土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 分析关于电热膜供暖方式的好处
分析关于电热膜供暖方式的好处
发布于:2015-09-10 12:40:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  电采暖方式改革开放以来,我国电力工业发展很快,一些电力充裕的地区宣传和发展电采暖也有一定的道理,但我们在思想上要有清醒的认识,因为电能是二次能源,是高品位的能量,对其如何合理应用应有准确和全面的评价。电采暖大体可归纳为3类:直接电热如各类电暖气、低温辐射电热膜等;电热锅炉包括电热锅炉和电热锅炉;热泵包括空气热泵、地源热泵。
  低温辐射电热膜供暖电热膜是一种通电后能发热的半透明聚酯薄膜,是采用可以导电的特制油墨、金属载流条,经印刷、热压在两层绝缘聚酯薄膜间制成。可以成卷保存和运输。使用时安装在天棚上、墙壁中或地板下的绝热层与装饰板之间。使用时接通电源,将温控开关调整到期望值,热量就会以辐射热形式进入房间,温暖人体。低温热辐射电热膜供暖系统是国外应用较广的一种新型供暖系统,早在30年代国外一些高级公寓便开始应用,近20年来发展迅速。
  电热膜供暖具有无环境污染、节约用地、便于控制和计量、寿命长、维修量小、有良好的舒适度和不占用使用面积等优点。由于住宅围护结构的节能水平、用户控制需求温度以及运行方式等等影响电耗的因素很多,目前工程实测数据还太少,尚难拿出更确切的数字。但是我们不难设想,为了节约电费,用户一般会尽量减少开启时间,必然会降低全日的平均室温,而真的要确保全日的舒适度,电费是会更高的,应该说,这对广大普通用户的承受力来讲,还是具有相当压力的。众所周知,电能属于高品位能量,而热能属于低品位能量。如果使用高品位的电直接转换为低品位的热能,是一种很大的一次能源的浪费。
  从总体上看是不节能的,是不可取的。国外有些国家的发电是以水电和核电为主,而我国目前还是以火电为主,用此种电能来直接供暖,会比锅炉供暖要增加2倍的污染物,仅从环境保护的角度来看,直接电热供暖也是不适宜的,更何况能否提高一次能源利用率是考核节能的重要指标,因此,电热膜采暖在我国的应用应有一定的条件和适用范围。
  近几年,许多地区电力供应充足,当前,在为保护环境必须改变供暖锅炉燃料结构的情况下,采用电能较之采用燃油、燃气受供应、储运及管理等诸多条件限制,确实具有无污染、安全等相对优势。但是,不蓄热的电锅炉采暖不节能且运行费用高,不宜采用。而如果采用低谷电蓄热的蓄热电锅炉采暖,不但可以降低运行费用,还可以对电网起到“移峰填谷”的作用,也算是一种节能措施。
  在远离集中供热网并且电力供大于求的地区,可以采用电采暖。在选择电采暖方式时,应首先选用以下两种方式:具有电力负荷低谷期蓄热功能的电加热方式;热泵采暖方式。同时,在利用已有供热管网和锅炉房、由燃煤供热改为电供热时,应采用具有蓄热功能的区域电锅炉集中供热,需要设置热网调节和分户热计量装置。因此,在北京加快速度推进燃料结构的改变,采用多样化的供暖方式,是十分必要的。我们既不能抱着陈旧的观点,不去研究新情况,也不能不进行周密的思考而盲目冒进,要用发展的眼光和科学的态度去认真研究新问题,在为首都供热事业发展作出新贡献的同时,也为其它地区摸索出一些经验,这是一件十分有益的工作,应该认真去作,愿与业内同行们共勉
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
集中连续供热是采暖的一种方式
    由于这样多的大烟囱,造成林区的环境污染越来越严重,使人们的生存环境越来越差,特别是清晨,所有锅炉都点火的时候,抬头就可以看到条条黑龙冲向天空。为了保护生态环境,应尽快改变这种落后的供热方式,而采用集中连续供热的方式,这是提高供热质量,减少环境污染,节约能源的有效途径。分散、间断供热的危害:  (1)小型锅炉的使用效率均比较低,按工业锅炉节能监测方法的要求,锅炉的效率:2T的为60%;4T的为65%;6T的为70%;10T的为72%;大于20T的为74%。如果按照实际监测的情况看,效率达到以上要求的仅占50%左右。从上面的数据我们可以看到,锅炉的出力越大,则效率越高,排烟的污染也就越小。所以在进行采暖时应进行集中供热,才可采用大吨位锅炉,既能节约能源,又可减少环境污染。
