土木在线论坛 \ 园林景观 \ 园林景观资料库 \ 绿化施工中提高植树成活率的关键环节技术
绿化施工中提高植树成活率的关键环节技术
发布于:2015-09-10 09:03:10 来自:园林景观/园林景观资料库 [复制转发]
  在园林绿化工程中,能否掌握树木栽植的要领,是影响树木栽植成活率的关键,提高树木种植成活率的关键技术环节主要有以下几个方面:
   一、基本原则
   坚持适地适树为基本原则,在选择树种时必须考虑那些能适应本地气候条件、土壤立地条件的树种,因此先要对树种的生物特性有所了解,是否耐寒、耐湿、喜阳、喜阴等植物习性是植树前所必须掌握的。对于在设计要求使用的树木,以及在不利气候条件下进行施工时,必须尽最大限度地提供有利于树木生长的气候、土壤等生存环境,以满足树木生长的要求。
   二、前期准备
  1、时间安排
  为了确保树木成活,必须根据各地区的自然条件和各树种的生态习性.选择最适当的季节进行栽植。北方地区以春季栽植为好.此时气腽逐渐回升,土层开始解冻。土壤逐步转向松软,水分较充足。有利树木的发根。随着气温的升高.根部吸收作用可以维持枝叶需要的水分养分。南方地区以秋末初冬栽植为宜.此时树木逐渐进入休眠期.树木对水分养分消耗日趋减少。新生根具备一定的吸收能力,在水分养分供应上。能满足枝叶萌发需要。
  2、土地平整
  树木种植前,先必须平整土地。树木的生态习性虽与农作物有异,但对土壤要求仍然是精耕细作,尤其进行绿化施工的场地,往往都不是熟地良田,更需要进行较彻底的深翻,深度在40厘米—50厘米,以便疏松土壤,增加蓄水保墒的能力。整地要求细致,保持土地平整,要做到沟系配套、灌排畅通,否则树木无法扎根,影响成活。
  树木的种植土壤必须是不含砂石、建筑垃圾,如果是回填土,不能是深层土,最好以疏松湿润、排水良好、富含有机质的肥沃冲积或粘壤土。PH5.0~7.0之间较为理想.如果在土层薄,结构不良的石砾土、重砂土、粘质土中种植树木,树木的长势会弱,基肥不得采用目前市面上油性很大的垃圾肥。
  3、树木选购
  树木质量关系重大,要注意选择健壮、无病虫害、形态优美的苗木。现在市场上销售的苗木有两种:裸根苗和带土球苗。选购裸根苗时首先要看苗木根系是否新鲜、是否发达;其次看植株高度、粗度、节间长度。节间太长,是速长苗,不宜选择。再者看芽体是否饱满、紧实。带土球苗要选择土球稍大,土球不散的苗木为宜,然后看土球周围根系是否发达,其他条件同裸根苗。总之,要选择根系发达,枝条健壮,芽体饱满,无病虫害的苗木为佳。
  从植物生理学分析,无论人工、天然树木,每棵树的生长都有方向性,在同一个立地条件下,阳坡的树冠大于阴坡;阳坡的侧根短于阴坡;阳坡的叶片大于阴坡;阳坡的结实多于阴坡。故移植前必须在朝阳向方位的胸径部位划一个记号。大树移植最好选择在交通便利、林分郁闭度小的立地或孤树,平地立地比斜坡立地生长的移植木好。
  在移植木直径相同的条件下,树矮的比树高的移植木好。树种选择上树叶小的比树叶大的好,针叶树比阔叶树好,软阔叶树比硬阔叶树成活率高。
  4、起挖准备
  树木起挖前一周,充分供水,以防脱水。特别是对于两年以上没有迁植的苗木,须根甚少,起苗时应提前一周浇透水,对于表层土壤板结的,浇水难渗到深层,应向株基打几个小洞,让所浇的水渗透株基各个根群,让株体补足水分,以避免起苗后过早脱水,而影响成活率。
  在温暖地区,春季移植树木时,此时的病虫害还处于繁殖阶段,为此,在起苗前,应选用具有触杀、胃毒、内吸、杀卵功能的广谱杀虫灭菌剂、40%水胺硫磷和50%水菌灵或托布津混合1000倍液,全面喷施一次。同时,喷施“陪嫁肥”,以提高抗逆性和适应性。一般选用磷酸二氢钾、多元叶面肥、光合微肥等混合,1000~1500倍液喷施。
