土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观资料库 \ 浅析大树移植技术规程操作与科学养护管理的重要性
发布于:2015-09-10 19:40:10 来自:园林景观/园林景观资料库 [复制转发]
1 大树的选择
  在地势平坦且周围适当开阔之处的杂木林地或人工林中选择树干通直、生长健壮、无病虫害,特别是无蛀干虫害,树冠丰满,树干上有新芽、新梢,有新生枝条的、再生能力强,移植成活率高的浅根性、实生、乡土树木为佳,同时,还应考虑道路能通行运输车辆等因素。
2 移植季节
  大树移植在冬、秋、春季均可,本场在晚冬移植了浙江樟、南方红豆杉、厚皮香、花榈木、大叶冬青等大树1512株,成活1146株,成活率达75.8%,早春移植了香樟、桂花、柚抛、珊瑚树、厚朴、山茱萸等3502株,成活3362株,成活率达96%。从移植大树的成活率来看,认为最佳移植大树的时间是早春。因此时树液开始流动,嫩梢开始发芽、生长,蒸腾作用弱,气温相对较低,土壤湿度大,有利于损伤的根系愈合和再生,移植后,发根早,成活率高,且经过早春到晚秋的正常生长后,树木移植时受伤的部分已复原,给树木顺利越冬创造了条件。同时还要注意选择最适天气即阴而无雨,晴而无风的天气进行移植。
3 移植方法
3.1 带土球移植
  在早春带土球移植了胸径15cm以上的桂花、广玉兰、深山含笑等常绿乔木和银杏、白玉兰等落叶乔木。
3.1.1 修剪与捆扎
  修剪是大树移植成活的重要因素。为了调节大树移植时枝梢消耗水分、养分与根系吸收水分、养分之间的比例,达到地上部分枝梢消耗与地下部分根系吸收水分、养分之间的平衡,在大树挖掘前一定要进行树冠修剪。一般以疏枝为主,短截为辅。修剪强度应根据大树种类、移植季节、挖掘方式、运输条件、种植地条件等因素决定。
对桂花、广玉兰、深山含笑等常绿树种采取全苗式收冠的方法进行修剪,修剪时保留原有的树冠和主要骨干枝,只将徒长枝、交*枝、病虫枝及过密枝剪去,多留强壮的萌芽枝,修剪量达1/5-1/3,移植后树冠恢复快,效果好。对白玉兰、银杏等落叶树种采取轻剪,只剪去枯枝、病虫枝、扰乱树形的枝条,保留原有的树形,又能保证大树的成活。修剪时,剪口应剪平,并涂保护剂进行保护。对于影响挖树运输等操作的一些枝条或树冠,要在修剪后,起挖前进行捆扎,捆扎时应由上至下,由内至外,依次向内收紧,大枝扎缚处要垫橡皮等软物,不可损伤树木。其捆扎松紧程度以既不折断树枝又不影响操作为宜。
3.1.2 挖掘
  树木选好后,根据树木的胸径和树种的不同以及当地的土壤条件确定土球的大小和高度。一般来说,土球直径为树木胸径的7-10倍,土球的高度视树种而定,一般不超过土球的直径。对于人工栽植的大树,因为几乎没有主根,毛细根和须根较多,所以把桂花、广玉兰、银杏等人工栽植的大树的土球在移植时适当地缩小一点,直径定为大树胸径的4倍左右,即80-180cm,土球高度定为60-100cm。为了减轻土球重量,先铲除树干周围的浮土,以树干为中心,比规定土球大3-5cm划一圆圈,并顺着此圆圈往外挖,沟宽60-80cm,深度以到土球所要求的高度为止。修整土球要用锋利的铁锨,遇到较粗的树根时,用锯或剪将根切断,切忌用铁锨硬砸,以防土球松散。当土球修整到1/2深度时,可逐步向里收底,直到缩小到土球直径的1/3为止,然后将土球表面修整平滑,下部修一小平底。
3.1.3 包装
