土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 跟了师傅有一段时间,试布了些剪力墙,请大家指教下
发布于:2015-09-10 16:44:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
7度区,是2类场地吧,楼是19层高的,层高底层是3.2米,其余的是3米左右吧,下图是结构布置,请前辈们看一下,做徒弟不简单啊!
  • 中村俊辅
    中村俊辅 沙发
    看了下,感觉布的还不错
    2015-09-11 09:19:11
  • 我是画图匠
    7度区,感觉墙有点多,尽量避免布置一字墙,短肢墙!
    2015-09-10 17:50:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
主次梁连接节点能否变换的问题
上图是从另一个帖子中复制过来的,有很多设计图中的主次梁连接节点都是图一这种连接方式,但是图二的连接方式更便于施工,我想问问各位前辈大神,把第一种连接方式改成第二种,这样可以吗?从受力上来讲有什么大的不同?假如改不了图二这种方式,将图一中的次梁腹板距离主梁中心的距离往大调整,比如原来次梁腹板距离主梁中心距是20mm,现在调整到了100mm左右,这样影响大吗?
