土壤尚未化冻时,树木根系难以吸收水分。而这时空气干燥,气温回升快,蒸发量大,易造成植物生理干旱而枯梢。针对这一问题,对不便弯压埋土防寒的植株,可于土壤封冻前,在树木北侧培一向南弯曲,高30至40厘米的月牙形土堆。早春可挡风,积累势量,使穴土提早化冻。还能促进根系提出来早吸水和植株生长,避免冻害的发生。
  架风障为了减少寒冷干燥的大风吹袭给出树木造成的伤害,可以在树木的上风方向架设风障。风障材料常为高梁杆,玉米秆或芦苇,捆编成篱,其高度要超过树高。此外,风障还要用木棍,竹竿等支撑,以防大风吹倒。
  涂白用石灰加石硫合剂对树干涂白,可以减少向阳面皮部因昼夜温差过大而引起的伤害,并能杀死一些越冬害虫。树干涂白后,减少了早春树体对太阳热能的吸收,降低了树温提升速度,可以延迟树木发芽2至3天,从而有效防止树体遭遇早春回寒的霜冻。
  灌返青水早春土地开始解冻后,及时灌水,经常保持土著人壤湿润。这样做可以降低地温,延迟花芽萌动与开花,避免早霜危害,还能防止春风吹袭,使树枝干梢。
园林景观资料库
3.36 万条内容 · 93 人订阅
浅析四季秋海棠水培技术的研究
  四季秋海棠,学名:Begonia ;英名:Begonia ;别名:八月春;科名: 秋海棠科。多年生草本,茎光滑,近肉质。叶互生,卵圆形,基部微斜,托叶大,膜质。秋海棠类种类很多,分为须根类、根茎类、球根类和冬花类[9]。四季秋海棠属于须根类,栽培品种很多,红叶及重瓣类型为目前栽培最为普遍的一种。  水培花卉,就是指将陆生花卉经过生物驯化最终实现直接用营养液培育花卉的一种新技术,它具有清洁卫生、管理方便等优点。经过本人长时间的努力,采用大量的实验和查询资料探索出了一条简易实用、可操作性强的技术规程,现总结如下。
