土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于供暖方式改造的特点分析
关于供暖方式改造的特点分析
发布于:2015-09-10 12:57:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  随着我国社会主义市场经济体制的建立,要求彻底改变福利供热的观念,逐步由按面积收取热费改为按实际耗热量收取热费,即按户计量收费。代表当今世界集中供热先进水平的丹麦、瑞典、芬兰等国家对热用户的室温控制技术、设备、及热能消耗计量等问题十分重视。我国对集中供热按户计量的研究刚刚起步,对具体计量方式处于摸索阶段。目前,已建立了一些试点小区,通过对旧有系统形式的改造,和对新建筑供热系统形式的探讨,都取得了较好的节能效果,为我国的热计量收费技术的发展和实施提供了宝贵的经验。
  单管顺流式系统是我国现有多层及高层建筑供暖的主要形式,用户散热器的散热量无法调节。要实现现有建筑供热系统的节能和计量收费,必须对其进行系统改造。下面针对不同的用户要求和使用特点提出几种改造方案:
  (1)增设跨越管和蒸发式热表,在立管散热器上加装跨越管,其管径比立管管径小一号,使流经散热器的水量可调。在散热器支管上设手动调节阀,用户可手动调节通过散热器的水量,以达到节能目的。散热器的热量通过在每组散热器上加装蒸发式热表来计量。该系统由于是用户手动调节,节能效果有限,同时影响立管阻力系数,易造成水力失调。且蒸发式热表标定繁琐,实施有一定难度。但该系统能准确计量各用户的用热量,有利热量收费,且改造费用较低,适用于主要需要解决计量收费问题的建筑。
  (2)增设跨越管、温控阀和蒸发式热表将方案⑴中的手动调节阀用温控阀代替,这样可根据室内负荷变化自动调节水量,维持室内的设定温度,以达到节能目的。该系统节能效果显著,能准确计量用热量。但改造费用较高。该形式适于居民住宅、出租写字楼、公寓等要求精确分户计量和舒适度较高的建筑。
  (3)增设跨越管、温控阀该方案将方案⑵中散热器上的蒸发式热表去掉,只有热力入口计量整栋建筑的总用热量,室内温控阀可根据负荷变化自动调节水量。该系统利于节能和提高舒适度,因省掉了蒸发式热表,使改造难度降低,改造费用减少。适于宾馆、写字楼、办公楼、出租公寓等不需对各个房间进行分户计量的建筑。
  传统的供热系统本身存在着固有的缺陷,不具备热计量和热调控的能力。因此,在新建建筑中采用怎样的系统形式,使其在保证供热效果和简便易行的前提下,具备热计量和热调控能力,将是供热改革所必须面对和解决的问题。这就要求新建筑的采暖设计应尽可能采用同程式设计,同时应当采用适合我国国情的用户入口计量调节装置。简化安装,方便管理,自动调节,将是新系统的设计原则。通过温控阀对散热器流量进行调节,从而改变其散热量的热调控手段,在我国是适用的。
  热计量收费可采用两种方法:一种是散热器上设热分配表,建筑入口设总热表,据分配表分摊热量,并依此收费。此方法中热量分配计的安装、维护、查表等使管理十分复杂,而且又容易被用户人为的破坏、拆卸,以逃避交纳热费。另一种计量方式是热表到户,象水表、电表一样。这就要求每户只有一个热力出、入口,热表可装在户外热力出入口处,既保证了计量的准确又使管理简单化,是适应我国国情的一种形式。下面介绍几种适合计量的供暖系统方式。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
供热管网造成水利失调的性能影响分析
  为从根本上解决水力失调问题,提高供热效果,节能降耗,制定以下改进措施:  (1)合理的选择循环水泵针对运行中循环水泵运行工况不佳、设计扬程与管网实际阻力不匹配的情况,对全网的系统阻力重新进行水力计算,选择了大流量低扬程的立式水泵。在运行期证明,该水泵的设计扬程与实际外网阻力基本匹配,水泵在较佳的工作区域内工作,这样不仅解决了以前阀门未开到位就超流的现象,而且把原来消耗在泵出口的压力完全放出来,不仅提高了外网总资用压头达到15mH2O左右,而且把过剩的压力完全消耗在用户上,改善了用户水力失调状况。