  土球修成圆形之后,立即用预先湿润的草包将土球围住,并用湿润的草绳横腰绕, 7-10圈,捆紧。将围腰草绳捆好后就开始包扎土球,一般需要2-3人同时操作。用草绳包土球时,将双股草绳的一头系在树干基部,然后从土球上部往下绕过土球底部,从土球的对面再绕上去,将草绳每隔5-8绕1圈,这样从上绕到下,再从下绕到上,反复缠绕,就能将整个土球包住。拉草绳的人每拉一次草绳就用小木锤顺着草绳前进的方向锤好土球肩部的草绳,使草绳紧紧套住底部。土球包好以后,将草绳拴绕在树干的根基处,并在土球腰部密集绕捆草绳10-14圈,在腰箍上打成花扣(即用草绳上下斜穿一圈),将绳头拴紧,以免横腰的草绳脱落。并顺着树木倾斜的方向将草绳紧紧拴在土球中部的草绳上,待树木放倒后用草包将露出的底部封严,再用拴在土球的草绳交*错开勒紧底部草包,捆成双十字形即可。
3.1.4 吊装、运输
  大树运输前,应先计算土球和大树的重量,以便安排相应的起吊工具和运输车辆。吊装、运输中,关键是保护土球,不使其破碎、散开。吊装前应事先准备好粗麻绳和木板等。吊装时,先将双股麻绳的一头留出长1m以上打结固定,再将双股绳分开,捆在土球由上至下的3/5位置上,将其捆紧,然后将大绳的两头扣在吊钩上。在绳与土球接触的地方用木板垫起,以免麻绳勒入土球。将树木轻轻吊起之后,再将脖绳套在树干基部,另一头也扣在吊钩上,即可起吊、装车。装车时,为放稳土球,土球向前、树冠向后放在车辆上,并用木块将土球的底部卡紧,使土球不会滚动。根部盖草包等物进行保护,树身与车板接触之处,必须垫软物,并用绳索紧紧固定,以防擦伤树皮,碰坏树枝。树冠不可与地面接触,以免运输途中树冠、树枝受损伤。
3.1.5 栽植
  采用堆土种植法,即在圃地事先定植点挖栽植穴,穴的直径比土球直径大30-40cm,深度为30-40cm,在挖好的栽植穴底部先施基肥,并用土堆成10cm左右高的小土堆。大树入穴时,使土球立在小土堆上,树木定位后,拆除草绳等包装材料,然后均匀填入细红壤或黄红壤土,分层夯实,填土至2/3时浇水,如发现空洞,及时填入捣实,待水渗下后,再加土,然后堆土成丘状。这种堆土种植的大树根系透气性好,有利于伤口愈合和萌芽生根,更方便于今后大树出圃。栽好后立支架支稳。
3.2 裸根移植
  在晚冬落叶树种开始落叶后至早春萌芽前,裸根移植了胸径10-30cm的厚朴、马褂木等落叶乔木和主根发达、须根少、难带土球的胸径10-30cm的半野生状的香樟、大叶冬青、浙江樟、柚抛等常绿乔木。
3.2.1 重剪
  大树移植前对树冠进行重修剪。对于马褂木、厚朴、柚抛等主干明显的树种,应将树梢剪去,适当疏枝及回缩过长的枝条。对于香樟、浙江樟、大叶冬青等主干不明显,而萌芽力、成枝力强的树种,根据定向培育苗木需要进行定干和留主枝,定干高度一般2.5-4.5m,以上枝干全部截去,但尽量保留主要分枝,锯截粗枝避免划裂,伤口应涂木胶等保护剂或用塑料薄膜包扎,以减少水分蒸发。修剪时锯面应光滑平整,以呈45度斜面为宜。
3.2.2 挖掘
  裸根移植大树时宜在以距树干40-50cm为半径的范围外开沟挖掘。挖掘深度应视根系情况,挖到根系分布层以下即可。在挖掘过程中,遇粗根时用手锯锯断,不能硬铲以免引起划裂。挖倒大树后,能带土的尽量带土,并用草绳包好根部土球。不能带土的用尖镐由根颈向外去土,尽量少伤树皮和须根,特别是切根后的毛细根必须带护心土(宿土)。
3.2.3 装运
  在运输途中,树根与树身要用草绳或湿麻袋等物覆盖,尤应保持根部湿润,以防风吹日晒。装运时应轻起轻放。
3.2.4 根部处理
  对于须根不发达的大树,根部处理是大树裸根移植成活的关键因素。一般采挖来的大树根部应修剪平整,主根留长15-25为宜,以减少受伤面积,然后用黄泥浆水加钙镁磷肥及100mg/L的ABT生根粉药液浸根或浇湿根部,使根部周围完全被黄泥浆水粘附,大大提高了大树的成活率。
3.2.5 栽植
