土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 城市污水污泥及麻黄废渣堆肥化研究
城市污水污泥及麻黄废渣堆肥化研究
发布于:2015-09-10 13:55:10 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  我国城市污水处理厂每年产生湿污泥约4.5×106吨,每年以15%的速度增长[7]。污泥的成分非常复杂,不仅含有较丰富的氮、磷及多种微量元素和大量有机质,同时还含有病原菌、寄生虫(卵)、重金属、盐分及某些难分解的有机毒物。因此,必须进行适当处理,才能二次利用,否则会引起二次污染。[1-4]
  处理污泥的方法主要有四种:填埋、投海、焚烧和土地利用[2]。因环境压力与经济压力的日益增大,世界各国已减少或禁止前三种,而加大以土地利用为主的无害化、资源化处理力度。由于污水污泥处理的投资和运行费用巨大(分别占污水处理厂费用的12 ~30%和20~50%)[2],我国尤其是新疆的污水污泥基本没有正常的出路,给污水厂造成沉重负担。例如,乌鲁木齐市河东污水处理厂的污泥已堆积成山,任意堆放,造成严重的二次污染。研究探索一种适合新疆污水污泥的处理方法和技术,是很有必要的。另外,新疆是我国麻黄素生产基地之一,将麻黄素厂的麻黄废渣与污水污泥进行堆肥化研究,化害为利,变废为宝,服务于人类,实现可持续发展战略,具有显著的社会效益、经济效益和环境效益。
   2 试验材料
   2.1 污泥的来源及成分分析
  本试验的污泥来自乌鲁木齐市河东污水处理厂。该厂的污水处理能力为20万吨/日,以其中含污泥量0.02%计,将产生污泥约40吨/日。 污泥成分分析[1-6]结果见表1。 从表1可知,乌市污泥中的有机质含量较高,其堆肥产品的品质会好。氮和钾的含量也较高,对于缺钾的土壤来说是一个很好的钾肥来源。污泥中磷的含量偏低,但是磷肥是价格比较昂贵的肥料,因此污泥中的磷作为磷肥的有益补充有价值的。由于对进入市政排污系统的污水缺少严格的质量控制,很难保证污泥中低的重金属含量。与国家标准 GB4284-84对照可以看出,河东污水厂污泥中重金属除Zn外,均未超过国家标准。而新疆的土壤又是普遍缺Zn的,施用污泥有助于补充土壤中的Zn。因此,该污泥作为农用是无害的,不会对作物产生重金属污染。
   2.2 麻黄废渣来源及分析结果
  麻黄废渣取自新疆制药厂麻黄素车间。用化学分析法测定麻黄废渣的主要成分[2],结果见表2。 从表2可知,麻黄废渣中的粗灰分为16.54%,这主要是各种金属元素的无机盐;有机物含量为83.54%,主要富含纤维素、半纤维素、木质素、蛋白和脂肪,完全可作为堆肥的有机原料。
   3. 试验设计[5]
  堆肥化过程是复杂的生物化学过程。试验选用的填充料为剪碎的麻黄杆废渣。把麻黄废渣和污泥进行混合堆肥,不仅能减少环境的污染,降低大量费用,更重要的是能变费为宝,使原来废弃的废渣成为可利用的原料。给麻黄废渣找到了一条合理的出路。试验是模拟大规模堆肥中的一小块污泥微元,可认为与环境没有热交换下,进行九个样的污泥堆肥处理。
   4. 实验结果与讨论
  堆肥过程是在一定的温度、湿度和pH条件下,利用微生物的作用使有机物发生生物化学降解,把废弃有机质转化为类腐殖质的生化过程。本试验考察了各因素在堆肥过程中的变化。
   4.1 温度
  温度是影响微生物活动和堆肥工艺过程的重要因素。对堆肥过程来讲,温度是其状态的表观体现。所有过程参数的控制都是为了使堆肥时堆体的温度最快上升、维持适当的堆腐温度及顺利地下降。因为堆体的高温才能杀死其中的病原菌,在堆体适当的温度范围内有机质降解最快,同时在适当的情况下进行水分的去除和堆肥温度的下降,结束堆肥。 试验中堆肥的温度随堆肥时间的变化情况如图1所示。
  堆肥经历了24天的时间。
  从堆肥的温度变化情况看,堆肥都经历了完整的升温、恒温和降温阶段。从开始发酵,堆体温度持续升高,在1-7天,温度由17℃升至55℃;保持恒温 55~60℃,持续18天左右;随后堆体温度下降到30℃。24天以后,堆体温度保持平稳,继续监测温度,未见温度有上升。说明堆肥已达稳定。
  堆肥过程中,寄生虫和病原菌[6]被杀死,在12天测定细菌数,结果见表3。实验表明,污泥堆肥经过9、10、11三天的55℃高温,即可杀灭决大多数的病原菌符合堆肥的卫生学指标,可以安全施用。
   4.2 水分
  在堆肥生态系统中,水分含量是一个重要的物理因素。水分对于有机物的分解和微生物的生长繁殖是不可缺少的。堆肥中水分的主要作用在于:1.溶解有机物,参与微生物的新陈代谢;2.水分蒸发时带走热量,起调节堆肥温度的作用。堆肥原料水分的多少,直接影响好氧堆肥反应速度的快慢,影响堆肥的质量,甚至关系到好氧堆肥工艺过程的成败,因此堆肥中水分的控制十分重要。在堆肥过程中,取污泥样品,在105~110℃的烘箱中烘干4小时,称量以烘干损失重量作为水分含量[1.2]。
