土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 抗生素制药废水处理
抗生素制药废水处理
发布于:2015-09-10 15:06:10 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
抗生素是人类控制感染性疾病、保障身体健康及防治动植物病害的重要化学药物。抗菌素的生产始于第二次世界大战期间。我国自20 世纪50 年代初开始生产抗生素以来,产量年年增加,现已成为世界上主要的抗生素制剂生产国之一 。目前抗生素生产中在抗菌素的筛选和生产、菌种选育等方面仍存在着许多技术难点,从而出现原料利用率低、提炼纯度低、废水中残留抗菌素含量高等诸多问题,造成严重环境污染。
1、抗生素制药废水的来源及特点
抗生素生产包括微生物发酵、过滤、萃取结晶、化学方法提取、精制等过程。以粮食或糖蜜为主要原料生产抗生素的废水主要来自分离、提取、精制纯化工艺的高浓度有机废水,如结晶液、废母液等,种子罐、发酵罐的洗涤废水以及发酵罐的冷却水等 。因此,废水有CODCr 含量高、存在生物毒性物质、色度高、p H 波动大、间歇排放等特点,是治理难度大的有毒有机废水之一。
2、抗生素制药废水处理方法
抗生素制药废水处理方法可归纳为以下几种:化学处理方法、物化处理方法、生物处理方法以及多种方法的组合处理等。现分别就各种方法的优势及不足进行分析。
2. 1、化学处理方法
在抗生素制药废水的化学处理方法中,采用臭氧氧化的方法能提高抗生素废水的BOD5 / COD 比值,同时对COD 有较好的去除率 。如Isil AkmehmetBalcioglu 等对3 种抗生素废水,包括2 种人类使用的抗生素和1 种兽医用抗生素的废水进行臭氧氧化处理,并研究了p H、进水COD 值和过氧化氢的加入量等因素对臭氧氧化过程的影响。结果显示,对于兽医用的抗生素,在臭氧用量为2. 96 g/ L 时,BOD5 / COD 从0. 077 增加至0. 38 ,而对于人类使用的抗生素,该比值分别是从0 到0. 1 和0 到0. 27 。同时结果显示在不调整废水p H 值的情况下,3 种废水的臭氧氧化过程均可以获得75 %以上的COD去除率。
2. 2、物化处理方法
由于抗生素生产废水成分复杂、有机物含量高、含有少量的残留抗生素,在采用生化处理时,残留抗生素对微生物的强烈抑制作用可造成废水处理过程复杂、成本高和效果不稳定。因此在抗生素废水的处理过程中,直接采用物化处理方法或作为后续生化处理的预处理方法以降低水中的悬浮物和减少废水中的生物抑制性物质。目前应用的物化处理方法主要包括混凝 、反渗透和膜过滤等。
直接应用好氧法处理抗生素制药废水仍需考虑废水中残留的抗生素对好氧菌存在的毒性,以减少因此引起的好氧菌受抑制、运行成本高及处理效果不甚理想等问题。
全部回复(4 )
  • hualiu888
    hualiu888 沙发
    学习啦。谢谢
    2017-09-01 17:52:01
  • zhy8340
    zhy8340 板凳
    现在在先进的污水处理方式污水处理方式也不可能处理好抗生素的污水
    2017-08-28 08:45:28
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
ABR-一体化氧化沟组合工艺处理高浓度印染废水
通过分析某染厂高浓度印染废水处理工程的工艺流程、设计参数、运行效果以及评价其技术经济指标,印证了ABR-一体化氧化沟组合工艺是一种适用于印染废水处理的具有技术及经济优势的生化组合工艺。ABR 反应器是该处理工艺的核心。在ABR 反应器的内部构造设计中,分格数是比较关键的参数。分格数越多则反应器趋于推流的程度越高,但过多的分格数会增加工程造价和增大反应器的总水头损失。所以,应该合理设置分格数。为了充分利用场地的长度,本工程设计了11 个隔室(如图1- 2 所示),前四个隔室为一组,尺寸基本相同,上向流室与下向流室的水平宽度比为2.5:1;后四个隔室为一组,尺寸基本相同,上向流室与下向流室的水平宽度比为3.6:1;最后三个隔室为一组,尺寸基本相同,上向流室与下向流室的水平宽度比为5.6:1。