  栽植穴比根的幅度和深度大20-30cm,穴底先施基肥。先将大树在运输过程中损伤的枝条进行修剪,对根部进行处理后,把大树移入穴内平稳放下,根系摆平、舒展,然后用细红壤或黄红壤土均匀地填入树穴,特别在根系空隙处,要仔细填满,填至一半时,将树干轻轻上提或摇动,使红壤或黄红壤土与根系紧密结合,再夯实红壤或黄红壤土并浇水。待水完全下渗后再加土,加到高出地面10-15cm左右,即可围堰灌水。
4 养护管理
  大树“三分种植,七分养护”,移植后日常养护管理很重要。其中大树移植后的第1a管理尤为重要,主要工作是浇水、排水、树干包扎、搭棚遮荫、剥芽、病虫害防治等。
4.1 浇水
  栽后,要在坑的外围开一圆堰,堰埂高20-25cm。立即浇透水1次,水量要少,隔2-3d后第2次浇水,水量要足,再隔7d后第3次浇水,以后根据天气和树木生长情况采取相应的保墒措施。天气多日不雨,土壤干旱,需及时做堰浇足水,一般每隔7-10d浇水1次,直到大树成活为止。大树成活后,在土不干或气候干燥时,用喷雾的方法对叶面、树干及周围环境喷水,以增加环境湿度。
4.2 排水
  若遇久雨或暴雨天气造成圃地积水或叶水分充足、色黄、落叶等根部水分过多现象时,则应及时做好开沟排水防涝工作,以免土壤积水引起根系腐烂,导致移植失败。
4.3 树干包扎
  为防止水分蒸腾过大,可用草绳将树干全部包扎起来,每天早晚各喷水1次,喷水时只要树冠上叶片和草绳湿润即可,喷水时间不宜过长,以免水分过多流入土壤,造成土壤过湿而影响根系的呼吸。
4.4 搭棚遮荫
  夏季,气温高,水分蒸发大,为了降低树木的蒸发量,应在树冠上方或周围搭建荫棚,以防强烈的日晒。
4.5 剥芽
  大树移植后,对萌芽能力较强的树木,应定期、分次进行剥芽和除萌,切忌1次完成,以减少养分消耗,保证树冠在短期内快速形成。剥芽时宜多留些芽,及时除去基部及中下部的萌芽,控制新梢在顶端30cm范围内发展成树冠。留芽应根据树木生长势及以后树冠形态的要求进行控制新梢数量及位置搭配,尽可能多留高位的健壮芽,使培育的树冠对称、完美。
  常绿树种需除并生枝、丛生枝、病虫枝及内膛过弱的枝外,一般当年不必剥芽,到第2a修剪时进行。
4.6 施肥
  为了防止移植后的大树早衰和枯黄,以至受病虫害侵袭,除在栽植前穴底施基肥外,在大树刚萌芽及新梢长10cm左右、秋季长梢时各施追肥1次,以氮肥为主,每株每次100-150g,配成水溶液浇灌或5-10%的尿素或磷酸二氢钾进行根外追肥,促进新梢生长。在秋梢停止生长后,施以磷、钾为主的追肥1次,促进新梢木质化。
4.7 病虫害防治  病虫害防治在大树移植的养护管理中十分重要,一般每年4-10月是各种病虫害的多发时期,病害主要有炭疽病、叶枯病、黑斑病等,虫害主要有蚜虫、蛴螬、蜗牛及一些钻蛀性害虫如天牛等,如发现病虫害,应根据病虫害种类和程度,及时进行药剂防治。
5 结语
  虽然大树移植比较复杂,技术要求较高,但只要重视大树移植的技术措施,按照大树移植技术规程操作并做好栽后的科学养护管理工作,就能大大提高大树的成活率。通过栽后1-2a的管理即可出圃,大大缩短了培育时间,有可观的经济效益,是现代园林苗圃中一项值得推广和应用的新技术。
园林景观资料库
3.36 万条内容 · 93 人订阅
浅谈园林植物引种和生物入侵的原因与防止对策
  近年来,城市园林植物的引种工作促进了我国城市园林绿化的发展。但是由此和其他物种的引进而引发的生物入侵问题已成为举世关注的焦点。每年因外来物种入侵,给世界各国造成的经济损失,高达数千亿美元。我国因外来物种入侵造成的损失也相当惊人。由于城市园林植物引种工作的特殊性,各种形式的国际间的园艺材料交流活动相当频繁,使城市园林植物引种这一行业,成为最有可能造成生物入侵的行业之一。  一、园林植物引种是实现城市园林美化的重要环节
