土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 酚醛树脂废水处理
酚醛树脂废水处理
发布于:2015-09-10 14:23:10 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
酚醛树脂生产引发的环境问题主要是废水排放污染环境的问题,由于生产工艺、*作条件的不同,不同酚醛树脂产生废水的污染物浓度也不一样。废水中的污染物主要是酚、醛等,其中的酚类浓度可达16~440g/l、醛类浓度达20~60g/l、醇类(原料夹带或作为稳定剂加入,不参加反应)达25~272g/l、COD达数十万mg/l,属难处理的有机化工废水。
含酚废水如果不经处理就任意排放,对人类、鱼类以及农作物都会带来严重危害。酚能使人的神经、肝、肾受到损害,在加氯水体中酚含量即使在0.01mg/l以下,也会导致氯酚恶臭,造成水质有气味,从而影响饮用水源。水体中含酚达0.1~0.2mg/l时,鱼肉会有酚味,浓度更高时会引起鱼类大量死亡。用含酚废水(酚含量50~100mg/l)直接灌溉农田,会使农作物枯死和减产。
我国的许多江湖水体及地下水都受到含酚废水的污染,含酚废水已被列为重点治理对象。因此,酚醛树脂废水治理非常有意义,否则将会给环境带来极大的危害。
针对如此高COD的采取先进行缩聚回收和后期生化法处理,一般经过缩聚出水COD可以降低到4000mg/l以下,然后再经过生化处理,最终COD能稳定在500mg/l。
下面我们介绍几种常见的酚醛树脂废水处理方法:
(1)二次缩聚
缩聚法是处理酚醛树脂废水最常用的方法,其原理是在催化剂的作用下,废水中的游离酚和游离醛缩聚成低分子树脂,经沉淀回收利用,该方法可以稳定地降低废水中的COD浓度,去除率较高。一般情况下,第一次缩聚的COD去除率为75%,第二次缩聚的COD去除率为80%,经两次缩聚,废水COD浓度可从20~30万mg/l降至5000mg/l以下。同时,经缩聚处理,废水中游离酚的浓度得到大幅度降低,最低可以达到几十mg/l,然后经过一道化学处理将其中的大量游离醛去除,正常能将游离醛降低到1mg/l。从而为后续的生化处理创造了有利条件。
(2)中和
缩聚后的废水再加碱中和处理,一般在第二次缩聚时,即同时向废水中加碱中和处理,废水的COD去除率约为20%。经中和处理后,废水COD浓度可降至4000mg/l,甚至更低。
(3)生化处理
中和处理后的废水进入厌氧池进行厌氧处理,一般来说,酚醛树脂废水中的苯酚具有较好的可生化性,但甲醛对微生物具有毒性和杀灭作用,因此,废水中若有过多的甲醛存在,势必抑制微生物的生物活性,影响生化处理的效果。针对低浓度游离酚和几乎没有游离醛的废水生化难度相应降低,最终COD能稳定在500Mg/l,达到3级排放。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
盐酸酸洗废水处理
盐酸酸洗废水主要来源于钢材的酸洗线,主要含盐酸为3%~5%,氯化亚铁(FeCl2)17%~22%,水70%~75%。温度一般为40~85℃,密度一般为1.09~1.2g/cm3。盐酸酸洗废水处理工艺冶金厂盐酸酸洗废水 处理最常用的方法是加热分解法,其简单流程是:废液经过预浓缩器浓缩后喷入高温焙烧反应炉,分解成HCl和Fe2O3,HCl气体经过旋风除尘器、预浓缩器进入吸收塔,在吸收塔内用水把Hcl气体吸收成18%~20%的盐酸回用于带钢酸洗,反应炉底部排出的Fe2O3成为副产品,进行回收利用。加热分解法根据加热方式和温度的不同又有逆流加热的喷雾焙烧法(图1)和顺流加热的流化床焙烧法(图2)。盐酸酸洗废液再生装置的处理能力,通常是按每小时产生的最大酸洗废液量来确定。例如,1小时产量为200t的带钢酸洗机组(相当于年产冷轧带钢100万t),其再生装置的处理能力为8~10m3/h。
