土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 论对电梯运行状态及优先级别的再研究
论对电梯运行状态及优先级别的再研究
发布于:2015-09-10 13:57:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
   1 引言
  对从事电梯行业的人员来讲,大家在平时的工作中接触最多的是电梯的正常运行和检修运行。而电梯的紧急电动运行、对接操作运行和消防运行容易被大家忽视。而且电梯在日常运行中,后述的几种运行状态也很少被人们真正意义上地运用。因此,阐明电梯的各种运行状态,并把各种运行状态的优先级别进行排序,那么不仅有利于大家认识和理解电梯,而且还会对电梯的维修和诊断作业带来很好的指导作用。
  2 运行状态
  下面,我们从每种运行状态的规范进行分析,大家不仅能很好地理解和把握每种运行状态的规范特征,而且还能够清晰地认识到它们之间的级别关系。
  2.1正常运行
  我们先看看使用最多、最熟悉的正常运行的规范。GB7588-2003的14.2.1.1规定:这种控制应借助于按钮或类似装置、如触摸控制、磁卡控制等。这些装置应置于盒中,以防止使用人员触及带电零件。随着科学技术的迅猛发展,先进的控制技术已源源不断地应用于电梯控制中,过去的手柄、按钮控制已逐渐退出历史舞台,取而代之的是先进的集选、并联、群控控制等。这不仅提高了电梯的输送效率,更重要的是为确保电梯安全、正常地使用提供了坚实的技术保障。
  2.2检修运行
  GB7588-2003的14.2.1.3(检修运行)规定: 为了便于检修和维护,应在轿顶装一个易于接近的控制装置。该装置应由一个能满足14.1.2的电气安全装置要求的开关(检修运行开关)操作。
  该开关应是双稳态的,并应设有误操作的防护。同时应满足下列条件:
  2.2.1 一经进入检修修运行,应取消:a.正常运行控制,包括任何自动门的操作;b.紧急电动运行;c.对接操作运行。
  只有再一次操作检修开关,才能使电梯重新恢复正常工作。如果取消上述运行的转换装置不是与检修开关机械组成一体的安全触点,则应采取措施,防上14.1.1.1列出的其中一种故障出现在电路中时轿厢的一切误动作。
  2.2.2 轿厢运行应当依靠一种持续揿压按钮,防止误操作,并标明运行方向;
  2.2.3 控制装置应包括一个符合14.2.2规定的停止装置;
  2.2.4 轿厢运行速度应不大于0.63m/s;
  2.2.5 不应超过轿厢正常的行程范围;
  2.2.6 电梯运行应仍依靠安全装置;
  控制装置也可以与特殊开关一起防止从桥顶上进行控制门机构动作的误操作。
  GB/T10058-1997《电梯技术条件》的3.3.9条的g)规定:轿顶应装设一个检修运行装置,如轿内、机房也设有检修运行装置,应确保轿顶优先。
  这是检修运行最准确、最完整的规范,我们从这个规范里可以清楚地看出,只要电梯切换到检修运行状态,什么正常运行、紧急电动操作、对接操作统统失效。在检修运行状态下,你可以大胆作业,也甭担心锁梯钥匙的关断造成电梯的运行,因为检修运行是最高的级别。也只有撤消检修运行,才能使电梯转入其他运行状态。
  我们知道,在电梯的使用中,检修人员的安全容易受到伤害,因此该规范也是最大限度地保障其安全。规范中的a)确立了检修运行的级别地位。防范了在检修运行过程中可能会出现的一切危险,并以严密的技术规范予以保证。
  2.3紧急电动运行
  在GB7588-2003的12.5.2条中,首先提出了紧急电动运行的运用:如果12.5.1规定的力大于400N,机房内应设置一个符合14.2.1.4规定的紧急电动运行的电气操作装置。
  我们再来看GB7588-2003中14.2.1.4的规定:对于人力操作提升轿厢额定载重量大于400N的电梯驱动主机,其机房内应设置一个符合14.1.2的紧急电动运行开关。电梯驱动主机应由正常的电源供电或由备用电源供电(如有)。同时下列条件也应满足:
  a)应允许从机房内操作紧急电动运行开关,由防止误操作的持续揿压按钮控制轿厢的一切运行;
  b)紧急电动运行开关操作后,除由该开关控制的以外,应防止轿厢的 一切 运行。检修运行一旦实施,则紧急电动运行应失效;
  c)紧急电动运行开关本身或通过另一个符合14.1.2的电气开关应使下列电气装置失效:1)9.8.8安全钳装置上的电气安全装置;2)9.9.11.1和 9.9.11.2要求的用于限速器的电气安全装置失效;3)9.10.5轿厢上行超速保护装置上的电气安全装置;4)10.5极限开关;5)10.4.3.4缓冲器上的电气安全装置。
  d)紧急电动运行开关及其操纵按钮应设置在使用时直接观察电梯驱动主机的地方。
  e)轿厢运行速度应不大于0.63m/s。
  相比较GB7588-1995里对紧急电动运行的阐述,我们不难发现,在GB7588-2003版本b)条中新加入了对检修运行的描述。从而明确地知道检修运行的优先级是大于紧急电动运行的。另外在GB7588-2003版本c)对部分电气装置应该失效的描述上由原来95版中的“可使”改为“应使”。强调了紧急电动运行后部分电气装置的失效是必须的,是不可选择的。
2.4对接操作运行
  GB7588-2003电梯对接操作运行的规范14.2.1.5 条对接操作运行规定:
