土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢筋桁架楼承板技术性能与工程应用
钢筋桁架楼承板技术性能与工程应用
发布于:2015-09-10 13:36:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
一、概述
钢筋桁架楼承板是将楼板中的受力钢筋在工厂内焊接成钢筋桁架,并将钢筋桁架与镀锌钢板焊接成整体,形成模板和受力钢筋一体化建筑制品。钢筋桁架楼承板是在 施工阶段能够承受湿混凝土及 施工荷载,在使用阶段钢筋桁架成为混凝土配筋,承受使用荷载的新技术。
采用钢筋桁架楼承板的混凝土楼板兼有传统现浇混凝土楼板整体性好、刚度大、防火性能好,及压型钢板组合楼盖无模板、施工快的优势,钢筋桁架楼承板桁架受力模式合理,可调整桁架高度与钢筋直径,实现更大跨度。采用钢筋桁架楼承板的钢-混凝土组合楼盖,可减少次梁,抗剪栓钉焊接速度快,施工质量稳定。作为一种成熟的新技术,钢筋桁架楼承板已在国内外建筑工程中大量应用,在多高层建筑中具有广阔的应用前景。
钢筋桁架楼承板将混凝土楼板中的钢筋与施工模板组合为一体,所以在施工阶段能够承受湿混凝土自重及施工荷载的承重构件,并且该构件在施工阶段可作为钢梁的侧向支撑使用。在使用阶段,钢筋桁架与混凝土共同工作,共同承受使用荷载。与传统的施工方法不同,在施工现场,可以将钢筋桁架楼承板直接铺设在梁上,然后进行简单的钢筋工程,便可浇筑混凝土,楼板施工不需要架设木模板及脚手架,底部镀锌钢板仅做模板用,不替代受力钢筋,故不需考虑防火喷涂及防腐维护的问题,可采用最薄的钢板。并且,楼板的主要受力钢筋在自动控制生产线上进行定位和焊接成型,钢筋排列均匀,位置准确,施工快速,可减少现场钢筋绑扎工作量70%左右,大大缩短工期,并节省成本。上下两层钢筋间距及混凝土保护层厚度能充分得到保证,为提高楼板施工质量创造了有利条件。钢筋桁架楼承板将钢筋骨焊成整体,整体刚度大,楼板浇筑混凝土时变形小,一般无需加临时支撑,而且可承受更大的施工阶段荷载。
二、钢筋桁架 楼承 板的经济和技术优势
(1)施工速度快
钢筋桁架楼承板直接支承在钢梁或混凝土梁上,本身既是混凝土楼板的受力钢筋,也是施工脚手架更是混凝土楼板的模板,节省了搭设脚手架和支模板的时间。
钢筋桁架楼承板实现了在工厂钢筋下料、定位成型和定尺,钢筋废料少,有利于环保,楼板的施工现场只需布置横向分布筋和连接筋,钢筋绑扎工作量可减60~70%,提高整体施工速度。
钢筋桁架楼承板直接支承在楼层梁上,其桁架合理的受力模式,为多工种作业提供了宽敞的安全工作平台,浇筑混凝土及其它工种均可多层立体施工,楼板可多层同时浇筑,可充分发挥商品混凝土的优势,大大缩短了工期,尤其对规模较大的高层、超高层建筑具有明显的工期优势。
(2)受力性能好
混凝土楼板的自重完全由钢筋承受,不在混凝土内产生拉应力,使用阶段负弯矩区和正弯矩区混凝土拉应力显著降低,裂缝宽度减小,镀锌钢板的存在避免了楼板下面的暴露裂缝,改善了楼板的使用性能和耐久性。
采用钢筋桁架楼承板后可根据需要将楼板 设计成双向板,等同于传统的现浇钢筋混凝土双向配筋楼板,而压型钢板组合楼板是难以实现双向板的,采用双向板不仅减小楼板结构层厚度、降低结构自重,增大跨度和开间,而且更加经济合理。
钢筋完全被混凝土包裹,具有可靠的耐火性能,与传统现浇楼板等同。试验结果标明,楼板厚度为100mm厚(对应的钢筋桁架高度为70mm)时,耐火时限为1.68小时,镀锌钢板无须防火保护。
钢筋桁架楼承板采用镀锌钢板,具有防腐蚀功能,但在使用阶段不考虑镀锌钢板的作用,无需防腐处理。相对于压型钢板组合楼板,钢筋桁架楼层板具有更优越防腐蚀性能。
楼板整体刚度大,振动小,隔声性能好,楼板下表面平整,易于建筑装修。钢筋桁架楼承板楼板的施工挠度小于传统压型钢板楼板的挠度。
(3)经济性好
钢筋桁架楼承板下表面平整美观,无需型压板肋和波纹, 镀锌板展开面积利用率达到96%,厚度仅需0.5mm。与厚度为0.8~1.2mm的普通压型钢板相比,改变了压型钢板的用途,仅作为楼板施工阶段的摸板,减少了钢板厚度和镀锌层厚度,单位面积楼板钢板用量少,降低了成本,具有更好的经济性。
钢筋桁架楼承板的楼板比使用普通压型钢板的混凝土楼板总厚度可减少30mm~50mm,在相同净空要求的情况下,建筑层高可降低30mm~50mm。对高层建筑与抗震设防区的建筑更有明显的节省投资优势。