  从图中总的水分变化趋势可以看出,水分的变化不大,在69—75%之间变化,这也是微生物活动的适宜条件。从图2可以看出,在达到高温44℃后,即第5天,大量微生物开始进行有机质的降解,出现了水分含量升高的现象,这一现象完全符合有机质的好氧分解会有水分产生的原理。 C10H19O3N+12.5O2→10CO2+8H2O+NH3 随后堆肥达到高温55℃,水分含量基本保持不变。这说明,好氧微生物在适宜条件下,能迅速繁殖,进行有机物的降解,放出热量,以维持堆体高温,同时也分解生成水分。到第17天,堆肥温度开始下降,堆体的水分也略有降低,堆肥过程结束。
   4.3 pH值
  对堆肥体系进行pH值的测定。在堆肥过程中,pH值变化不大,均在6~7之间变化。说明堆肥在接近中性条件下进行。
   4.4 有机成分
  快速高温堆肥,首要的是热量平衡问题。低的有机质含量产生的热量不足以维持堆肥所需的温度,并且堆肥产品由于肥效低而影响使用。有机质含量过高,又会给通风供氧带来影响,可能造成部分厌氧状态和产生恶臭。堆肥原料适宜的有机质含量为20~80%。本试验的堆肥污泥有机质含量在50~70%之间,因此适宜堆肥。对堆肥体系的有机质、腐殖质、脂肪和蛋白质的含量变化[7]作了监测。
  从图3可以看出:1.随着堆肥的进行,各堆肥有机质均呈现下降趋势;2.腐殖质总的趋势呈下降趋势;3.脂肪、蛋白质的含量也有所下降。4.淀粉的含量由开始的0.18%在第九天即降为零。 本试验把污泥中的有机质划分为淀粉类、类脂物类、蛋白质类、腐殖质类,纤维素类等[20]。在微生物的作用下,这些有机质都应发生不同程度的分解,最终都呈下降趋势。淀粉、蛋白质、脂肪、腐殖质等有机物降解难易程度不同。在中、高温期的降解顺序是:淀粉>脂肪>蛋白质>腐殖质。 应该加以说明的是,本次试验未测定堆肥过程中纤维素的降解情况。文献综述中已提到,纤维素与淀粉、蛋白质、脂肪、腐殖质相比是较稳定的,不易被分解的有机质。
   4.5 堆肥腐熟度的初步探讨
   本次试验堆肥产品的腐熟度从以下几个方面分析:
   1.堆肥的物理性状:
  (1)本次试验的堆腐污泥,后期温度自然下降,不再上升;
  (2)堆肥后的污泥含水率下降,呈现疏松的团粒结构,臭味消失。
   2.堆肥的化学性状:
  (1).腐殖质、蛋白质的降解。堆肥过程中,腐殖质和蛋白质的含量均呈现下降趋势;
  (2)脂肪的降解。脂肪的降解随堆肥的进行逐渐平缓,呈较强的规律性。当脂肪降解平缓时,堆体中降解的主要是腐殖质和纤维素,它们不会产生太多的热量使堆体升温,因此堆体的温度保持平缓。因此,使用脂肪作为腐熟度的指标是合理及可行的。只要处于正常的堆肥状态下,当其中的脂肪降解达到平缓时,说明堆体中的易降解有机物已经降解完全,堆体的温度不会再次上升,堆肥已达稳定。
  • tang20041
    tang20041 沙发
    城市生活污泥减量化+无害化处理,重庆敏诺环保科技的污泥高效脱水,可将生活污泥脱水到含水率60%以下。脱水后的生活污泥采用自燃自干燥工艺,根据污泥的物化特性,对污泥进行热值衡算,确保污泥能在不外加燃料的情况下进行自持性燃烧,同时采用具有自主知识产权的连续式负压污泥自燃自烘干焚烧炉组进行焚烧,污泥的热量得以最大限度的利用,废气在将热量传递给污泥的同时,也将粉尘等附着在湿污泥表面,起到对废气初步净化的作用,物料焚烧前无需热源干燥,不存在干燥废气排放。自燃自烘干工艺废气量较传统工艺产生的干燥废气+燃烧废气减少60%以上,废气处理投资及运行成本较低。连续式自燃自烘干焚烧炉组,焚烧效率高,粉尘排放少,投资小。
    电镀污泥及其它高含重金属污泥的无害化处理,疑难问题,请与我们联系。
    详细资料备索,电话023-68857736,邮箱 cqmnhb@163.com
    2015-09-13 08:49:13
环保工程施工
9.08 万条内容 · 158 人订阅
JSG束管监测系统是矿井防灭火预测预报重要的技术手段
束管监测系统是矿井防灭火预测预报重要的技术手段,是矿井防治自然发火的第一道防线,在矿井安全管理中不可或缺,其性能的稳定、完善与否,直接关系到矿井的安全生产。目前国内使用的束管监测系统的气体分析设备主要有两种:一种是采用红外线吸收原理的红外线气体分析设备,二是采用分离原理的气相色谱仪。两种设备各有所长,红外线气体分析设备监测范围宽,飘移小、速度快、稳定性好,适合连续的在线分析。论文参考网。其不足之处是检测的气体品种少,预测自然发火的部分气体指标如C2H6、C2H4、C2H2、C3H8等不能进行分析。而气相色谱仪检测的气体品种多,精度高,能够满足预测预报煤层自然发火的需要,但是检测速度慢,操作复杂,不适合连续的在线分析。
