土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ 办公建筑对于绿色环保以及生态平衡的任务
办公建筑对于绿色环保以及生态平衡的任务
发布于:2015-09-10 10:10:10 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
  摘 要:目前,绿色环保问题及保护生态平衡问题已经成为全球广泛关注的课题,与此同时可持续发展也逐渐成为现代化建筑业中不断追求的目标。在所有建筑类型中,办公建筑是其中非常重要的一种类型。因此,对于绿色环保以及生态平衡的任务,办公建筑行业也是责无旁贷的。
  当前,在国内现有的建筑中办公建筑占总量的35%左右。20世纪90年代以来,中国办公建筑的建筑面积每年的增长速度都在4%以上,竣工速度也在逐年高速增长。随着经济的现代化程度不断加深,办公建筑作为再创造及加工、信息集散的场所,在社会经济和社会组成中所扮演的角色越来越重要,不可缺少。
  一、建筑表皮
  在办公建筑的绿色环保设计中,建筑皮肤所代表的就是建筑的外围护部分,
  而传统意义上的“表皮”不单单指的是人们身体中帮助新陈代谢的一个功能器官,其还具备缓解并保护外界或环境中有害影响的功能。效仿这类绿色环保设计思想,对外围护进行合理设计,最大程度地应用被动式节能模式,尽量避免主动式系统的能量大量损耗[1]。以上的设计模式完全从我国基本国情出发,是实现我国办公建筑绿色环保设计理念最重要最经济的有效技术途径。它不仅可以保留传统的设计结构,最大限度地增加办公建筑的入住时间,并且还在节约资源和保护耕地方面起到了积极模范作用。
  1.外墙
  采用玻璃外墙加在原来的外墙上,保证其安装位置与原有外墙中间保留一定长度的空气间层,这样就会有多层或双层体系的缓冲层出现。同时,玻璃外墙的上、下部位都有大小不同的开口,这就使得它同内部墙体相比有不同的分割方式,形成两个墙体中间特殊空气间层的气体流动形式。此结构有利于室外空气向室内的自然流动,营造舒适健康的室内空气环境。
  2.边庭与中庭
  在办公建筑的外部用地增加边庭或中庭的建设。通过边庭及中庭建筑,建筑内部空间周边的环境因素可以更多更好地被利用起来,以达到调节办公建筑室内的采光及通风效果。
  庭院设计的一个典范,当属贝聿铭设计的香港中银大厦。大厦东西两侧各有一个庭园,园中有流水、瀑布、奇石与树木、流水顺着地势潺潺而下。水在此具有双重意义,实质方面,水声可以消灭周围高架道路的交通噪音,另一方面水流生生不息,隐喻财源广进,象征为银行带来佳运。就整个敷地计划而言,颇有点睛之妙,贝氏从事敷地计划,未若香港一般的惯常方式将建筑盖满整个基地,而用心地在东西两侧规划了庭园,为人挤楼拥的香港创造了精致的室外空间,诚乃可贵之举,值得所有建筑师学习和借鉴。
  二、建筑形式与材料
  目前的办公建筑中建筑模式的结构单调以及空间利用率普遍较低,已经无不能满足企业建立现代化形象和办公模式追求高效工作的需要。所以,现代办公设计中的幕墙大多采用由玻璃及钢等材料,以其现代化的灵活造型空间,被大部分建筑设计师所亲睐[2]。近些年来,部分建筑设计师及相关事务所已经逐步突破了这种不切实际的现代化办公建筑模式,他们正在关注一种从功能到形式整体考虑的可持续绿色环保办公建筑。
  1.自然采光和通风
  自然采光可以减少人工照明,以达到节约能源的目的。自然通风是通过风力作用所造成的风压实现换气的一种通风方式。
  SWISS RE 瑞士再保险大厦在自然采光和通风方面给了人们很多启示。圆柱形的建筑表面最大量地保证了建筑的迎光面,为建筑的自然采光提供了良好保障。螺旋状的中庭产生了有效的压力差,按照空气动力学的原理,空气顺着景观中庭流动形成一个自然通道。同传统的相同规模的办公楼相比,该大厦降低了50%的能耗[2]。
  2.材料
  建筑材料的使用时间往往会长达几十甚至上百年,但是目前出现的问题是有效的材料回收系统尚未建立。为了保障材料资源得到更加有效地利用,调整并改变此类资源浪费的状况,在建筑整个创作设计过程中就需要建筑师具备开发新材料的能力和水平。把回收的环保资源通过先进技术创造出新材料,并将其应用在办公室的外墙立面建筑中。同时,为了达到优秀的设计效果,可以巧妙地安排设备结构、设计之间的配合以及窗户和立面墙体之间的结构搭配。标志着建筑材料开启了可持续发展的绿色环保设计新篇章。
  三、建筑环境及空间
  对于“绿色环保办公建筑”来说,建筑设计师的所考虑的不单单是建筑色彩、形式、材质以及体量等方面的因素,更应该强调的是“绿色环保办公建筑”内在的功能及特性。也就是说,从人活动的场所、采光通风及空间结构感知等因素,诠释办公建筑的可持续发展思想。
  1.建筑空间
  绿色环保型办公建筑不仅要重视组织秩序和整体结构模式相互之间的关系,以及空间的室内尺度,还需要考虑建筑对整个外部生态环境所造成的影响,以及整个建筑与空间外部环境之间的联系。
  景观首先应该是生态的,基于本地生态条件及气候特点选择植物物种。景观的美依靠地域特色及快速形成景观效果以及可持续维护。景观生态战略必须坚持在生态保护的同时,积极进行生态复育。因为优秀的建筑外部环境,不仅能够调节建筑外环境和内环境及建筑内部环境相互之间的关系,还能够美化建筑周围的整体环境。
  2.物理环境
  办公建筑绿色环保设计中的物理环境,不单单指的是建筑技术方面的工作领域。更需要的是建筑设计师的参与和配合,共同营造出一个更加宽阔舒适的创作环境,真正实现艺术同技术完美结合的设计理念。
  四、结语
  如果将建筑的可持续发展作为人类生存的必然选择,那么建筑师就必须改变自己的意识,把生态技术问题作为解决城市问题、功能问题和建筑美学问题的出发点。办公建筑绿色环保设计正在从追随简单的适应原则以及利用节地、节能、自然规范,走向多样化综合体的优化及设计目标。
全部回复(5 )
  • 烟雾弥漫
    烟雾弥漫 沙发
    感谢楼主,不错,学习中
    2015-12-08 09:11:08
  • jianzhudj
    jianzhudj 板凳
    谢谢楼主分享好资料
    2015-09-17 10:58:17
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
房建课程设计的资料及设计内容分析
房建课程设计A.楼盖设计 一、设计资料 该多层厂房平面楼盖的楼面平面定位轴线尺寸为:长30m,宽15m。在纵墙方向有一扇门,宽3m;四扇窗,每扇宽3m。 (1)构造 层高:底层高4.8m,其余各层高2.4m。 外墙厚:一、二层一砖半(370mm),以上各层一砖(240mm); 钢筋混凝土柱的截面尺寸:350mm×350mm。 板在墙上的搁支长度:a=120mm(半砖)。 次梁在墙上的搁支长度:a=240mm(1砖)。