镀锌钢板仅0.5mm厚,现场栓钉穿透焊接耗电量大量减少,减小现场对电的需求,节省能源。楼板混凝土施工完毕并达到设计强度后,镀锌钢板可拆除回收利用,不仅可满足结构楼板底面观感的需要,又有利于环保。
钢筋桁架楼承板与压型钢板板材、线材耗量比
(一)闭口型钢板与钢筋桁架楼承板板材耗量及单价比
压型钢板板型
宽度(mm)
展开宽度(mm)
压型钢板板材厚度(mm)
压型钢板单位重量(kg/m2)
压型钢板单价(元/M2)
钢筋桁架楼承板板材单位重量S=0.5mm(kg/m2)
钢筋桁架楼承板板材单价(元/m2)
耗板材重量比%
压型板与桁架楼承板单价比%
YX13 50-200-600
600
1000
0.75
9.81
61.71
245
305
0.9
11.77
74
294
366
79
329
390
1.2
15.7
98.75
393
488
YX13 65-185-555
555
1080
0.75
11.55
76.65
289
378
0.9
13.7
86.18
346
426
96.24
383
475
1.2
18.5
116.4
463
575
注:1:压型钢板用镀锌板双面镀锌量为275g/m2。
2:压型钢板用镀锌板s=0.75--1.20mm,市场均价5205元/吨。
3:设计压型钢板无需维修年限23年。
4:钢筋桁架镀锌板双面镀锌量为120g/m2。
5:钢筋桁架镀锌板s=0.5mm,市场均价4600/吨。
6:因钢筋桁架楼承板所形成的混凝土板与现浇混凝土板技术特性相同,因此不许考虑镀锌板使用年限。
(二)闭口压型钢板与钢筋桁架板板材耗量及单价比
压型钢板板型
宽度(mm)
展开宽度(mm)
压型钢板板材厚度(mm)
压型钢板单位重量(kg/m2)
压型钢板单价(元/M2)
钢筋桁架楼承板板材单价(元/m2)
耗板材重量比%
压型板与桁架楼承板单价比%
YX76-344-688
344
1000
0.8
9.13
54
228
269
0.9
10.29
61
257
301
65
285
321
1.2
13.69
81.16
352
401
YX51-250-750
250
1000
0.8
8.69
52.58
221
260
0.9
9.42
55.84
236
278
62.09
262
309
1.2
12.56
74.46
314
368
注:1:压型钢板用镀锌板双年镀锌量为275g/m2。
3:设计压型钢板无需维修年限23年。
(三)闭口压型钢板与钢筋桁架楼承板耗线材量对比用单价比
压型钢板板型
压型钢板厚度(mm)
压型钢板楼承板线材耗量(kg/㎡)
压型钢板楼承板线材单价(元/㎡)
压型钢板楼承板型号
钢筋桁架楼承板线材耗量(kg/㎡)
压板与桁板线材耗量比%
桁架楼承板线材单价(元/㎡)
压板与桁板线材单价比%
允许使用荷载 (KN/㎡)
备注
YX76-344-688
0.90
5.213
20.33
LHA3-70
10.99
47.44
43.96
46.25
2.0
0.90
5.265
20.54
LHA3-80
11.10
47.43
44.40
46.26
2.5
0.90
5.318
20.74
LHA3-90
11.32
46.98
45.28
45.81
3.0
0.90
6.070
23.68
LHA3-100
11.54
52.60
46.16
51.30
3.5
0.90
6.131
23.91
LHA3-110
11.78
53.60
47.12
50.74
4.0
0.90
6.220
24.26
LHA3-120
11.90
52.27
47.60
50.97
4.5
YX51-250-750
1.00
5.213
20.33
LHA3-70
10.99
47.43
43.96
46.25
2.0
1.00
5.265
20.54
LHA3-80
11.10
46.89
44.40
46.26
2.5
1.00
5.318
20.74
LHA3-90
11.32
46.98
45.28
45.81
3.0
1.00
6.070
23.68
LHA3-100
11.54
52.60
46.16
51.30
3.5
1.00
6.131
23.91