  而大树移植前的准备工作,则应于移植前的数年开始,预先在准备移栽的树木的四周挖一宽30~40cm,深50~70cm的沟。以刺激其长出密集的须根,创造移植条件。断根范围一般以干经的4~5倍为宜。
   三、起挖、包裹及运输
  1、树木起挖及土球处理
  为了保证移植树木的成活率,苗木的移栽宜均带土球。一般土球按胸径(1.3米处)的8~10倍(落叶树种也可用露根苗,根系长度也为胸径的8-10倍)确定,土球最小不小于30~40㎝。沿规定的根幅外圈垂直向下挖。挖掘过程中,遇粗根时用手锯锯断,以免根部劈裂,当侧根全部挖断后,将树身推倒并切断主根,尽量不伤根皮和须根,保留原土。最后,用湿草袋和草绳包扎后待运输。
  树木起挖时应细致处理,对损伤的根系,应及时进行修剪、重剪。否则,就会造成植株地上、地下部分营养供应比例失调,使植株逐渐死亡,降低成活率。一般来说,起苗过程中不能带上完好土球的,应将植株老根、烂根剪除,把裸根沾上泥浆,再用湿草和草袋包裹,在装车前剪除枯黄枝叶,根据土球完好程度适当剪除部分茎干,甚至可截干,再结合截枝整形等方法最大程度保其成活。
  此外,对于以如金钱松为代表的有菌根树木,应尽可能保证其土球尺寸、土球的完整。有条件的,还可以携带其原生根部土壤,将其填入移植树穴,以利树木移植后的生长。
   2、树木的包裹
  由于任何形式的移植都会损伤树木的根系,为保证大树体内收支平衡,一般可采取提前断根、截干缩枝、包封截面等技术措施。如果在移栽过程中对树干进行保湿处理,减少其水分蒸发,将更有利于提高树木移栽的成活率。目前,树干保湿大致有以下三种方法,在实际操作中要视具体情况再作适当选择:
   裹草绑膜 先用草帘或直接用稻草将树干包好,然后用细草绳将其固定在树干上。接着用水管或喷雾器将稻草喷湿,也可先将草帘或稻草浸湿后再包裹。继之用塑料薄膜包于草帘或稻草外,最后将薄膜捆扎在树干上。树干下部靠近土球处让薄膜铺展开来,在将基部覆土浇透水后,连同干兜一并覆盖地膜。地膜周边用土压好,这样可利用土壤温度的调节作用,保证被包裹树干空间内有足够的温度和湿度,省去补充浇水之劳作。
   缠绳绑膜 先将树干用粗草绳捆紧,并将草绳浇透水,外绑塑料薄膜保湿。基部地面覆膜压土方法同方法一,保湿调温效果明显,同样有利于成活。
   捆草绑膜缠布 在一些景观非常优美的环境里,因裹草绑膜会影响景观的效果,可在裹草绑膜完成后,再在主干和大树的外面缠绕一层粗白麻布条。这样既可与环境相协调,防止夏季薄膜内温度太高,也有利于树干的保湿成活。
   以上三种大树保湿方法的原理相同,只是在材料选择上有所差别,这些包扎物具有一定的保湿性和保温性,经裹干处理后,一可避免强光直射和干风吹袭,减少树干、树枝的水分蒸发;二可贮存一定量的水分,使枝干经常保持湿润;三可调节枝干温度,减少夏季高温和冬季低温对枝干的伤害。比传统的人工喷水养护更稳定、更均匀,能将不良天气对大树的影响和伤害降到最低限度。
  此外,对于大型树木,在吊装时,可能出现伤及树皮的情况,还应对吊装点周围进行加固处理,一般多用竹条沿树干用草绳包夹,也可结合树干保湿一同处理。
  3、运输注意事项及假植
  移植规格较大的带土球树木(胸径一般在10厘米—15厘米之间),或对珍贵、难活树木,在包装过程中,注意要把树木根对根放在包装材料上,并在根间加湿润物。当苗木的重量达到约50千克,将苗木卷成捆,用绳子捆住,捆时不要太紧,以利于通透空气。
