土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 污泥脱水药剂、聚丙烯酰胺的应用领域
污泥脱水药剂、聚丙烯酰胺的应用领域
发布于:2015-09-10 15:33:10 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
慧聪水工业网:污泥脱水中药剂的选择最为关键,在我们的案例中经常是选好药剂之后,却因为污泥发生质变或水中某一种成分发生巨变,而导致这种药剂失效,这种情况加大了我们的工作量,作为药剂供应商不能把药剂卖出去后什么也不管了,售后服务,污水、污泥再次选型占用我们太多的时间,但正常情况下,污水调节好后,正常的工艺情况下,水质还是比较稳定的,在目前来说我们一般用 聚丙烯酰胺产品作为絮凝剂,主要应用于工业上的固液分离过程,包括沉降、澄清、浓缩及污泥脱水等工艺,应用的主要行业有:城市污水处理、造纸工业、食品加工业、石化工业、冶金工业、选矿工业、染色工业和制糖工业及各种工业的废水处理。用在城市污水及肉类、禽类、食品加工废水处理过程中的污泥沉淀及污泥脱水上,通过其所含的正电荷基团对污泥中的负电荷有机胶体电性中和作用及高分子优异的架桥凝聚功能,促使胶体颗粒聚集成大块絮状物,从其悬浮液中分离出来。效果明显,投加量少。 污泥脱水剂:城市与工业污水常用活化污泥法处理,生化污泥常常是亲水性很强的胶体,有机含量高,极难脱水。用阳离子聚丙烯酰胺处理,用量少,脱水效率高,易于分离。 造纸助剂:在造纸行业中,可直接与无机盐离子、纤维以及其它有机高分子发生静电桥梁作用以达到增强纸张的物理强度,减少纤维或阳离子PAM纸张增强剂是一种含氨基甲酰基的水溶性阳离子聚合物,具有等功能,可有效地提高纸的强度。减少纤维或填料的流失,加快滤水,起到增强、助留、助滤的作用。还可以用于白水处理,在脱墨过程中亦能起到明显的絮凝效果。 污水和有机废水的处理:本产品在酸性或碱性介质中均呈现阳电性,这样对污水中悬浮颗粒带阴电荷的污水进行絮凝沉淀,澄清是极为有效的。如酒精厂废水,啤酒厂废水,味精厂废水,制糖厂废水,肉制品厂废水,饮料厂废水,纺织印染厂的废水等。用阳离子聚丙烯酰胺要比用阴离子聚丙烯酰胺,非离子聚丙烯酰胺或无机盐效果要高数倍或数十倍。因为这类废水普遍带有阴电荷。 用于以江河作水源的自来水厂的水处理絮凝剂:用量少,效果好,成本低。特别是和无机絮凝剂复配使用效果更好。它将成为沿长江、黄河、淮河及其他河流流域的水厂的高效絮凝剂。 油田化学剂:如粘土防膨剂,油田酸化用稠化剂等。 不管用于哪个行业?选对型号是关键,突变的事件是时常发生的,产品的品质是最重要的,还有就是水质情况,工艺情况, 一旦发生变化,我们要冷静对待,找到问题所在。我们的宗旨是选对的产品应用对的行业,是性价比达到最大化。
  • co1441807010642
    很常见啊,这也拿出来水经验
    2015-09-11 23:11:11
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
爱尼克斯净/软水机的家居用水解决方案
爱尼克斯家居用水解决方案 去除有害生命体的物质 水中有很多对身体健康造成危害的生物和物质。如:自来水中的余氯、水管中的管垢及铁锈、重金属、细菌类、化学物质等。饮用水和生活用水不应该含有这些物质。 矿物质的均衡 健康的水中含有矿物质和微量元素,人体的新陈代谢需要矿物质的参与来维持人体的健康和调整人体的机能。 水的硬度适当(钙、镁离子的含量适当) 健康的水钙、镁的含量保持在适当水准,钙是人体不可缺少的微量元素之一,镁可以抑制人体结石。饮水是人体摄入钙的重要途径之一。 pH值为弱碱性 人体的体液为pH7.35~7.65呈弱碱性,弱碱性水是健康的水,可以使人体内的新陈代谢变得更加顺畅。 爱尼克斯系列终端净水机、饮水机 1.爱尼克斯终端净水机可以单独使用 2.爱尼克斯终端净水机可以与爱尼克斯管线饮水机配合使用 3.爱尼克斯前置过滤器与爱尼克斯终端净水机配合使用 4.爱尼克斯前置过滤器与爱尼克斯终端净水机及饮水机配合使用 爱尼克斯家居生活用水解决方案 爱尼克斯系列软水机 1.爱尼克斯软水机可以单独使用 2.爱尼克斯前置过滤器与爱尼克斯软水机配合使用 注:软水属生活用水 爱尼克斯家居分质供水:全屋净化+直饮水+生活用水 爱尼克斯系列终端净水机、软水机、中央净水机 首先在入户总水管上安装爱尼克斯中央净水机,然后在它 后端并联爱尼克斯安装终端净水机及爱尼克斯软水机以实现家居的 分质供水。
