土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 当前住宅采暖设计中应注意的几个问题
当前住宅采暖设计中应注意的几个问题
发布于:2015-09-10 12:32:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  当前住宅采暖设计中应注意的几个问邬可文中国建筑技禾研究院北京100044随着国民经济持续稳定发展,住宅产业化推进的脚步也越来越快。据统计,全国每年城镇住屯竣工面利;达5.5亿。这极人地改善了我国人民的居住状况。随着生活水平高的要求,因此传统的供暖方式热源形式设计参数等己不能完全满足用户的需要。笔者认为,在新的住七采墁设十中,设汁人员应注意以下几方面的问,以提高本专业的设计水平,改善人们的居住质量I供暖热源形式传统的热源多为集中的锅炉房或换热站。随着燃气的普及和电力供应越来越充足,住宅热源出现了户式燃气炉采暖和电热膜采暖研好广式燃气炉采暖是以燃气为能源的采暖形式,它以每户为单元,在每户的厨房内设台大型燃气热水器作为住户的供暖热源。这种采暖形式具有灵活舒适方便清洁等特点,但也存在些比如安全防火和废气集中排放等问。电热膜采暖是以电能为能源的采暖形式。它是种高粘度薄膜内封装的正温度系数,具有半导体功能的金属电热元件所组成的膜状材料,它通电后发出红外线从而实现辐射采暖。这种采暖形前主要为外国设备,其适用性合理选用构造作法配套设施安全保障等环节还没存相应的规范和标准相对传统的集中供热形户热计量系统,它们把复杂的热计量转化为简单的燃气量计量和电计量,很好地解决了分户热计量问。但是户式燃气炉采暖和电热膜采暖也有如上所述各自的适用范围和缺点闪此我们在供暖热源形式的选择。应根据各地实际情况经仔细分析比较后确定,而不应为简化热计量而盲目采用户式燃气炉米暖和电热膜米暖。
  2分户热计量即将实行的供暖收费制度的改革。使集中供暖住宅的分户热计量势在必行。住宅设计规范。;1巧,96 1999中也明确要求集中采暖系统的设计,宜能实施分室温度调节,并宜为实施分户热量计量预留条件。目前,北京市己经出台了新让,中供暖住电分大开间灵活分隔住宅面积进深建筑使用建筑使用建筑使用建筑使用建筑使用面积是分经济合理的。
  户热计量设计技术规程。虽然分户热计量设计过1坯邝多1没似好地解决,比如户与户之间的热传递如何准确计算户内系统的管道布置如何实现最佳等等,但在分户热计量势在必行的大趋势下,随着深入地研究和广泛地实践,这些问会很快得到解决。因此,在新的住宅采暖设计中,应尽量设计分户热计量系统,至少也应为实施分户热量计量预留条件,以免给以后的改造带来困难。
3室内设计温度目前,集中供暖住宅的设计温度偏低,不能满足居住者热舒适度的要求。采暖通风与空气调节设计规范081987中规定宜采用1620,住宅设计规范设计中大多采用18,作为计算温度,而实际上18,仅是使人感到不冷,远没达到舒适的程度。在具体设计中设计人员安全考虑有时也人为增加散热器的数量,所以实际上室内温度大多高于18尤其是实行分户热计,的系统,用户付费。以选择更高4,温以提高自己的舒适程度。所以适当提高2 4,的设计温度是可行的。
  4散热器的选择及安装位置传统住宅建筑中散热器大多选用又粗又笨的铸铁散热器,安装的位置般是在窗户或外墙下。而现在随着房屋设计平面的多样化及装修的美观竖求,人们付散热器的外观和安装位置要求也越来越常的是人们在装修房屋时动辄把散热器拆掉,或移动位置或干脆更换散热器,这样做轻则导致采暖系统不平衡,造成个别散热器不热,重则造成系统漏水,给自己和他人带来巨大经济损失。
  所以在设计中,设计人员首先要和业主或开发商就散热器的选型达成致,尽量使所选散热器与房屋的品质相适应,以免用户再自行更换,在散热器的安装位迓上。据有关资料介纸散热器安装在内墙上,不仅可使散热器的散热性能得到提高,而且可使房间的热环境得到改善。因此应改变过去散热器单房屋装修时家具的摆放,不管是设在内墙或外坫尽1把故热,设置在合,的位置,以免户再行移动。
  5温控阀门的设置传统的采暖系统中,般只在双管系统垂直单管串中只在管的上下两端设置调节关断用的阀门,在住屯,筑中,每户的私密性都很强,户与户之间的联系很少,因此当某户散热器漏水时,往往出现由于阀门所在户没人而无法关闭阀门的情况。目前的家庭住宅,几乎每户入住前都进行装修,在装修过程中常常改动管道或移动散热器,这更,大了漏水的可能性,而且旦漏水得不到控制,用户遭受的损失往往很大。所以在住宅建筑设计中,每组散热器前最好设置阀门。再者,随着人们节能意识和对舒适度要求的提高,人们也希望对每个房间的温度都能够调节,因此在秘故热器前设置既能调温,能关断的温控阀门应该是个很好的措施。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
关于集中供热供暖的研究分析
  城市集中供热在我国已经发展了几十年,近几年发展非常迅速。但受到传统管理体制的影响,在城市集中供热方面还存在许多问题,这主要是由于设计与运行、运行与用户个性化不能统一所造成的,其具体表现如下:  (1)供热质量差、冷热不均、热能浪费严重现有住宅热用户大多采用单管供热系统,且无有效的调控设备,随着住宅楼的高层化,易造成水力工况失调,各户冷热不均,一些用户的室温低于设计要求;而另一部分用户则室温过高,需开窗降温,造成能源浪费。供热部门为了保证供热标准,只能超负荷供热或以“大流量、小温差”方式供热,又致使耗电量增加,热损增大。由于室内无调节设备,当居民外出或上班时,无法调节室内温度,使热能浪费。
