土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 垃圾填埋场渗滤液的处理方法
垃圾填埋场渗滤液的处理方法
发布于:2015-09-10 14:04:10 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
近十几年来国外学者就垃圾渗滤液的处理进行了大量的探索和研究,取得了一些成功经验,有的已用于工程实践。我国在垃圾渗滤液的处理研究方面起步较晚、起点较低,有不少失败的教训,但也获得了一些宝贵的经验。由于渗滤液水质水量的复杂多变住,目前尚无十分完善的处理工艺,大多根据不同填埋场的具体情况及其它经济技术要求采取有针对性的处理工艺。纵观国内外垃圾渗滤液处理的现状,目前渗滤液的处理方案主要有场外综合处理和场内单独处理两大类。主要处理工艺有生物处理法、物化法、土地法以及上述方法的综合[1]。
l 生物法处理渗滤液
  生物法是渗滤液处理中最常用的一种方法,由于其运行费用相对较低、处理效率高,不会出现化学污泥等造成二次污染,因而被世界各国广泛采用。具体的工艺形式有传统活性污泥法、稳定塘、生物转盘、厌氧固定膜生物反应器等。
  1.1 活性污泥法
  美国和德国几个垃圾填埋场采用活性污泥法处理渗滤液,其实际运行结果表明,通过提高污泥浓度来降低污泥的有机负荷,可以获得令人满意的处理效果。如美国宾州的Fall Township污水处理厂,其垃圾渗滤液进水的ρ(CODcr)为6000~21000 mg/L,ρ(BOD5)为 3000~13000 mg/L,ρ(氨氮)为 200~2000 mg/L,曝气池的 p(污泥)为 6000~12000 mg/L,是一般污泥的质量浓度的3~6倍。在体积有机负荷为 1.87 kg[BOD5]/(m3·d),F/M 为 0.15-0.31 kg[BOD5]/kg[MLSS·d)时,BOD5的去除率为97%;在体积有机负荷为0.3kg[BOD5]/(m3·d),F/M为0.03-0·05 ks[BOD5]/(kg[MLSS]·d)时,BOD5的去除率为92%。该厂的数据说明,只要适当提高活性污泥的质量浓度,使F/M为0.03-0.31<kg[BOD5]/(kg[MLSS]·d)之间采用活性污泥法能够有效地处理垃圾渗滤液[2]。
  1.2 稳定塘
  国外早在80年代就有成功运用稳定塘技术处理渗滤液的生产性处理厂(Howard Robison,1992),英国在 1983年建成的 Bryn Postey填埋场渗滤液处理厂,运用曝气氧化塘技术处理渗滤液。该氧化塘有效库容 1000 m3,由高密度聚乙烯材料(HDPE膜)作防渗衬底,采用两台高效表面曝气机进行曝气,渗滤液最小水力停留时间 10d,渗滤液处理量D-150 m3/d。此系统自 1983年开始运行,渗滤液ρ(CODcr)ρ(BOD5)最大分别达 24000 mg/L和10 000 mg/L,F/M为 0.05~0.3 kg[BOD5]/kg[MLSS]·d)时,CODcr去除率达 97%[3]。
  上海市废弃物老港处置场,在三期工程改扩建时建成了以稳定塘和芦苇湿地地表漫流处理系统相结合的渗滤液处理系统,设计规模为2000m3/d,实际运行流量1500 m3/d,其在冬季两个月的典型数据见表1上海老港填埋场渗滤液水处理的运行效果:
  表1 老港填埋场渗滤液水处理的运行效果 mg·L-1
  检测日期      氧化塘出口         芦苇湿地出口
        ρ(CODcr) ρ(NH3-N)   ρ(CODcr) ρ(NH3-N)
  2000.10.24   1177    160       589      29
  2000.11.02   1264    145       1095     35
  2000.11.13   1297   133        745      48
  2000.11.21   1912    189       1326     69
  2000.12.05   640     91       905      150
     平均   1413     144      932       66
  1.3 生物转盘
  生物转盘是所谓固定生长系统生物膜法中的一种,运用于常规的污水处理中可有效地解决活性污泥法的污泥膨胀问题,并且由于膜上生物量大,生物相丰富,既有表层的好氧微生物,又有内层的厌氧微生物,因而具有抗水量、水质冲击负荷的优点,同时生物膜上还能生长世代时间较长的硝化菌等。
全部回复(6 )
    yj蓝天 沙发
    说的有些简单了。
    2018-11-19 07:55:19
  • mfj8303
    mfj8303 板凳
    顶
    2016-08-18 08:55:18
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
能量解偶联剂TCS在活性污泥法的污泥减量中的作用
1.简介 活性污泥法已经在污水处理中得以广泛的应用,但是其同时产生了大量的副产物——剩余污泥。污泥的处理与处置费用占了污水处理全部成本的40-60%,而且在城市世人口密集地区例如香港难以寻找地点堆放剩余活性污泥而污泥焚烧则对环境又是一种挑战,为了应对这一问题,减少剩余污泥量可能是一种解决方法。因此,最近一些通过对污泥进行预处理或限制污泥增长速度的手段来实现剩余污泥减量的方法被提出来[1]。限制污泥增长速度的方法看起来在成本控制方面比污泥预处理更有吸引力[2]。为了限制污泥增长,Chen等人[3]已经提出利用能量解偶联剂来减少剩余污泥的生成。能量解偶联剂是一种在合成代谢和分解代谢中离解能量耦合,从而使这部分能量进入无用循环而实现能量离解的物质[4]。被离解的能量在合成代谢中不能被再利用,故污泥的增长速度可以得以限制。
