土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 截流戗堤渗流计算
截流戗堤渗流计算
发布于:2015-09-10 09:03:10 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
截流戗堤渗流计算的估算公式
立堵截流,因戗堤顶宽较大,且大量使用一般石渣进占,所以戗堤的渗流量QS较小,通常在计算中可以忽略;然而,对于临近合龙的困难区段,QS与河道总来流量Q相比虽然很小,但QS与龙口泄流量QG相比,有可能是相同数量级的,因此,在进行详细计算时,有必要考虑QS的影响。文献[1][2][ 3]给出了立堵截流戗堤渗流量QS的估算公式:
式中 B0 — 龙口起始宽度;
B — 截流进占过程中的龙口平均宽度;
H — 戗堤上游平均水深;
Z — 戗堤上下游水位差;
KS — 紊流渗透系数;
lS — 平均渗径,lS=(m1+m2)p+a,其中a为戗堤顶宽,p为戗堤高度,m1和m2为戗堤上、下游边坡系数。
利用公式(1)估算渗透流量,其关键问题是正确决定渗透系数KS,文献[1] [2]提供了两种方法。但是,立堵截流戗堤多用石渣和少量大块石或混凝土块体混合堆筑而成,在选择KS值时,混合材料的当量粒径很难准确决定,所以按上述方法确定的KS 与QS也不一定可靠。在分析国内外某些工程实测渗流资料的基础上,文献[1]最后给出了立堵截流戗堤渗流量的初估方法,取合龙时的渗流量QS,MAX =0.05Q,然后按下式估算立堵合龙过程中的渗流量:
式中 ZS,MAX—龙口合龙,但未闭气时的落差;
HS,MAX—龙口合龙,但未闭气时的上游水深。
2 截流戗堤渗流计算的条分法
上述方法虽然简单,但由于公式(2)没有考虑截流材料分区、截流戗堤断面形状及河谷形状对戗堤渗透流量的影响,在较为详细的计算中就不太适用了。本节将参考堆石渗流的有关理论,推导立堵截流戗堤渗流计算的条分法。
2-1 水头损失方程
由于截流戗堤使用的材料粒径较大,此时,细颗粒介质中渗流的达西定律不再适用。D.斯蒂芬森作了大量的堆石渗流模型实验[5],并结合其他一些学者的实验数据,得出了堆石渗流摩阻系数K的经验公式(文献[6][7][8][9]也对堆石体渗流进行了大量的研究):
层流区 (3)
过渡区 17-04-45-16-1.gif (4)
紊流区 17-04-45-61-1.gif (5)
式中 Re — 雷诺数;
Kt — 紊流摩阻系数,光滑圆石Kt =1,半圆石块Kt =2,尖棱石块Kt =4。
由于截流戗堤使用的材料粒径较大,其渗透一般属于紊流渗透(在截流过程的刚开始,上下游水头差不是很大,其流态可能不是紊流,按紊流公式计算不符合实际情况,但这时计算的渗流量相对截流设计流量很小,对于截流设计带来的偏差可以忽略),按照紊流区的渗流摩阻系数计算公式,根据流速平方率得出水头损失方程:
(6)
式中 V — 流速;
n — 材料空隙率
d — 材料的有效粒径,有关文献[5]采用d50(表示有50%的材料尺寸小于此标称直径)
2-2 单宽流量计算
截流戗堤中的稳定渗流,其水面线将稳定于一个平衡状态,与明渠水流相似,可以从一个已知(控制)断面开始,计算戗堤中的水面线。通过粗颗粒多孔介质的紊流可以是缓流或急流。对于缓流,控制水深在下游;对于急流,控制水深在上游。截流戗堤中一般不会出现急流,故控制端面是在下游的。戗堤下游面的水位不会低于临界水深
和明渠水流一样,对能量方程进行微分,可以求得一个临界水深YC(公式8)
式中 q — 单宽流量;
a — 考虑流速分布不均匀的系数(对于矩形明渠,a为1.03~1.36,对于堆石a值却不知道,假定a=1 可以达到一般计算所要求的精度)。
取临界水深作为戗堤下游面逸出处的水深。如果下游水位高于此水位,则以下游水位(较高的水位)为控制水深;否则,可以临界水深为控制水深,由此开始起算戗堤渗流自由水面线(即浸润线,如图1所示)。
由水头损失方程(公式6)和能量方程(公式7),可以推导出浸润线方程(已知X0处的控制水深Y0):
如果以戗堤下游端(X=b)的临界水深为控制水深,则有:
如果已知水深和戗堤材料参数,则可以由公式(9)或(10),求得临界水深,再由公式(8)求得单宽流量,程序中采用试算法实现:
1) 假定下游水位高于临界水位,则以下游水位为控制水深,下游水深X=b处水深HX(即X0=b,Y0=HX)和上游X=0处水深HS(即X=0,Y=HS)代入公式(9),直接求解得YC;
2) 若YC小于下游水深HX,则应该以临界水深为控制水深,转到第3)步,否则,假定正确,转到第4)步;
3) 将上游X=0处水深HS代入公式(10),用迭代法求解得YC;
4) 由公式(8)求得单宽流量q。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
乳液型聚丙烯酰胺处理焦化废水的试验研究
聚丙烯酰胺的絮凝作用广泛的应用于工业废水处理过程中,由于聚丙烯酰胺的外观形态不同,对于相同水质其用量不同,本文通过试验探讨了乳液型聚丙烯酰胺在北京焦化厂废水处理过程中的最佳投药浓度以及该种聚丙烯酰胺在实际生产过程中应用的可能性。试验结果表明,当已知聚合硫酸铁的投加量为 2.7mL 时,乳液型聚丙烯酰胺的最佳投药浓度为 0.87 5‰,确定最佳投药浓度 对实际生产有很大的指导作用。 关键词 乳液型聚丙烯酰胺 焦化废水 最佳投药浓度