   对于胸径在15㎝以上的大型树木,应选用起吊、装运能力大于树重的机动车和适合现场施工的起重机类型。苗木堆放时应注意土球的重心放在车后轮轴的位置上。树冠向后。用绳绑紧,土球下应用东西塞紧,以防止在运输过程中,因颠簸而散球,防止暴晒及冻寒等不利于大树生长的因素。
  起掘、运输必须抓好安排好苗木的起掘、运输、种植时间十分重要,要力争缩短起苗至种植的时间,减少苗木的水分损失。应避免风天运苗,最好在无风天运苗。因为风抽对树木的生命力损伤会很严重,运输途中要尽量保持行车平稳,较长距离的运输,中途停车应停在树荫下,且经常给苗木喷水;长距离运输,大苗必须带土坨。有条件的,还可采取适当遮护措施。
   树木如不能及时定位种植时,须设法将树木进行假植,以防止树木根系失水或干枯从而丧失生命力。假植时使树木向背风方向倾斜,用湿润的土壤将树木埋土并用脚踩实,使根与湿土紧密接触,为防止透风,埋土厚30~40㎝,树木在假植期间,应注意经常浇水、看管,一般针叶树采用全埋法,即将树木全埋入土中;阔叶树一般要埋全部的2/3。
   四、修剪与种植
  1、植前修剪
  在进行树木栽植前,树冠必须经过不同程度的修剪,以减少树木水分的蒸发,来保证树木的成活,以及树木的平衡生长。修剪量依不同树种及景观要求有所不同,首先应剪去在运输过程中不慎造成的断枝、断根。在不影响整体树形的情况下,进行疏剪枝条。
  对于较大的落叶乔木,尤其是生长势较强、容易抽出新枝的树枝,可进行强剪,树冠可减少至1/2以上,这样既可减轻根系负担,维持树体的水分平衡,也可减弱树冠招风、摇晃,增强苗木栽植后的稳定性。具有明显丰干的高大落叶乔木,应保持原有树形,适当疏枝,所保留的主侧枝应在健壮芽上短截,可剪去枝条的l/5~l/3。无明显主干、枝条茂密的落叶乔木,干径lOcm以上者,可疏枝保持原树形;干径为5~lOcm的,可选留主干上的几个侧枝,保持原有树形来进行短截。枝条茂密的常绿乔木可适量疏枝,枝叶集中生长在树干顶部的苗木,可不修剪枝条,只燎叶。
  常绿树种栽植时,应行强剪,摘叶抹芽等,进行疏枝摘叶,以提高其成活率。对于轮生侧枝的常绿乔木,用作行道树时,可剪除基部2~3层轮生侧枝。常绿针叶树,不宜多修剪,只剪除病虫枝、枯死枝、生长衰弱枝、过密的轮生枝和下垂枝。用作行道树的乔木,定干高度宜大于3m,第一分枝点以下枝条应全部剪除,其上枝条酌情疏剪或短截,并应保持树冠原型。珍贵树种的树冠,宜尽量保留少剪。
  2、树木栽植
  树木种植要注意按原向进行种植,才能使植株更好地适应环境条件,提高成活率。对于原带土球不完整的苗木,根群已有不同程度的脱水,需用蘸根浆(2%的磷酸二氢钾、2%白砂糖、1%维生素B12针剂、95%黄泥浆)浸蘸苗根进行处理。
  栽植时将混好腐熟肥料,取其一半填入坑中,培成丘状。为了促进种植树木的根系发达,还可在肥料中添加磷肥,以此来提高种植树木的成活率。裸根树木放人坑内时务必使根系均匀分布在坑底的土丘上,校正位置,使根颈部高于地面5~10cm左右。然后将另外一半掺肥表土分层填入坑内,每填一层土都要踏实,并同时将树体稍稍上下提动,使根系与土壤密切接触。最后将心土填入植穴,直至填土略高于地表面。带土球树木必须踏实穴底土层,而后置人种植穴,填土踏实,但不得损伤土球。
  树木栽植后应在略大于种植穴直径的周围,筑成高10~15cm的灌水土堰,堰应筑实不得漏水。新植树木应在当日浇透第一遍水,以后应根据当地情况及时补水。北方地区种植后浇水不少于三遍。粘性土壤,宜适量浇水,根系不发达树种,浇水量宜较多;肉质根系树种,浇水量宜少。秋季种植的树木,浇足水后可封穴越冬。干旱地区或遇干旱天气时,应增加浇水次数。干热风季节,应对新发芽放叶的树冠喷雾,宜在上午l0时前和下午3时后进行。浇水时应防止因水流过急冲裸露根系或冲毁围堰,造成跑漏水。浇水后出现土壤沉陷,致使树木倾斜时,应及时扶正、培土。浇水渗下后,应及时用围堰土封树穴,注意不得损伤根系。
