土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 造纸废水处理新工艺研究
造纸废水处理新工艺研究
发布于:2015-09-10 14:07:10 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
摘要:我国造纸废水量大,其中含有大量有机物和难降解物质,如何应用造纸废水治理技术,化害为利,回收、回用资源,促进生态环境保护与造纸工业可持续发展,具有重要的现实意义。为了研究造纸废水处理的优良工艺,本文在查阅相关资料的基础上,总结造纸废水处理的常用新方法——粉煤灰、人工湿地技术、厌氧技术的应用及其优缺点,指出了今后的发展趋势和研究方向,并提出了造纸废水的污染防治应从新技术的研究着手,因地制宜,探索合适的处理工艺。
关键词:造纸废水 粉煤灰 人工湿地 厌氧技术
目前,我国有大中小型造纸厂总数10000余家,年排放废水量高达40多亿m3,占全国废水总排放量的十分之一,造纸废水中的BOD5年排放量200多万t,占全国废水总排放中BOD5的25%。因此,如何应用造纸废水治理技术,化害为利,回收、回用资源,促进生态环境保护与造纸工业可持续发展,具有重要的现实意义[1]。
1.造纸废水的来源及特点
在制浆(化学法)和造纸生产过程中主要产生三类废水:黑(红)液、中段废水和纸机白水。黑(红)液主要是蒸煮制浆废水,中段水包括纸浆洗涤、筛选、漂白废水,纸机白水为抄纸车间废水。其中蒸煮废水的环境污染最严重,占整个造纸工业污染的90%。
黑液的主要成分是木质素、纤维素、半纤维素、单糖、有机酸及氢氧化钠等,可以综合回收其中的有用物质;中段废水污染物复杂,含有较高浓度的木质素、纤维素和树脂酸盐等较难生物降解的物质成分,而且富含漂白阶段产生的对环境危害大的有机氯化物,pH为9-11,悬浮物1000mg/l左右,COD600-2500mg/l,色度深;纸机白水采用沉淀或气浮的方法实现白水回用,固体渣也可再制浆[2]。
2.在造纸废水处理中的研究进展
2.1粉煤灰的性质和分类
粉煤灰(coal fly ashes,CFA)又称为飞灰(fly ashes,FA),是煤粉进入1300oC~1500 oC的炉膛后,在悬浮燃烧条件下经受热面吸热后冷却形成粉煤灰,每个粉煤灰颗粒的粒径均在25~300μm,平均几何粒径40μm。由于表面张力的作用,粉煤灰颗粒大部分呈球形,表面疏松多孔,因此比表面积大,具有活性基团和吸附特性。它的真密度为2000~3000kg/m3,堆积密度为550~680kg/ m3,孔隙率一般为60%~70%。
粉煤灰的主要化学成分为硅、铝、铁氧化物,还含有含量相对较低的氧化钙(CaO)、氧化镁(MgO)、硫氧化物,还有一些微量元素如Cu、Cr、Pb等、未燃尽炭、稀有元素组成的海绵状和空心球状的细小颗粒,具有很大的比表面积: 2500~5000cm2/g。粉煤灰的主要化学成分见表1。
目前国际上按照粉煤灰的化学类型将粉煤灰分成两大类:一类是F级粉煤灰(FA-F),这种粉煤灰的硅、铝、铁氧化物含量在70%以上;另一类是C级粉煤灰(FA-C),它的硅、铝、铁的氧化物含量在50%~70%之间。按照粉煤灰颗粒形貌可将粉煤灰颗粒分为:玻璃微珠、海绵状玻璃体、炭粒。
表 1 粉煤灰的主要化学组成%[3]
成分 SO2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO
质量分数% 33.88-59.18 16.49-35.38 1.48-19.65 0.77-10.39 0.70-1.85
2.2粉煤灰的作用机理
2.2.1物理吸附
物理吸附效果取决于粉煤灰的比表面积,比表面积越大,吸附效果就越好。物理吸附特征主要是吸附时粉煤灰颗粒表面能降低,放热,故在低温下可自行进行;其次,物理吸附无选择性,因而对各种污染物都有一定吸附去除能力。
2.2.2化学吸附
化学吸附主要是粉煤灰颗粒表面有大量的Si-O-Si键和Al-O-Al键与具有一定极性的分子产生偶极—偶极键的吸附,或是阳离子与粉煤灰中次生的带正电的硅酸铝、硅酸钙、硅酸铁之间形成离子交换或离子对的吸附。化学吸附的特点是选择性强,通常是不可逆的。
在通常情况下,上述两种吸附同时存在,但是在不同的条件下(pH、温度等),体现出的优势不同,导致粉煤灰的吸附性能变化。
2.2.3絮凝沉淀
粉煤灰还能与废水中的有害物质作用使其絮凝沉淀,与粉煤灰构成吸附—絮凝沉淀协同作用,这主要是由于粉煤灰中含有氧化钙(CaO)。Erol[4]等研究发现粉煤灰对Cu[2+]和Pb[2+]两种离子的去除主要依赖于粉煤灰中CaO的含量,且随CaO含量的增加,去除效果也相应提高。Cetin[5]等用粉煤灰去除水中的Ni[2+]和Zn[2+],也得到与Erol等相同的结论。
由此可见,用粉煤灰处理重金属废水主要与粉煤灰中CaO的含量有关。
2.2.4过滤截流
粉煤灰是多种颗粒的机械混合物,空隙率在60%~70%之间,废水通过粉煤灰时,也能过滤截留废水中一部分悬浮物。
2.3粉煤灰处理造纸废水的工艺
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
环境工程生产实习报告
一、实习的目的、意义及任务1.1 实习的目的理论联系实际,生产实习可以看到我们所学到的知识如何应用于实践,使我们可以更好的认识本专业,达到学为所用,知行合一的目的。通过实习,我们能够更加的了解废水处理的工艺流程以及处理废水的各种设备。生产实习要求我们在实习期间遵守实习所在单位的安全规程和各项规章制度,严格遵守即定的作息时间,不得无故迟到旷工。把自己当成工厂中的一员,在实习期间要能准确无误的收集有关数据、资料,熟悉掌握城市污水处理的工艺流程,了解全厂总平面布置,各单元构筑物的结构,并能全面和系统的完成实习报告。
