土木在线论坛 \ 建筑结构 \ SAP2000 \ 关于SAP2000入门常见问题整理
关于SAP2000入门常见问题整理
发布于:2015-09-10 15:36:10 来自:建筑结构/SAP2000 [复制转发]
一、建模方面
1、柱子的偏心在sap2000里如何输入?
可以利用插入点命令来实现,assign>frame/cable/tendon>insert point
2、在PKPM等软件可以将梁置于柱边,SAP200中如何设置?
设置梁端刚域比较合理( End offset)。
3、SAP2000设置的截面如果需要转个90度,请问在哪设置?
选择构件,菜单-指定-框架/索/筋―局部坐标―90度,即可。
4、如何选择楼板单元类型?
“壳”具有平面内以及平面外刚度,一般用于定义墙单元。“膜”仅具有平面内刚度,一般用于定义楼板单元,起传递荷载的作用。“板”仅具有平面外刚度,仅存在平面外变形。对于面截面类型的选择,一定程度上要根据工程情况作出选择。
5、编辑菜单下的“分割面”和指定菜单下“面对象剖分选项”有什么区别?什么情况下要设定面对象剖分?
“分割面”是把一个面对象分割为若干更小的面对象,可以再对其中某个面对象进行编辑(比如开洞、施加荷载等等)。“面对象剖分”是对面对象的有限元划分,形成有限元分析的单元和节点。对于膜属性的单元可以自动根据梁、墙位置进行剖分。对于壳和板,需要人工设定剖分。
6、从Autocad导入SAP2000注意的问题
(1)在SAP2000中输入曲线构件,可以用一段段短线组成,分的足够多,就达到曲线的效果。方法:画曲线,用内接正多边形逼近。
(2)在cad中绘图时,不能把图素放在0图层。
(3)导入DXF文件,请注意用line绘制直线模拟弧线轴线,不能使用Polyline命令。
(4)在CAD中画图应该定义一个画图的原点,这个原点要与CAD中的(0,0,0)重合,这样导入到SAP中时图形原点才会在SAP中的原点。
7、网架建模时,螺栓球的质量如何考虑?
设计网架时,螺栓球节点自重一般按照杆件重量的一定比例考虑,在SFCAD中一般考虑杆件重量的30%,MSTCAD中考虑25%,3D3S中可以调整比例。在sap中可以在定义静荷载工况时,把此部分重量考虑进去,当考虑30%杆件重量时,可以定义静荷载的自重系数设为1.30(默认为1)。
  • 齐鲁大地
    齐鲁大地 沙发
    太好了,非常感谢,很有用
    2017-04-18 17:02:18
SAP2000
3.12 万条内容 · 183 人订阅
弹性地基梁在SAP软件中的实现及准确模拟
一涉外工程,老外监理非要在sap中进行条形基础的计算。在论坛里找了一圈,也没有很详细的说这个应该怎么做。自己查阅了一些书籍,并做了几个考题,整理了一份文档,并得出几个能指导实际使用的结论。个人水平有限,望大家讨论并指正。1.与传统的认为柱嵌固段在基础顶部,模型中不建入基础,直接设定柱底固结相比,将基础梁建入模型后,柱子的配筋将会增大。通过对比计算结果,竖向荷载作用下,柱子的计算结果基本不变;但在水平向地震作用下,柱底的弯矩明显增大,由此引起柱配筋增大。