  根系不完整、损伤较大的树木,以及珍贵树木,种植时应采取根部喷布生根激素、增加浇水次数及施用保水剂等措施。
  树木种植后,因土壤松软沉降,树体极易发生倾斜倒伏现象,一经发现,需立即扶正。扶树时,可先将树体根部背斜一侧的土挖开,再将树体扶正,还土踏实。特别对带土球树体,切不可强推猛拉,来回晃动,以致土球松裂,影响树体成活。
   五、植后护理
  栽植胸径5cm以上树木时,特别是在栽植季节有大风的地区,植后应立支架固定,以防冠动根摇,影响根系恢复。但要注意支架不能打在土球或骨干根系上。裸根苗木栽植常采用标杆式支架,即在树干旁打一杆桩,用绳索将树干缚扎在杆桩上,缚扎位置宜在树高1/3或2/3处,支架与树干间应衬垫软物。带土球苗木常采用扁担式支架,即在树木两侧各打人一杆桩,杆桩上端用一横担缚联,将树干缚扎在横担上完成固定。三角桩或井字桩的固定作用最好,且有优良的装饰效果,在人流量较大的市区绿地中多用。
  在高温干燥季节,大规格树木移植初期,要搭制荫棚遮荫,以降低树冠温度,减少树体的水分蒸发。体量较大的树木,要求全冠遮荫,荫棚上方及四周与树冠保持不少于50cm的距离,以保证棚内有一定的空气流动空间,防止树冠日灼危害。使用遮荫度为70%的遮阴网,让树体接受一定的散射光,以保证树体光合作用的进行。待视树木成活后,视生长情况和季节变化,可逐步去掉遮荫物。
  采用塑料薄膜裹干的,在树体休眠阶段使用,效果较好,但在树体萌芽前应及时撤换。因为,塑料薄膜透气性能差,不利于被包裹枝干的呼吸作用,尤其是高温季节,内部热量难以及时散发而引起的高温,会灼伤枝干、嫩芽或隐芽,对树体造成伤害。树干皮孔较大而蒸腾量显著的树木,以及大多数常绿阔叶树木,栽植后宜用草绳等包裹缠绕树干达l~2m高度,以提高栽植成活率。
  树干的病虫、冻、日灼、修剪造成的伤口的,应涂以保护剂.如油漆、凡士林等。冬季将树干涂白.防上病虫害,延迟树木萌芽,避免日灼为害。
园林景观资料库
3.36 万条内容 · 93 人订阅
试论城市绿地系统规划与建设的生态对策
1 城市绿地系统的发展与存在的问题 1.1城市绿地系统的发展历程  现代城市绿地经历了由自然萌生到人工创意、公共绿地至生态绿地系统几个阶段。自然萌生阶段主要是指以狩猎围牧为目的的园圃;人工创意阶段是指以满足达官贵人及宗教需求为目的的宫苑、寺院,主要是私家园林和皇家园林;19世纪中后期,进入城市公共绿地阶段,由于工业化导致城市人口激增,在生产力迅速发展的同时,城市的卫生环境恶化,促使城市开辟了供市民使用的公共绿色空间。欧洲、北美掀起了城市公园建设的第一次高潮,称之为"公园运动";20世纪初,尤其是二战以后,欧、亚各国在废墟上开始重建城市家园。一方面许多城市开始在老城区大力拓建绿地,另一方面许多国家开始采取措施疏散大城市人口、创建新城,城市绿地建设迈入了继"公园运动"之后的第二次历史高潮[1]。20世纪70年代初,生态学作为设计理念被引入绿地规划,城市绿地建设开始呈现出新特点。从而赢来了以营造改善城市环境及满足景观效应为双重目的的生态绿地阶段。如美国麻理兰州的圣查理绿带,相互联系形成网状绿地系统;20世纪80年代初,城市绿地建设进入了生态园林的理论探讨与实践摸索阶段,我国的深圳、北京、合肥等城市都在此方面进行了有益的探索。