  对于7.7.2.2 b)中述及的特殊情况,并同时满足下列条件,才允许轿厢在层门和轿门打开时运行,以便批准的且受过训练的使用者为电梯装卸货物而进行对接操作:
  a)轿厢应只能在相应平层位置以上不大于 1.65m的区域内运行;
  b)轿厢运行受一个符合14.1.2要求的定向的电气安全装置限制;
  c)运行速度不应大于0.3m/s;
  d)只能从对接侧打开层门和轿门(如果有);
  e)从对接操作的控制位置应能清楚地看到运行的区域;
  f)只有在钥匙操作的安全触点动作后,方可进行对接操作。此钥匙只有处在切断对接操作位置时,才能拔出。
  g)钥匙开关操作的安全触点动作后:
  1)应使正常控制失效。如果使其失效的开关装置不是与钥匙操作的触点机构组成一体的安全触点,则应采取措施,防止14.1.1.1条列出的其中一种故障出现在电路中时轿厢的一切误运行。2)仅允许用持续揿压按钮使轿厢运行,轿厢运行方向应标明。3)钥匙开关本身或通过另一个符合14.1.2要求的电气安全装置,可使下例装置失效:相应层门门锁装置的电气安全装置;验证相应层门关闭状况的电气安全装置;验证对接操作入口处轿门关闭状况的电气安全装置。
  h)检修运行一旦实施,则对接操作应失效;
  i)轿厢内应设有一停止装置。
  我们从这个规范里可以清楚地看出,对接操作运行必须在钥匙操作后方可进行。也就是说,对接操作运行须要与一个钥匙操作配合进行。而且除了钥匙操作以外,还必须在轿厢内设置停止装置,三者缺一不可。此外我门不难发现,相比较检修运行和紧急电动运行,对接操作运行的速度也要慢很多(不应大于0.3m/s),这样的要求,确保了电梯在开门情况下运行的安全性。
  2.5消防运行
  我们再看看消防运行的规范。一般地说,电梯的消防控制功能会因为国家和地区的消防规范不同而有所不同,即使在同一个地区也可能由于大楼的功能、防火级别以及基站的不同而有些差异。为此,我查阅了高层民用 建筑设计防火规范(GB 50045-95)。规范在6.3节中是这样规定消防电梯的:火灾时,为使消防队员尽快由室外进入消防电梯前室,因此,强调它在首层应有直通室外的出入口;消防电梯要求它的梯井、机房与其它电梯的梯井、机房之间,应该由具有一定耐火等级的墙体分隔开;对高层建筑,要尽快地将火灾扑灭在初起阶段,为此对消防电梯的行驶速度作了必要的规定;为对井道内的动力、控制线路采取防火措施,如在电梯门口设高4~5cm的漫坡;专用操纵按钮使电梯降到首层,以保证消防人员的使用。从规范中我们知道,在消防开关动作后,电梯应立即返回底层或基本站,以适应消防工件的要求。为此控制系统应实现:打下消防开关后电梯不再应答轿内指令信号和层外召唤信号;正在上行的电梯要紧急停车,对于速度≥1.0m/s的电梯要先减速再停车,且停车时不允许开门;正在下行的电梯,中途不再应答任何外召唤和执行轿内指令而是直达基本站。待电梯返回基本站进入消防运行状态以后,控制系统应能做到:只应答轿内指令信号,而不应答层站外召唤信号,且轿内指令的执行都是“一次性的”;门的自动开关功能消失,进入点动运行状态。当消防开关复原后,电梯应能立即转入正常运行,这也是消防运行的基本特征。
  3 优先级别
  经过对上述几种电梯运行状态的描述与分析,我们已经可以清楚地发现以下几个特点:检修运行的优先级别是最高的;如果轿内、机房也设有检修运行装置,应确保轿顶优先;紧急电动运行和对接操作运行并不完全依赖整条安全回路与门锁回路的闭合;如何区分紧急电动运行和对接操作运行的优先级,我们可以看GB7588-2003中14.2.1.4里的b)条:“紧急电动运行开关操作后,除由该开关控制的以外,应防止轿厢的一切运行。”所以,紧急电动运行的优先级高于对接操作运行高于正常运行;消防运行高于正常运行,低于紧急电动运行和对接操作运行;优先级别由低到高依次是:正常运行 <消防运行<紧急电动运行<对接操作运行<检修运行。 < iv>
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于电力营业管理计算机模式的分析讨论
  一、现状概述      用电营业使用计算机在我国近十几年的事,全国发展极不平衡,到目前为止,多数都还停留在电费计算、信息处理阶段,极不规范。近年来开始发展网络,多数都是由计算机供应商或软件公司根据各单位的机构功能设计建立的,距实用化、无纸化办公还差的很远。根本谈不上设计的合理性、科学性。尤其是INTER网络的发展,更迫切需要用电营业计算机管理模式规范化,以便更方便的实现信息共享。同时,这也是创建一流企业、减人增效、实行集约化管理不可缺少的手段。那么,应该如何搞呢?供电系统用电营业现代化是一个系统工程,是供电系统信息系统的-部分,也是供电系统由粗放型管理向集约化经营管理的必要手段。因此,要搞用电营业现代化,首先要领导支持,即一把手要抓,所谓一把手工程,要抓好总体规划、机构设置、岗位责任制、工作协调、资金筹备等;第二,理顺管理体制,用电营业现代化要求供电企业“营配合一”,把配电与营业合并成供电公司,与输电、变电公司分开。“营业与配电合一”是原电力部肯定过的,但是,近几年由于机构设置权下放,一些受重生产经营,或是一些受重发轻供不管用思想影响的供电企业领导者,又把配电归输变电管理,营业单管“抄表、核算、收费、装表、验收、接火”,这种营业与配电分开的管理,用电营业管理现代化是很难搞好的;第三,调配懂得计算机和营业工作技术人员,组成工作小组;第四,有一定的资金、场地支持。
