土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 有机胺法烟气脱硫技术
有机胺法烟气脱硫技术
发布于:2015-09-10 14:35:10 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
有机胺法技术概述
有机胺法技术是成都赛普瑞兴在成熟的烟道气二氧化碳技术上发展而成的、先进的SO2技术,经过多年试验研究,已经完成实验室模拟试验,各项工艺指标均达到或超过国际先进工艺水平。有机胺法烟道气脱硫技术的工业化应用效果可完全满足下述大气固定源污染物排放标准:《火电厂大气污染物排放标准》GB13223 —2003 ;《工业炉窑大气污染物排放标准》GB 9078-1996;《锅炉大气污染物排放标准》 GB 13271-2001。
有机胺法脱硫技术工艺流程
烟道气首先进入水洗除尘塔,在塔内除尘降温后进入吸收塔,在吸收塔内与脱硫溶剂逆流接触脱除SO2,净化后的烟道气符合环保标准,送回烟道或者直接放空。吸收SO2后的富液经加压后进溶液换热器换热后进入塔,在塔内被蒸汽汽提,并经再沸器加热为热贫液。热贫液经换热后进贫液泵加压,再经贫液冷却器冷却后进入吸收塔,循环吸收SO2。
从再生塔解析出来的SO2经冷却、分离后纯度达到99%以上,可作为硫酸、液体SO2或硫磺生产中所需原料。
有机胺法烟气脱硫技术主要设备
水洗塔、吸收塔、再生塔、换热器、流程泵等。
技术特点:
(1)脱硫效率高
①SO2脱除率≥ 99%;
②脱硫深度可达SO2< 20mg/Nm3;
③脱硫适应范围宽并能达到净化指标。
(2)实现二氧化硫资源
SO2被全部回收,制成99%以上的干基气体或液体SO2,可以用于制造硫酸、硫化工产品或硫磺的原料。
(3)环境友好
脱硫装置无新生固体排放,无排放。
(4)工艺先进
工艺流程短、设备少、自动化程度高,系统运行可靠,开停车方便。
(5)经济性好
①SO2可以作为产品销售。
②无三废排放。
③电耗低:溶液循环量小,电耗低
④热耗低:可以利用烟气废热实现有机胺再生,达到热量零消耗。
⑤与无机氨法相比,SO2不是最终产品,后续投资较大。
适用范围:
适用于烟气排放量大、SO2含量高的系统。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
二氧化硫气体处理和回收
一、二氧化硫气体的来源 SO2是目前大气污染物中危害最大的一种,我国年排放量达1520万t,排在世界第三位,造成了环境污染和硫资源浪费。 在黄金生产过程中,SO2气体主要来源于高硫原矿。在焙烧黄铁矿、金精矿及炼金所产生的中含有SO2气体。 二、二氧化硫的净化与回收 (一)高浓度二氧化硫气体的 此类二氧化硫中含SO2浓度在3.5%(体积含量百分比:VSO2/V空气)以上称为高浓度SO2烟气。采用接触法生产硫酸,免于外排大气中造成污染,同时烟气变成产品,既有经济效益,又净化了空气。
