土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 从接地方式上谈数据中心的供电系统
从接地方式上谈数据中心的供电系统
发布于:2015-09-10 10:15:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
数据中心的所有设备运转都离不开电,研究数据中心供电系统非常有意义。在如今倡导绿色、节约能源的大背景下,优化数据中心的供电系统是一种主要的节约能源的方式。其实很多人对供电系统并不了解,不知道其工作的基本原理。对于一个数据中心的技术人员来讲,掌握数据中心供电系统的原理和使用方式,是最基本的技能,不可能每个数据中心都有专门的电工来维护供电系统,对于很多中小型的数据中心,根本没有资金再去单独聘用电工,所以掌握一些基本的供电知识是非常必要的,这对于日常维护数据中心,以及在紧急故障情况下,缩短业务恢复的时间都是非常有益的。本文将对数据中心的供电系统做个简单介绍。
数据中心也是建筑,继承了建筑工程供电使用的基本供电系统,有三相三线制,三相四线制等。根据各种保护方式、术语概念、低压配电系统,按接地方式的不同,国际电工委员会将供电系统分为三大类:TT 系统、TN系统、IT系统。TT系统是指将电气设备的金属外壳直接接地,负载侧设备不带电的金属外壳与大地连接,但与电源侧配电变压器中性点没有直接电气连接,也称为保护接地系统,其中第一个符号T表示电力系统中性点直接接地;第二个符号T表示负载设备外露不与带电体相接的金属导电部分与大地直接联接,而与系统如何接地无关。TT系统接地耗材比较多,还需要增加额外的漏电保护器,低压断路器不一定能跳闸,易出现危险,所以TT系统一般用于临时的供电,安全性不高,很少适用于数据中心,即使应用也仅作为临时的备用供电系统使用。TN系统是将电气设备的金属外壳与工作零线相接的保护系统,也称作接零保护系统。这种系统的特点是一旦设备出现外壳带电,接零保护系统能将漏电电流上升为短路电流,立即引起熔断器的熔丝会熔断,使故障设备断电,非常安全,TN系统也比较节省材料,保护零线和工作零线可以做到一起,如果工作零线还作为零保护线,也称作保护中性线。此时由于三相负载不平衡,工作零线上有不平衡电流,有对地电压,这样与保护线所联接的电气设备金属外壳有一定的电压,这种情况仅适用于三相负载基本平衡的情况。如果将工作零线和保护零线分开,就不用关心三相负载不均的问题,这种供电方式比较可靠,适用于中小型的数据中心,总耗电量比较低的数据中心。IT系统是三相三线式接地系统,其中的I表示电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地,T表示负载侧电气设备进行接地保护,没有中型线N,只有有线电压380V和无相电压220V,保护接地线PE各自独立接地。IT供电可靠性高、安全性好,是数据中心最重要的供电方式。我们常说IT系统、IT民工,不仅是用IT来代表信息行业的一个特点,其实信息系统(包括数据中心)的供电系统也叫IT系统。使用IT方式供电,即使电源中性点不接地,一旦设备漏电,单相对地漏电流依然很小,不会破坏电源电压的平衡,使用安全度高。
从以上的介绍中不难看出,三类供电系统最大的区别在于接地方式的不同上,采用不同的接地方式决定了整个供电系统的独自特点。IT系统是目前数据中心使用最为广泛的供电方式,这也是为何我们将信息处理都统一称为IT的一个原因,而不仅仅是Information Technology的缩写。用于数据中心的供电系统,其允许输入的电压和频率的波动范围要相当宽,典型值分别为380/220的15%左右和50Hz的10%左右,IT系统很好地确保了这点。不过IT系统也有不足,IT系统不能配出中性线N,因此它不适用于拥有大量单相设备的数据中心,还有就是当供电距离很长时,供电线路对大部分的分布电容就比较大了。当负载发生短路故障或漏电使设备外壳带电时,漏电电流经大地形成架路,保护设备不一定动作,这是比较危险的,所有IT系统只有在供电距离不长时才比较安全。由此可见,不管哪种供电系统,都有其使用的优点和缺点,需要根据实际使用情况综合评估使用哪种方式,从已经应用的情况来看,数据中心还是以IT系统为主。
供电系统是整个数据中心的动力来源,相当于一个人的“心脏和血管”,负责把能量输送到数据中心里的每一台设备,供电系统能够正常工作,是其它所有系统能够正常工作的前提和基础,所以保证数据中心供电系统的安全可靠运行是尤为重要的。三种供电方式,只有IT方式可靠性最高,因此成为了数据中心里应用最为广泛的供电方式。虽然和TT、NT相比,IT系统的建设成本最高,但是也最安全,最稳定。在数据中心的建设成本中,供电系统往往是整个数据中心投资最大的部分,有时可能达到整体投资的50%,是数据中心最为关键的部分。建设一个运转高效的供电系统,对于数据中心在整个生命周期里安全运行都是非常必要的。建设高效的供电系统,意味着可以给数据中心运行节省电能,数据中心运行越久,收益就越高,如今的数据中心通过各种小的系统优化来改善供电,主要有两个目的:一个是安全性,另一个是节能。不管如何改变,供电系统的基本永远不会变,IT系统的三相三线式不会变,所以掌握IT系统的使用特点,可以很快进入到数据中心的供电系统维护上来,在此基础上在去学习其它复杂的技术,比如电路备份、噪声处理、漏电保护等等,这些都是供电系统的辅助组成部分,和供电有着密切联系。
  • 笨男人
    笨男人 沙发
    好文章,学习了
    2015-12-30 17:15:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
智能电网的基础之柔性交流输电系统
一、柔性交流输电系统概述 柔性交流输电系统(FACTS):Flexible Alternative Current Transmission Systems,建立在电力电子或其它静止型控制器基础之上的、能提高可控性和增大电力传输能力的交流输电系统。 现代电力系统遇到的很多问题都需要柔性交流输电设备来解决。 1)输电线路输送容量瓶颈问题 电力系统稳定性限制决定的传输容量极限小于其他因素,所以,电力系统稳定性的本质是功率平衡,需要通过快速的潮流调节来提高系统稳定性。
