土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ eQUEST预测建筑耗能
eQUEST预测建筑耗能
发布于:2015-09-10 11:08:10 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
软件局限性:由于软件当初开发者考虑的,只为加利福利亚州的各项参数开发的能耗分析,因此在各项参数的设定上,参照的是California’sTitle24能源标准。eQUEST的模拟引擎doe-2.2使用的是BDL语言。主要将利用BDL语言编制符合模拟地区的公用事业费率的过程作一概述。
关键词:能耗分析,公用事业费率,BDL语言
  有人称本世纪为“能源的世纪”,下一场战争将为能源而战。可见,能源对于世界各国的重要性。在新能源技术尚未成熟之际,如何降低现有的能耗水平,这一问题首当其冲地摆在了所有人的面前。
  我国幅员辽阔,人口众多,因此建筑能耗巨大,占国家总能耗的46.7%,据首位。在预测建筑能耗方面,各类模拟软件得到了广泛的应用【1】,DOE--2,EnergyPlus,TRNSYS,DeST,PKPM,eQUEST。
  其中建筑热环境模拟软件eQUEST(软件名称应该前后一致)是基于DOE-2的高级版本DOE-2.2。在美国能源部(U.S. Department ofEnergy)和电力研究院的资助下,由美国劳伦斯伯克利国家实验室(LBNL)和J.J.Hirsch及其联盟(Associates)共同开发。论文发表。其求解建筑热过程的基本方法为反应系数法。其采用的经典DOE-2模拟引擎,在近多年的开发和完善中,已成为目前世界上最为广泛使用的能源模拟程序。
  该软件与众不同之处在于:引入了独特的经济性指标,能通过模拟全年的逐时电力消耗情况,来计算所需要的能源费用,并可以选择能源种类,以便设计人员根据计算的结果来对设计方案进行调整、比较、及优化。论文发表。
  软件局限性:由于软件当初开发者考虑的,只为加利福利亚州的各项参数开发的能耗分析,因此在各项参数的设定上,参照的是California’s Title 24能源标准。也就导致了该软件在模拟我国的建筑能耗时“水土不服”。尤其是无法实现预测逐时能源费用这一该软件独具的优势。不过,由于该软件为免费软件,因此其模拟引擎语言是公开的,这就为软件在世界范围内的“移植”提供了通道。
  通过分析,了解到eQUEST的EDL组块[2],即经济分析组块,难以在加利福尼亚州以外的区域应用的原因是,系统的公用事业费率默认值为加州的能源价格体系。因此,可事先获知该地区的公用事业费率,利用软件支持的BDL语言,将该地区的公用事业费率写入系统文件中,供模拟调取。
  eQUEST的模拟引擎doe-2.2使用的是BDL语言。这里,由于篇幅所限,其语法结构不做赘述。主要将利用BDL语言编制符合模拟地区的公用事业费率的过程作一概述。
  首先,用BDL编写公用事业费率,必须遵循BDL语言格式,可利用txt文本编辑软件编写。
  具体格式如下
  例如:
  “Win MidPeak" =BLOCK-CHARGE
  BLOCK-SCH="TOU8 Time Sched"
  SCH-FLAG =1.2
  BLOCK1-TYPE=ENERGY
  BLOCKS-1 =(1)
  COSTS-1=(0.07688)
  BLOCK2-TYPE=DEMAND
  BLOCKS-2 =(1)
  COSTS-2=(0.0001)
  “24-Hour Demand" =BLOCK-CHARGE
  BLOCK-SCH="24-Hour On Sched"
  SCH-FLAG =1
  DEMAND-RATCHETS=("50% Ratchet")
  BLOCK1-TYPE=DEMAND
  BLOCKS-1 =(1)
  COSTS-1 =(3.15)
  以我国公用事业费率中的电价为例:我国的电价体系主要有两种形式,统一计价制和峰谷电价制。以下程序为峰谷电价。
   把这部分程序可以删除,前面有编程的思想框图就行了,钱数是美元吗?括弧里加上按现有汇率的人民币值,
  其中在非峰谷期为0.0439$/kWh,峰谷初期0.082$/kWh,峰谷中期0.0864$/kWh,峰谷末期0.0966$/kWh。
  最后将txt文件命名为Elec1Rate.txt。存入eQuestPrograme FilesRates文件夹下,供软件调用。
  利用已有建筑模型,行模拟所得结果如表1;图1:
  图名(都用中文)
月份 预测能耗 (kWh) 预测高峰 (kW) 能源费用($) 能源费用 (RMB)
1 609296 3437.4 50590 344012
2 481486 3235.6 39978 271850
3 422245 3043.3 35059 238401
4 345278 1007.8 28668 194942
5 412968 1108.1 34245 232866
6 423000 1155.1 34189 232485
7 499098 1311.2 40447 275040
8 487142 1284.1 39448 268246
9 426300 1166.4 34193 232512
10 367878 946.3 30545 207706
11 371243 2945.4 30824 209603
12 558250 3264.8 46352 315194
表1
  图1名称
  本文以上模拟是公用事业费中的电费的一种计价形式,目的在于为eQUEST的公用事业费率的“移植”提供多一种途径,其他更多计价形式的BDL编程,有待大家的共同努力。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
SEL热过负荷保护
在钢铁企业中,大中型电动机使用非常广泛,而且大都为运行在灰尘大、潮湿的环境中且满负荷的连续运转,电动机极易损坏还可能使生产陷于停顿,从而给工厂带来重大损失。因而对这些电动机进行综合保护非常重要。以往企业大都采用的是电磁型等常规继电器保护,但由于动作可靠性较差,容易导致电动机烧坏,这些年,我公司逐步推广电动机微机保护装置,取得了较好的效果。  2 SEL-701电动机保护装置功能简介  2.1基于电压的保护元件