LHA3-110
11.78
52.05
47.12
50.74
4.0
1.00
6.220
24.26
LHA3-120
11.90
52.26
47.60
50.09
4.5
注:技术条件:
一、工程概况:1、次梁间距3.0m连续梁。
2、楼板厚度:
100mm
110mm
120mm
130mm
140mm
150mm
3、混凝土C30
二、荷载情况:
1、施工阶段:1)湿混凝土重量:2.5kN/㎡
2.75kN/㎡
3.00KN/㎡
3.25KN/㎡
3.50KN/㎡
3.75KN/㎡
2)施工荷载:1.5/㎡
2、使用阶段:1)楼板:
2.5KN/㎡
2.75kN/㎡
3.00KN/㎡
3.25KN/㎡
3.50KN/㎡
3.75KN/㎡
2)面层
1KN/㎡
3)吊顶
0.3KN/㎡
4)楼面活荷载:2.0KN/㎡
2.5kN/㎡
3.00KN/㎡
3.5KN/㎡
4.00KN/㎡
4.5KN/㎡
三、 材料: 1、HRB-335市场单价3900元/吨
2、HRB-400市场单价4000元/吨
(四)开口压型钢板与钢筋桁架楼承板线材耗量及单价比
压型钢板板型
压型钢板厚度(mm)
压型钢板楼承板线材耗量(kg/㎡)
压型钢板楼承板线材单价(元/㎡)
压型钢板楼承板型号
钢筋桁架楼承板线材耗量(kg/㎡)
压板与桁板线材耗量比%
桁架楼承板线材单价(元/㎡)
压板与桁板线材单价比%
允许使用荷载 (KN/㎡)
YX76-344-688
0.80
5.47
21.34
LHA3-70
10.99
49.77
43.96
48.55
2.0
0.80
5.58
21.76
LHA3-80
11.10
50.27
44.40
49.01
2.5
0.80
5.69
22.20
LHA3-90
11.32
50.27
45.28
49.03
3.0
0.80
6.30
24.57
LHA3-100
11.54
54.59
46.16
53.23
3.5
0.80
6.45
25.16
LHA3-110
11.78
54.75
47.12
53.40
4.0
0.80
6.58
25.67
LHA3-120
11.90
55.29
47.60
53.93
4.5
YX51-250-750
1.00
5.47
21.34
LHA3-70
10.99
49.77
43.96
48.55
2.0
1.00
5.58
21.76
LHA3-80
11.10
50.27
44.40
49.01
2.5
1.00
5.69
22.20
LHA3-90
11.32
50.27
45.28
49.03
3.0
1.00
6.33
24.57
LHA3-100
11.54
54.59
46.16
53.33
3.5
1.00
6.45
25.16
LHA3-110
11.78
54.75
47.12
53.40
4.0
1.00
6.58
25.67
LHA3-120
11.90
55.29
47.60
53.93
4.5
注:技术条件:
2、楼板厚度:
100mm
110mm
120mm
130mm
140mm
150mm
3、混凝土C30
二、荷载情况:
2.75kN/㎡
3.00KN/㎡
3.25KN/㎡
3.50KN/㎡
3.75KN/㎡
2)施工荷载:1.5/㎡
2、使用阶段:1)楼板:
2.5KN/㎡
2.75kN/㎡
3.00KN/㎡
3.25KN/㎡
3.50KN/㎡
3.75KN/㎡
2)面层
1KN/㎡
3)吊顶
0.3KN/㎡
4)楼面活荷载:2.0KN/㎡
2.5kN/㎡
3.00KN/㎡
3.5KN/㎡
4.00KN/㎡
4.5KN/㎡
三、材料: 1、HRB-335市场单价3900元/吨
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢筋桁架楼承板的应用效益前景展望
1、所属科学技术领域      钢结构建筑施工的新技术、新产品。      2、主要内容      2.1特点      钢筋桁架模板是将现浇混凝土楼板中的上、下层纵向钢筋(上、下弦杆),与弯折成形的小直径钢筋(腹板)焊接,组成具有一定刚度且能够承受荷载的小桁架,再将该小桁架的弯脚与肋高仅2mm,板厚为0.4~0.6mm的压型钢板焊接。所有这些加工操作均是在工厂内利用自动化生产线完成的。
