土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 基于能耗最小三相异步电动机节能优化控制研究
发布于:2015-09-10 13:45:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
 1、 引言
  随着我国现代化工业进程不断加快,能源消耗越来越大,能源紧张问题日益突出,作为能源消耗大户之一的电机在节能方面大有潜力可挖。对于带周期性负载和长期轻载运行的电机,在不采取节能措施情况下用电效率低,功率因数低[1,2,3]。通过对电动机进行节能控制,可明显提高用电效率和提高功率因数,达到节能降耗的目的[4-8]。因此,电动机经济运行的理论研究和节能技术研究近年来备受关注。
  2、节能运行原理
  电动机运行时的用电效率是衡量经济运行的重要指标,在满足相同负载功率前提下,电机输入有功功率越小,效率越高,则用电量越小。电动机的能耗包括:定子铜耗、转子铜耗、摩擦损耗、铁耗、杂耗及有效功率。 其中定子铜耗、转子铜耗和铁耗可以通过对电动机供电电源的合理控制,在满足负载有效功率需求前提下,使定子铜耗、转子铜耗和铁耗减小。
  将维持电机工作的定子电流分解为直角坐标系下两个垂直分量:阻性电流IR1分量及感性电流IM1分量。感性电流分量依赖于电压和磁通密度,在额定电压下,磁场消耗的能量保持恒定,与负载所需的转矩无关。支持负载转矩的能量取决于阻性电流IR1分量,在满电压情况下负载转矩变化引起的定子电流变化实质是阻性电流IR1的变化,随着负载转矩的减小,功率因数角 随之增大。
20090616110713213.gif恒压供电方式下定子电压电流矢量图见图1所示。
图1 负载变化时恒压供电方式下定子电压电流矢量关系
  Fig.1 When load changes the stator of the voltage and current vector relationship in the constant voltage supply
  由于异步电动机运行在恒压供电方式,所以电机的磁场耗能维持不变,即感性电流IM1分量维持不变,随着负载减小,阻性电流分量IR1随之减小,这就是为什么在负载轻时功率因数低的原因。
  若在负荷发生变化的同时,对异步电动机采用变压恒功率因数供电方式,若能实现合理恒功率因数控制,通过调整供电电压来调整感性电流IM1分量,不仅能够减少铁耗,还可减少定子、转子的铜耗,从而达到节能的目的。
图2 负荷变化时变压恒功率因数供电方式下定子电压电流关系
20090616110719559.gif20090616110719559.gif具体做法是:设备上电软启动完成后,按30组功率因数给定值分别进行功率因数控制,并进行电动机单位耗能计算和效率计算,并将30组计算结果存储,将30组数据按效率做降序排队,得到的最高效率组即为节能器寻优 和对应的控制功率因数 。
20090616110719562.gif3.3 三相异步电动机自动最小能耗寻优控制系统(AEOS)
20090616110720115.jpg 按照上述思想构成的三相异步电动机自动最小能耗寻优控制系统(AEOS)见图3所示。
图3 三相异步电动机自动最小能耗寻优控制系统
Fig.3 Automatic minimum three-phase asynchronous motor control system for optimizing energy consumption
  系统工作分三个阶段,上电后首先执行软启动过程,按照特定的软启动模式[6]控制异步电动机完成平滑无冲击启动。然后按程控功率因数给定,进入最小能耗寻优控制功率因数 值阶段,当最优功率因数确定后进入恒功率因数闭环控制阶段。
  在实际设计中,节能控制器采用了LPC932 微控制器[9]为核心的单片机系统,很适合要求高集成度低成本的场合。系统反馈通道采用ATT7022A[10]与单片机LPC932接口技术,进行三相异步电动机供电多电量的检测和计算。不仅减轻节能运行控制器工作负担,提高了测量精度,还减少了系统硬件开支。
  4 结束语
  影响三相异步电动机用电效率的三个关键因素电压、转差和功率因数之间存在耦合关系,因此对三相异步电动机进行节能控制的问题是一个非线性控制问题。本文从异步电动机节能运行的角度出发,按能耗最小寻优目标功率因数20090616110713328.gif 以及按负载率β确定最佳调整电压U1j,不仅在理论上得出了控制方法,在技术实现上也是切实可行的。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电力系统的安全稳定性研究
   一、电力系统安全稳定性方面存在的问题      随着计算机技术、通讯技术、控制技术以及电力电子技术的飞速发展及其在电力系统中的应用,有关电力系统的安全稳定性分析方面出现了许多亟待探讨的问题,主要体现在以下几个方面:      (一)电力系统中的数据利用   电力系统的数据包括数字仿真数据及系统中各种装置所采集的实测数据,例如管理信息系统、地理信息系统以及各种仿真软件仿真生成的数据。然而工程技术人员通过这些数据所获取的信息量仅仅是全体数据所包含信息量的极少一部分,隐藏在这些数据之后的极有价值的信息是电力系统各种失稳模式、发展规律及内在的联系,对电网调度人员来说,这些信息具有极其重要的参考价值。
