土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构用普通钢材的取样方法分析
钢结构用普通钢材的取样方法分析
发布于:2015-09-10 09:10:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
1.力学性能试样样坯切取位置及方向:
  a.板材试样:对钢板和宽度大于或等于400mm的扁钢,应在距一边约1/4板宽处切取;
  b.型材试样:应在距一边约1/3宽度处切取,圆钢应距外表面的1/3半径处切取小直径圆钢可直接加工成试样
  c.管材试样:对于外径小于30mm的钢管应取整个管段试样;当外径大于30mm时应剖管取纵向横向试样;对于大口丝管子其璧厚小于8mm时,应取条状试样,当璧厚大于8mm时,也可加工成圆形比例试样。
  d.拉伸、弯曲试样:钢板与宽扁钢试样主轴线与最终轧制方向垂直,型钢试样主轴线与最终轧制方向平行。
  e.冲击试样:纵向冲击试样主轴线与最终轧制方向平行,横向冲击试样主轴线应与最终轧制方向垂直。
  f.试样截取时,用火焰切割方法,则必须留有足够的加工余量以消除切割影响的区域。
  g.试样的校正或机械加工时,不得经受过分的发热或冷变形而影响力学及工艺性能。
  2.化学性能试样
  试样的切取位置与力学性能取样位置相同。
  3.拉伸试样长度、宽度和厚度
  (1)长度
  a.圆形横截面试样=200~300mm+d/2
  b.矩形横截面试样=200~300mm+
  d——圆形横截面试样平行长度的直径或圆棒直径(mm);
  S0——原始横截面面积(m㎡)
  (2)宽度为厚度(直径)的1-8倍
  (3)厚度为受检试件实际厚度
  a.30mm时应剖管取纵向横向试样;对于大口丝管子其璧厚小于8mm时,应取条状试样,当璧厚大于8mm时,也可加工成圆形比例试样。
  b.拉伸、弯曲试样:钢板与宽扁钢试样主轴线与最终轧制方向垂直,型钢试样主轴线与最终轧制方向平行。
  c.冲击试样:纵向冲击试样主轴线与最终轧制方向平行,横向冲击试样主轴线应与最终轧制方向垂直。
  d.试样截取时,用火焰切割方法,则必须留有足够的加工余量以消除切割影响的区域。
  e.试样的校正或机械加工时,不得经受过分的发热或冷变形而影响力学及工艺性能。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构防火涂料的防火隔热原理分析
超薄型或薄型钢结构防火涂料的防火隔热原理:涂覆在钢结构上的超薄型或薄型钢结构防火涂料的防火隔热原理是防火涂料层在受火时膨胀发泡,形成泡沫,泡沫层不仅隔绝了氧气,而且因为其质地疏松而具有良好的隔热性能,可延滞热量传向被保护基材的速度;根据物理化学原理分析,涂层膨胀发泡产生的泡沫层的过程因为体积扩大而呈现吸热反应,也消耗了燃烧时的热量,有利于降低体系的温度,这几个方面的作用,使防火涂料产生显著的防火隔热效果。
