土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于我国住宅低温地板辐射采暖研究
关于我国住宅低温地板辐射采暖研究
发布于:2015-09-10 13:01:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  管材要求,并且对不同采暖方式进行了技术经济分析。
  1低,地板辖射采暧的机理和结构构造地板辐射采暧是用兄砧热水通过埋设于楼地板上部的加热管盘把上部地板加热,以辐射的方式向室内传热,从而达到高效舒适的采暧效果。通常在结构层上首先铺设保温材料如35聚苯乙烯保温板以起到单向保温隔热作用,然后根据房间的热负荷确定加热盘管的管间距和循环方式,并把它固定在保温材料上,最后回填细石混凝土,夯实平整后铺设装饰地面如地板地毯大理石等。
  2低,地板辗射采暧的优越性
2.1舒适卫生。辐射的热量集中在室内2.5,1以下,温度均匀,梯度合理,室内温度下热上凉,使人感到脚热头凉,形成了个专门的微气候条件,符合生理学上的调节特性。同时,室内不会形成污浊空气对流,减少室内尘埃的飞扬,也消除了散热设备和管道的积尘面。
  2.2效节能。低温地板辐射采暖在低温传送热媒时,热损较小。可以利用余热水,而和对流采暖相比热效率高;设计温度比传统的对流采暖要低24,资料明,采暖温度每降低1弋可节约燃料10左右。还可实行分户分室控制供热及温度控制器自动调温。
  2.3节约使用面积。传统对流采暖,暖气片和横竖管道占据定的使用面积,不便于家庭装修和家具的摆放,而地板辐射采暖管道全部在地下,只有分水器600,300位于地上,方便了装修和家具摆放。
  2.4便于物业管理。地板辐射采暖供回水系统为双管制式,只需在每户分水器上安装热量计量和设置特殊装置,就可以实现按户单独计费和强制计费,便于热力计量和收费。
  2.5减少室内噪音,使用寿命长。结构层上铺设了保温材料和细石混凝土,使隔音效果更好。同时,热盘管管材在细石混凝土中无接头,由于管材不会渗漏,其使用寿命大约为50年,与结构设计基准期基本相近。
  2.6应用范围广。低温地板采暖技术不仅适用于民用建筑住宅博物馆展览馆等,而且适用于厂房畜牧场苗种场等,特别适用于大跨度层面和矮窗式建筑物。
  3低,地板辋射采暧对管材的技术要求与传统的对流技术采暖方式相比,低温地板辐射采暧出现问时的可维修性差,因此应对管材做严格技术要求。
  3.1耐热和抗内压性能强。低温地板辐射采暖系统温度通常为5065,工作内压值般不小于0.408.
  特殊情况下温度可达7080丈,考虑10的安全系数,其耐热温度不应低于70,抗内压值般应不小于0.8哑1.
  3.2寿命长,易于施工。管材安装在隐蔽工程中,检修不便,故需要管材至少应与结构同寿;加热盘管无论直列型,还是往复型,其施工中弯管几率均很大,较软的管便于施工,也能降低费用。
  3.3导热性和抗老化性能强。导热性好便于热量传递,减少热损;抗氧化性好,避免腐蚀其它设备。
  4低,地板辖射采暧的经济效益分析低温地板辐射采暖与传统的散热器对流采暖和空调热风采暧费用对比分析,下。
  种采暧方式费用对比采暖方投资费用材料费装修费使用面积费合计采暧费维修费合计占据使用面积占据使用面积造价元占据使用面积造价地板辐射散热器空调大注房屋按使用面积胃元计从上分析,按建筑面积100,12计,地板辐射采暧和空调采暖均不占使用面积,而散热器采暧根据散热器材质不同,般占用的使用面积为1.52.0,在投资费用上,地板辐射采暖的材料费相对较低,比高档散热器采暖低50左右,与空调采大致相当;在运行费用上,由于地板采暧管材质童好,无渗漏,无维修费用,低温热水采暖时,热损小,并且可以分户分室控制,故采暧费用低,地板采暧60,故住宅中采用地板采暧非常经济。
  低温地板辐射采暧作为新技术,在我国住宅工程中的应用才刚刚起步,具体设计施工,应注意以下几点1在结构构造上,地板采暖至少应使楼地面的标提高60设计时应考虑房屋的净高要满足使用功能。2管材虽已部分国产化,但零部件仍依赖进口,国产管材及芩部件的质置差异性很大,施工时应严把材料的质量关。3设计时应在每组分水器的人口处和建筑物的入口处设置过滤器,以防止异物进入管内,造成堵塞。4施工中,在分水器密集处的细石混凝土中增设钢丝网,以防局部引起温度裂缝。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
关于采暖散热器的两个问题的研究
  科技望北方经贸采暖散热器的两个问颗穆玉凤哈尔滨市宏业房地广开发有限公司黑龙江哈尔滨i5ooio在采暖供热系统。散热器足最普通最坫本占有的工程最大,所以对采暖工程造价和金属耗用量以及系统的水量耗用都影响很大,不能忽视。因此。打必要进行关注,下面就采暖,热器的安装位置和水域等问进行探讨现在的散热器般都安装在外墙的外商下。也有些安装在外墙内墙等不同位进。不1的安装位置。会影响室内中气的分布。也会影响,热效果。人们普遍认为安装在外窗下效果最好,其实并非如此。
