土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观资料库 \ 探讨行道树种的合理选择与应用
探讨行道树种的合理选择与应用
发布于:2015-09-10 15:03:10 来自:园林景观/园林景观资料库 [复制转发]
  纵横交错的城市街区道路,四通八达的城郊公路,其行道树的选择应用,对完善道路服务体系,提高道路服务质量,改善生态环境,有着十分重要的作用。
  行道树主要栽培在人行道绿带、分车线绿息、广场游径、河滨林荫道及城乡公路两侧。理想的行道树种选择标准,应该从两个方面考虑。一方面要考虑便于养护管理,要选择耐瘠抗逆、防污耐损、抗病虫害、强健长寿、易于整形的树种;另一方面要考虑景观效果,要选择春华秋色,冬姿夏荫,干挺枝秀,花艳果美,冠整形优的树种。
  城区道路多以树冠广茂、绿荫如盖、形态优美的落叶阔叶乔木为主。而郊区及一般等级公路,则多注重生长快、抗污染、耐瘠薄、易管理养护的树种。南道及墓道等纪念场所行道树种的选择应用,则多以常绿针叶类为主,如圆柏、龙柏、柏木。雪松、马尾松等;落叶树种有柳树、龙爪槐、榆树等。近年来,随着城市环境绿化、净化、美化、香化指标的实施,常绿阔叶树种和彩叶、香花树种有较大的发展,特别是城市主干道、高速干道、机场路、通港路、站前路和商业闹市区的步行街等,对行道树的规格、品种和品位要求更高。目前使用较多的有悬铃木、椴树、七叶树、枫树、银杏、鹅掌锹、樟树、广玉兰、乐昌含笑、女贞、槐树、水杉等。  行道树的实际应用,应根据路的建设标准和周边环境,以方便行人和车辆行驶为第一准则,确定适当的树种、品种,选择适宜的树体、树形。如上方有电力、通讯线路,应选择一个最后生长高度低于架空线路高度的树种,以节省定期修剪费用。另外,整形栽植时,树木的分枝点要有足够的高度,不能妨碍路人的正常行走和车辆的正常通行,不能阻挡行人及驾乘人员的视线,以免发生意外。特别是在转向半径较小、转角视线不良的区域,更应注意。树体规格的选择要适宜,与街道两侧建筑物景观要协调,并能经受住时间推移的检验。
  行道树的冠型由栽植地点的环境决定。一般公路干道或较为狭窄的巷道,可以自然式冠形为主。自然式修剪,需按树种有无中央主干分别对待。凡有中央主干的树种,如杨树、马褂木、水杉、池杉等,侧枝点高度应在2.5-3米以上,下方裙枝需视情疏除,特别是在交通视线不良的弯道和叉路口等区段,更应注意要开阔视野,以免引发交通事故。无中央主干的树种,如柳树、榆树、槐树、大叶女贞、香樟等,分枝点高度宜控制在2—3米处,树冠自然形成圆球形。有架空线路通过的主干道上,可采用杯状形树冠、“3股6杈12枝” 的整形方式,选分枝点附近3—5根与主干成45°夹角的生长粗状的枝条做主枝,其余分批疏除。冬季选留3主枝于80—100厘米处短截,剪口芽在枝条两侧并尽量使之处于同一水平位置。翌春萌芽后每主校留2根一级侧枝,冬季留30—50厘米短截。来年萌芽后再选留2根二级侧枝,斜向生长。其后每年采用开心型树冠——即栽植定干后,选留4—6根均匀分布的主枝,冬季短截后,各主枝选留1根斜向上方生长的枝条做主枝延长枝,树冠逐年上升,而冠幅扩张不大,几年后即可形成长筒状内膛中空的开心型冠,如悬铃木。
  行道树的高度,在同一条干道上应相对保持一致。在路面较窄的地段,以3—3.5米以上为宜;在路面较宽或步行商业街上,可降至2.5—3.0米;分枝角度小的树种可适当低些,但也不能低干2米以下。每年应及时调整树冠的侧枝生长方向,以保持冠形的统一、规整,并解除对架空线路的干扰,照顾邻近建筑物的安全和采光。
  行道树的枝条与架空线路间的安全距离(含水平间距和垂直间距),视线路类别而异。一般情况下,1千伏以下的电力线路安全间距为1米,l—20千伏线路下为3米,30—110千伏高压线路下为 4米,150—220千伏超高压线路下要求达5米。枝条与通讯明线间的安全距离为2米,与通讯电缆的安全距离为0.5米。行道树栽植时要注意树体与邻近建筑物、地下工程管路及人行道边沿等的水平距离,一般情况下,距有窗建筑外墙和地下涵洞为3米,距无窗建筑外墙和电力杆、柱、塔及地下气管等为二米,距车行道边缘、地下水管、地下电缆等为1.5米,距邮筒、路站牌、灯箱等为1.2米,距排水明沟边缘和人行道边沿为1米。
  行道树的株间种植距离,城区一般为8—10米,郊区可加密至6—8米。苗木规格分别以胸径7——8厘米、3—4厘米为宜。树体大小尽可能整齐、划一,避免因高低错落不等、大小粗细各异而影响审美效果和带来管理上的不便。为了保证在人车流量较大的市区街道上栽植的行道树正常生长,应筑有适当的树池(1.0米×1.0米)。为避免树池土壤遭行人践踏,池边最好能有高出地面10厘米的路牙保护,亦可铺设与地面相平的透孔水泥护盖板。
园林景观资料库
3.36 万条内容 · 93 人订阅
探讨分析宁波市城市行道树的选择
  城市道路绿化是城市园林绿化的重要组成部分。城市道路以线的形式,分布于城市,联系着城市中分散的"点"和"面"的园林绿地,以此组成完整的城市园林绿地系统。城市行道树作为城市园林绿化的骨干树种,在创造优美的城市环境和改善城市生态环境发挥着十分重要的作用。这几年随着宁波市城市建设步伐的不断加快和园林绿化事业的迅猛发展,城市行道树的品种不断丰富。但就目前宁波市城市行道树的现状来看,仍存在着品种单一、观赏价值低、病虫害时有发生等问题,因此如何选择适应性强、病虫害少、观赏价值高的行道树,应该成为园林绿化工作中共同探讨的新问题。
