土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于不锈钢板的分类和特性分析
关于不锈钢板的分类和特性分析
发布于:2015-09-10 09:49:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
由于生产效率不断提高,质量不断改进,不锈钢已成为建筑师们选择的最具有成本效益的材料之一。
  不锈钢板表面光洁,有较高的塑性、韧性和机械强度,耐酸、碱性气体、溶液和其他介质的腐蚀。它是一种不容易生锈的合金钢,但不是绝对不生锈。
  不锈钢的耐腐蚀性主要取决于它的合金成分(铬、镍、钛、硅、铝等)和内部的组织结构,起主要作用的是铬元素。铬具有很高的化学稳定性,能在钢表面形成钝化膜,使金属与外界隔离开来,保护钢板不被氧化,增加钢板的抗腐蚀能力。钝化膜破坏后,抗腐蚀性就下降。
  1、按厚度分类
  (1)薄板(2)中板(3)厚板(4)特厚板
  2、按生产方法分类
  (1)热轧钢板(2)冷轧钢板
  3、按表面特征分类
  (1)镀锌板(热镀锌板、电镀锌板)(2)镀锡板(3)复合钢板(4)彩色涂层钢板
  4、按用途分类
  (1)桥梁钢板(2)锅炉钢板(3)造船钢板(4)装甲钢板(5)汽车钢板(6)屋面钢板(7)结构钢板(8)电工钢板(硅钢片)(9)弹簧钢板(10)其他二、普通及机械结构用钢板中常见的日本牌号。
  不锈钢的特性
  耐腐蚀性
  不锈钢板具有与不稳定的镍铬合金304相似的抵挡一般腐蚀的能力。在碳化铬程度的温度范围中的长时间加热可能会影响合金321和347在恶劣的腐蚀介质中的。主要用于高温应用,高温应用要求材料有强的抗敏化性,以防止在较低温度的粒间腐蚀。
  高温抗氧化性
  不锈钢板都具有高温抗氧化性,但是,氧化率会受暴露环境以及产品形态等固有因素的影响。
  物理性能
  金属的总传热系数除了取决于金属的导热系数外,还取决于其它因素。在大多数情况下,膜层散热系数、锈皮和金属的表面状况。不锈钢能保持表面整洁,因此它的传热性比其它导热系数更高的金属更好。
  由于不锈钢已具备建筑材料所要求的许多理想性能,它在金属中可以说是独一无二的,而其发展仍在继续。为使不锈钢在传统的应用中性能更好,一直在改进现有的类型,而且,为了满足高级建筑应用的严格要求,正在开发新的不锈钢。
  • pyjszp
    pyjszp 沙发
    1)佛山品誉金属的不锈钢纳米色油板是采用德国先进纳米镀技术,使不锈钢外表镀上一定厚度的真紫铜,黄铜。纳米色油板能达到做旧拉丝仿古高端装饰,不锈钢表面纳米处理 处理了以往铜钢复合板资料由高分子膜复合易分离、起泡的缺点。
     (2)不锈钢纳米色油板板材具有能够点焊、满焊的特性,剪折无脱离。适应性更强,适用范围更广,处理了以往复合板材焊接时简单呈现的起泡剥离等问题。
     (3)钠米铜板 不锈钢纳米红古铜 青古铜 黄古铜板 不锈钢纳米镀铜板 不锈钢纳米铜板能够满足异型加工需求,能够应用于铜工艺产品加工及特别环境使用。
     (4)不锈钢纳米仿铜板使用寿命长,具有杰出的性价比和高抗氧化腐蚀能力,不锈钢纳米仿古铜板使用寿命长达50年以上。
     (5)纳米色油板加工厂加工的不锈钢纳米色油板 纳米色油不锈钢板 不锈钢纳米铜板被广泛应用于铜门铜窗,卫生洁具,酒店装修(天花,楼板,幕墙,屏风处),也可镀制直径1.24米、长2.95米的大型物件,产品应用于国内外大型电梯装饰行业及酒店、宾馆等不锈钢装修行业。
    我们的地址:顺德区陈村镇广隆工业区兴隆十一路1号(A10号东)
    电话:13923165550
    2019-07-21 21:25:21
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
简要分析钢结构厂房三大不足之处
现代工业生产用房很多采用了钢结构,钢结构厂房具有抗震能务强,跨度大,美观大方,建成后既可用,造价低廉等诸多优点而备受市场青睐。但在其光鲜的优点下,也含有三大不足之处:    一、钢结构厂房抗火灾能力不强    钢结构厂房外墙部分的普通彩钢板与彩钢夹芯板抗火能力不强,当发生火灾时,温度超过250度以上,主框架部分屈服点、抗拉强度和弹性模量将急剧下降,失去承载能力,容易发生倒塌事故。
