土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于集中均衡的供暖方式的研究分析
关于集中均衡的供暖方式的研究分析
发布于:2015-09-10 11:38:10 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
  集中供热可减少环境污染,由于采用较大的锅炉进行供热,则锅炉的热效率平均可提高5%以上,从而使燃料消耗减少而降低了烟气总量的污染。另外,减少锅炉房的占用土地面积,可将节约的土地建成绿地,提高环境质量。采用集中供热后可提高供热效率,特别是对司炉人员的技术水平提高有利。目前,小锅炉的供热负荷都比较低,据统计,在林业局的锅炉房供热负荷为4000m2Pt-5500m2Pt,而较好的供热负荷可达到9000m2Pt-10000m2Pt,即可提高供热负荷近一倍左右,可节约能源达40%-50%。采用集中供热可节省基本建设投资,建一套4.2MW的锅炉房仅比建一套2.8MW的锅炉系统总投资多40%左右。这样,建设集中供热系统可节约投资。
  实行均衡供热,使锅炉连续运行,可使锅炉的燃烧状态和各部位均处于较均衡的高温状态,使燃料中的挥发份、CO及煤粉在炉内得到充分地燃烧,减少排烟损失,提高锅炉效率,减少污染。实行均衡供热,提高管网系统使用寿命,减少维修费用。由于管网在供热期间始终保持在较适合的温度,变化较小,所以因热胀冷缩而产生漏水、损坏减少,从而使维修工作量减少而节省部分维修费用。采用均衡供热,提高供热质量,保证人民生活的需要,有利于人民群众的身体健康。采用不间断的供热方式后,能保证用户的室内温度始终保持在16e左右,不会产生最高温度时达18e以上,而最低温度只有8e左右,使人民的生活极不舒适。由于均衡供热可保证锅炉的出力均在最佳状态,使锅炉效率始终较高,从而达到节约能源的目的。
  (1)林业局在进行改造时,应考虑联片均衡供热,如果条件允许时,可采用20t以上的锅炉,实行热电联产,使热能达到梯级利用,合理使用在夏季用能量较少时可向居民输送热水,使人民生活水平得到提高。
  (2)为便于热能的统一管理和提高司炉工的技术水平,各企业可将供热的机构统一成立供热公司,负责蒸汽和热水的生产和销售,并可进行锅炉的维修和安装等项工作,彻底打破传统的企业包干的旧体制。
  (3)使用集中供热的地方,应加大除尘设备的投资,采用较为先进的消烟除尘设备,使排烟引起的污染达到最小程度,减少对环境的污染。
  由于历史上的种种原因造成的分散、间断供热方式已不适应社会发展的需要,并造成能源的浪费、设备寿命低、管网损失大、维修费用高、环境污染严重等。所以,改变落后的供热方式,采用集中均衡的科学供热方式,这是一条既节约能源又有利于环境保护的一项利国利民的新的供热方式,我们应为它的迅速推广而积极宣传,促进落实。
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
采暖方式与环境采暖对居民的影响
  采暖方式与环境采暖给居住在北方的人们的冬季生活带来了舒适及方便。但随着时代不断地向前发展,人们对老式的采暖方式:锅炉加热热水通过热水网路进入各个用户。对最普通的散热器散热有了新的认识,对其要求也愈来愈高。  (1)采暖与室内环境的需要:老式的采暖方式与现代的室内装饰有些不协调,把散热器装潢起来虽然美观,但是影响散热效果,并且还占用有效的使用空间。从日益高涨的房地产业来看,采暖方式急待解决,因为寸土寸金,用昂贵的金钱换取的面积要充分利用。
