土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于供热系统合理调节的分析应用
关于供热系统合理调节的分析应用
发布于:2015-09-10 11:52:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
   供热系统量化管理节能技术是针对我国北方地区供热系统普遍存在的问题而进行的研究项目。例如:运行负荷小、工作效率低,能耗高、供热质量差、冷热不均、热力失调,供热、耗煤无依据,运行管理凭经验等等,致使设备投资和运行费用大大增加,能源浪费大,环境污染严重。应用量化管理研究技术,能帮助用户解决供热系统初调节的盲目性,缩短初调节周期,以达到各热用户间热平衡,并可随时向值班人员提供系统运行状况和供热参数,以指导值班人员及时调整系统达到最佳运行工况及合理的运行时间,保证采暖期室内的采暖设计温度。其目的是实现按需供热,实行量化管理,从而达到减轻环境污染、降低能耗的目的。
  目前,我国北方地区对供热系统节能技术的研究比较普遍,如室外管网的平衡调整与自动控制,供热锅炉运行监控,建筑节能小区的示范研究,旧房节能改造研究,集中供热小区的节能技术的研究,供热系统计量收费的探讨等等。但是,上述技术大规模推广应用还有一定的困难和障碍,还需要逐步改进技术,提高人们的节能意识,以及制定相应的政策和措施。近年来,供热系统实行量化管理、自动控制,特别是故障诊断专家系统的应用方兴未艾、蓬勃发展。国外许多专家学者在热能工程应用中展开了卓有成效的研究,并取得了可喜的成就。
  为了进行供热系统热力工况分析及供热调节的研究,我们设计并建设了模拟实验台,其中包括锅炉供暖系统和冷水机组制冷系统,通过换热器来使冷水机组的制冷量平衡锅炉的供热量。对锅炉来说,冷水机组即为它的能耗对象,并构成一个完整的制冷系统。另外,冷水机组和风机盘管还构成了传统意义上的空调系统。在锅炉停止运行期间,通过风机盘管送风给空调房间,来平衡冷水机的制冷量。我们对实验台进行运行状态监测,通过调节锅炉和冷水机组的进出口水温,模拟出不同状态的工况,测试运行参数,并对其运行工况进行分析研究,提供实行量化管理的依据,制定一套切实可行的运行管理的方案。
  实验台由锅炉供暖系统、冷水机组制冷系统和微机监测系统三个部分组成,主要组成设备有燃气锅炉、水、水换热器、冷水机组、工控机、涡轮流量传感器和测温元件等。对锅炉供暖系统,热水通过循环水泵送入燃气锅炉,加热后至换热器,经过热量交换后,再进入锅炉进行循环;对于冷水机组制冷系统,冷冻水由冷水机组送出至换热器,经过热量交换后,温度升高,又回到冷水机组;对于微机监测系统,冷热水流量通过涡轮流量计,变送器输出电脉冲信号,经过信号调理电路,以CTC作为流量频率计数器,再经过密度修正后,通过STD总线送入工控机进行计算。同时,由铂电阻温度计经过TB系列温度变送器转换,送出温度模拟信号,经信号调理电路,进入带有光电隔离的A/D转换器,在此完成模拟信号到数字信号的转换,数字信号送入工控机进行运算、分析、处理、显示等。
  因此,先进的技术需要科学的管理,而科学管理可以保证先进技术的应用。计算机自动监控技术的不断提高和发展为我们进行量化管理打下了良好的基础。量化管理节能技术能帮助用户对供热系统进行合理调节,以达到各热用户间的热平衡,并可以随时向管理人员提供系统的运行状态和供热参数,以便指导管理人员及时调整系统到最佳运行工况及合理的运行时间,保证采暖期室内的采暖设计温度,实现按需供热,减小环境污染,节约能源。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
供暖系统最普遍的定压供暖方式
  按规范要求“一二次循环水泵应选用高效节能低噪声水泵”。目前市场上水泵型号、品种繁多,并已有为供暖行业生产的专用供暖循环水泵。其中立式管道泵是近年来的新产品,因占地少,采用机械密封很受用户欢迎;轴开式单(双)吸离心泵,也是近几年的新产品,该泵为卧式泵,体积小,效率高,全合金钢耐高温机械密封不漏水,维修方便,不须设吊架,越来越被用户认可。循环泵的扬程,必须满足热源设备(锅炉或换热器)的阻力和系统管网的阻力后富余3一5mH20,才能保证热用户有足够的资用压头。如果外网提供的资用压头不足,难以克服供暖系统的阻力,供暖系统的效果就差。
