土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器有载调压开关特性交流测试方法的研究
发布于:2015-09-10 10:45:10 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
摘 要:通过对变压器有载调压开关特性交流测试方法实验,解决了变压器有载调压开关油膜、氧化膜对测量准确性影响问题,提高故障诊断结论的可靠性与准确性,对有载调压开关故障的早期发现与预防具有不可估量的作用。
关键词:电网;变压器;有载调压开关
1交流源对变压器有载调压开关特性现场诊断方案
由于被试设备因有载调压开关表面不清洁,受到氧化膜和油膜影响影响;测试环境受到噪音和机械振动影响;测量时受到试验电压低、实验电流小和灵敏度低等的影响,造成直流法故障诊断准确率低。
此时,当无法认定开关的特性的情况下,即使将开关吊出对触头做打麻面处理,处理后仍会有一些有载调压开关测试波形因存在波形断续而无法认定其特性正常。并且,将变压器有载调压开关吊出对触头做处理的过程实质上是对开关触头的接触面损坏过程,这对变压器有载调压开关的稳定可靠运行不利。
针对怎么能够使测试结果不受有载调压开关触头油膜、氧化膜的影响。是亟待于解决的问题。参考国外变压器有载调压开关使用交流高电压试验的案例,清晰、准确地使用交流源对变压器有载调压开关特性进行现场诊断。初步归纳为四种方案,并逐一进行论证分析,情况见表1。
表1 各种方案的选择
针对上述论证,4个方案的有效性、可靠性、可实施性、经济性进行综合评估打分。可以得出如下结论(见表2)。
表2 各种方案的评估
经过方案的评估打分,可以看出方案四最佳,通过调压器施加交流信号,通过波形瞬变记录仪检测。实验过程简述如下。
a) 通过与国内瞬变记录仪生产厂商联系,获得相关参数。同时,根据有载调压变压器容量,空载电流,短路阻抗等数据,对试验时施加的电流、电压进行计算;
b) 制定电流法与电压法两种试验方案。
经过分析,如果变压器有载调压开关在动作过程中发生任一过渡电阻断线所产生的断续(见图1),将会有20 ms以上时间的电压、电流断续过程(见图2),在交流测试的波形上应该出现接近1个周波或更长时间的电压、电流波形的断续 过程,并伴有振荡。电流断续,变压器测试的工作方式
图2变压器M型有载调压开关切换时间(ms)
横坐标:(ms); 纵坐标: (档位)请在排版时添加即可
还将由测试零序电流突变为测试变压器激磁涌流,测试设备可以准确记录这一变化过程。同样,电压断续测试设备也可以准确记录这一变化过程。
对交流电压、电流两种方法测试有载调压开关特性波形的比较,电流波形更为直观,三相的零序电流变化可用任一相单相测试反映出来,现场以交流零序电流测试为宜;
c) 经过严格对比筛选,交流触发信号记录设备最终选定业内技术领先的美翠公司产品—2292记录仪。检查检测装置的存储功能,存储的波形应能下载调阅。存储的波形应有序记录方便查阅;
d) 为实际验证变压器有载开关特交流测试的可行性,联合变压器厂进行有载开关故障模拟测试,分别对变压器有载开关过渡电阻断线,油膜影响等变压器主要故障进行交流、直流测试对比试验。现场试验表明交流试验可克服直流实现无法克服的油膜影响,并能有效检测过渡电阻断线等故障。故障检测准确率达到95%。
2结语
通过变压器有载调压开关特性交流测试方法实验,解决了变压器有载调压开关油膜、氧化膜对测量准确性影响问题,提高故障诊断结论的可靠性与准确性,对有载调压开关故障的早期发现与预防具有不可估量的作用。有载调压开关交流测试方法的推广将有效降低了有载开关故障产生事故的几率。保障了电力系统的安全稳定运行。目前变压器一台2000 kVA有载变压器造价越20×104元,大型变压器甚至在百万元以上。单有载调压开关而言目前市场价格也在6×104元左右。保证电力系统安全稳定运行,其带来的经济效益是无法估量的。同时通过活动更加深了试验人员对有载开关测试技术有了全面系统的了解,提高了技术人员的技能水平,为检修工作的开展积累了经验。实验虽然没有直接产生经济效益,但降低了变电设备风险,给电力运行带来的是安全效益、社会效益、无形效益。
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
三相变压器原理的介绍说明
导读:本文主要讲述的是三相变压器的原理。 1.三相变压器原理--简介 三相变压器是3个相同的容量单相变压器的组合。有三个铁芯柱,三相电是产生幅值相等、频率相等、相位互差120°电势的发电机称为三相发电机; 以三相发电机作为电源,称为三相电源;以三相电源供电的电路,称为三相电路。U、V、W称为三相,相与相之间的电压是线电压,电压为380V。相与中心线之间称为相电压,电压是220V。
