土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 继电保护状态检修实例分析
继电保护状态检修实例分析
发布于:2015-09-10 10:14:10 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
0引言
电力系统中继电保护装置占据着重要的地位,其动作失效或者误动、拒动都会引起电力系统的故障。随着电网规模的不断扩大,由于继电保护系统能快速、可靠的保障电网的正常、安全、稳定运行,所以其在电力系统中的地位越来越显得重要。
1继电保护状态现状及难点解析
当前继电保护检修多以人工巡检为主,这种方式虽然能够在一定程度上发现故障隐患,但是仍存在着某种程度上的不足。定期检修是按规定周期检修排查,就使得检修周期内的故障不能及时发现;另外,周期检修会造成很大的过剩浪费。由于电力设备对于生产的重要性,其检修时间越短对生产生活的影响越小。随着变电站和输电线路的数量越来越多,继电保护检验工作量剧烈增加。而继电保护系统作为保障电力系统正常运行的重要手段,其检修方式必须做出改变以适应电力生产发展的需求[1]。电力检修的趋势是要求检修快速效率高,停电时间短,而相对应的电力检修人员并未随着电网规模的扩大正比增长,就使得技术人员长期超负荷工作,不但完成率无法保证,甚至容易发生误接线、误操作等事故。要想电网可靠、安全的运行,继电保护的监测和检修必须要寻找新的解决办法。微机保护装置从一定程度上解决了这一难点。
2 继电保护状态检修及实例分析
微机保护装置技术及制造工艺的提高为继电保护状态检修奠定了技术基础。近年来,微机保护、测控等自动检测装置制造和应用都有很大提高。微机保护能够实现安全自检,利用其自动测控结合远程传动建立起一套反映继电保护设备实际运行状态的监控系统。系统实时监测设备是否可靠运行,同时远程传动实时监控并诊断继电保护装置及断路器的动作状态以确定设备是否正常或者是否需要维修。继电设备状态的有效监测是微机保护状态检修实行的基础,监测的结果通过分析和诊断可以合理的安排检修项目和维修时间。
2.1 微机保护装置故障分析
表1是金乡县供电局2008-2010年故障缺陷统计表。
微机保护相对其辅助装置、其他二次回路及元器件而言,可靠性较高、运行较为稳定。校验中发现的故障基本集中在其他二次回路及元器件方面,而微机保护装置及其辅助装置上的故障在运行过程中大多能通过装置显示、报警灯、后台信息、音响报警等被发现处理。即微机保护在线监测功能较强,大部分缺陷能在运行中被自检发现。微机保护中模拟量、开关量输入及出口部分的故障极少,而电源及主机部分的故障较多。同时主机部分的缺陷中不影响保护运行的故障较多,直接影响保护运行的较少。在直接影响保护运行的主机故障中,安装在开关室内的就地保护所占比例较重。
2.2 继电保护状态检修体系应用探讨
由以上分析可知,要实现继电保护状态检修体系实用化,需要解决以上的若干问题。继电保护状态检修体系的实现需要微机保护、SEL保护装置等自动装置的监测信息,在线监测保护装置的运行状态[2]。此外,利用远程传动诊断继电保护装置及断路空开的动作情况,自动实现监测、诊断设备确定是否需要维修,并合理地安排检修项目及维修时间。
以山东胜城化工有限公司利用SEL保护实现微机操作箱的实际应用为例。该设计除了实现远程在线监测和数据处理传输等功能,还利用SEL逻辑功能实现了控制、操作全过程的方案,同时为保护实现状态检修提供了重要的应用基础。SEL保护对输入信号远程在线监测,能够实时监测电气二次回路断路器及辅助、配套装置的接点状态。假使断路空开开闸、合闸,而辅助装置接点没有提供信号,一旦继电保护装置故障,都会引起断路空开无法跳闸。解决的办法是在跳闸二次回路中安装一个控制开关。故障发生时可以先打开保护出口回路压板,之后拉断控制开关,进行继电保护装置维修操作。
3结语
微机保护自诊断技术加上SEL保护实现了继电保护检修体系的建立,使设备在状态监测技术上具备了实施的基础。这有效地监视保护系统的相关回路,并通过远程诊断实现科学合理地安排检修时间和项目。对于不断发展和扩的电力网络建设来说,自动有效的继电保护体系使继电保护的状态检修具备了实施的基础。
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
GSEAP-801电弧光保护装置资料
广胜电气GSEAP-801电弧光保护装置资料,有需要的可以跟我联系,或者留下邮箱,我会把资料给您发过去。联系电话:18003321967
