正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
大家有好办法解决么
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
juney01
沙发
2015-09-11 21:25:11
伏伦特环境
板凳
要计算一下,污水站有没有富余的容量来接收。
2015-09-11 15:56:11
加载更多生活污水的COD低,B/C高,水质相对你的好,可以稀释你的COD。
建议考虑几个问题:
1、生活污水杂质不少,格栅是有必要的。。
2、水量增加,你的提升泵能力够不够,水池子过水能力足不。
3、引入后,混合液回流、污泥回流量要重新摸索一段时间;
4、二沉池停留时间减少,可能影响沉降效果,计算一下表面符合偏离设计没。一般曝气池好像是1-1.5
5、因为不知道2股水水量比例多大,如果确定要引入,建议逐步引,逐步提量,不要一下全切过来。
个人愚见。
