土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 土堆矿区通风系统的冬季除冰改造(图文)
土堆矿区通风系统的冬季除冰改造(图文)
发布于:2015-09-10 09:40:10 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
土堆矿区是鑫泰公司重要的生产坑口,在通风系统主扇安装前通风主要靠自然通风解决,由于冬季气温低,井筒裂隙滴渗水结冰,冰块在达到一定的重量后自然坠落,对井口作业人员构成严重的威胁,通过安装风门,改变风流方向,有效地提高了井筒温度,解决了冬季井筒结冰问题。由于井筒裂隙发育,土堆竖井有滴渗水现象,水遇冷结冰,形成冰柱、冰坨,重量支撑不住时就从井筒坠落,对井口作业人员构成严重威胁,冬季需要在天气转暖时对井筒除冰,每次除冰时间长达3~4小时,减少了生产作业时间,影响出矿量,遂决定对该矿区通风系统进行改造,以解决井口结冰问题。
关键词:风门,除冰
  1.改造前情况
  土堆矿区地处山东半岛,冬季低温天气达3个月之久,最低气温常达-10℃以下。土堆矿区原采用中央式通风系统,初期主要通过自然通风来解决通风问题,主竖井井口标高159m,共两个中段,一中段由于资源枯竭已经基本闲置停用,二中段是主要的生产中段,日提升量120t左右,日提升时间15小时左右。东区风井井口标高190m,两井距离477m,新鲜风流从主竖井进入,乏风流从东风井流出,风流方向为地表→主竖井→二中主运大巷→东区风井。经测量冬季竖井车场风流速达3m/s,温度达-8℃左右,在井口附近感觉冰冷刺骨。由于井筒裂隙发育,土堆竖井有滴渗水现象,水遇冷结冰,形成冰柱、冰坨,重量支撑不住时就从井筒坠落,对井口作业人员构成严重威胁,冬季需要在天气转暖时对井筒除冰,每次除冰时间长达3~4小时,减少了生产作业时间,影响出矿量,遂决定对该矿区通风系统进行改造,以解决井口结冰问题。改造方案有三种1.加盖井口房2.增加井口增温设备3.利用原一中闲置工程,在井下加装风门,使冷风不经过主竖井。经研究决定采用方案3。土堆矿区通风系统改造前剖面示意图如图1。
  图1
  2改造过程
  改造的目的是除冰,就要提高竖井井筒的温度,使井筒不结冰,而提高温度的方法是使冷风不经过竖井井筒,但又不能影响通风效果。土堆矿区主竖井外围有2号3号两个通风井,与一中段相通,一中段通过8线天井与二中段相通。免费论文 参考网。3号井标高158m,2号井标高165m,经研究选用3号井做进风井。首先封闭一中段车场和2号井,其次将填充在一中至二中的8线天井中的毛石出净,再次在二中段8线天井至二中段车场之间安装一组(两个)自动风门,有矿车通过时风门被矿车顶开,矿车通过后风门自然关闭。改造后的风流方向为地表→3号井→一中段→8线天井→二中大巷→东区风井。改造后新鲜风流不再经过竖井井筒。
  3改造后效果
  改造完成后,由于该进风路线风阻变大,主运大巷风速由3m/s降到2.5m/s,但风量完全满足生产作业的通风要求;竖井车场温度由-8℃提高到16℃,有效改善了作业条件;由于地下热气上升的原因,井筒温度提高,不再结冰。土堆矿区通风系统改造后剖面示意图如图2。免费论文参考网。
  图2
  4结语
  通过利用原有闲置工程并加装风门改变进风路线,用较低的成本和很短的时间在满足通风要求的前提,既有效地解决了冬季井筒结冰问题,又改善了井下车场人员作业条件,免除了井筒除冰的步骤,降低了成本,增加了作业时间,取得了显著的经济和社会效益。由于自然通风的局限性,春秋两季都有一段时间井上下气压平衡,导致井下通风不良,在具备条件以后应尽快安装主扇系统,以满足安全生产的需要。免费论文参考网。该次改造,对部分条件不完善的生产小矿井有一定的借鉴意义。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
超稠油井筒降粘新工艺技术研究
探索超稠油新的井筒降粘工艺已成为生产中急待解决的难题。但由于受稀油产量制约,我们只能从井筒加热方面解决超稠油井筒降粘工艺方法。超稠油空心杆掺污水新工艺在实践中证明,可以解决目前制约生产管理中的主要问题,综合效益明显。关键词:超稠油井,筒降粘,新工艺前言空心杆掺污水技术主要利用热交换原理,提高产出液温度,降低稠油、超稠油粘度,在井井筒中形成水悬浮动形态而减少摩阻,提高原油流动性的目的。工艺原理:经地面加热的液体通过智能恒流量控制器、单流阀、高压胶管、防喷式组合三通进入油井空心抽油杆后经出液器进入油管,经出液器和原油一同进入无动力自动混合器。在混合器内,污水与原油通过分流、涡流、反流等过程,从而实现自我搅拌,充分混合。使原油和污水充分进行热交换,从而达到提高产出液温度,降低原油粘度,提高原油流动性的目的。
