土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于钢结构厂房降温的三种方法
关于钢结构厂房降温的三种方法
发布于:2015-09-10 09:40:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢结构厂房降温是一个综合性的问题,解决它需要对症下药,首先要找到影响钢结构厂房温度的关键因素,着重对其治理,然后选择合适的方法有针对性的对其他相对次要因素进行处理,以达到良好的室内环境及其最高的性价比。
  要为钢结构厂房降温我们应该考虑的是如下问题:
  1、钢结构厂房的保温性能如何?
  2、钢结构厂房是否有降温系统?
  3、钢结构厂房的通风性能如何?
  一、钢结构厂房通风降温
  由于钢结构厂房内有些机器产生热量和水蒸气,这些热气和水蒸气如果不及时排出,就会在厂房内累积,从而使钢结构厂房温度升高影响钢结构厂房环境。解决这些问题的办法就是保证厂房的合理通风,安装适量合适的通风系统。合理的排风系统安装会明显的改善钢结构厂房空气环境,较大的降低钢结构厂房温度。
  安装屋面强制排风机
  动力风机是由电力带动的一种通风设备。其排风效果好,能适应任何环境的通风。
  无动力通风器是依靠空气对流学原理进行通风的一种通风设备,当室内外空气环境有差异时,就会产生空气流动,从而排除室内废气及热气。其优点是不需要额外的电力,较环保。但对环境的依赖性较强,不能强制排风。产品主要有涡轮通风器,条形通风器(采光带通风),屋脊通风器等。
  安装屋面无动力通风器。无动力通风器是依靠空气对流学原理进行通风的一种通风设备,当室内外空气环境有差异时,就会产生空气流动,从而排除室内废气及热气。其优点是不需要额外的电力,较环保。但对环境的依赖性较强,不能强制排风。产品主要有涡轮通风器,条形通风器(采光带通风),屋脊通风器等。
  二、钢结构厂房强制降温
  强制降温是指在厂房屋面安装冷风机,冷风机是利用水冷却的原理冷却空气,由强排风机把冷风输送到室内的机器。它能让钢结构厂房室内温度保持在26-30℃的舒适温度。其耗电量相当于空调的1/8。造价是空调的1/2,是厂房强制降温的好方法。
  三、钢结构厂房保温降温
  钢结构厂房保温能隔绝大部分的太阳光辐射和传导热量,减少室内形成温室效应。从而极大的降低厂房的温度,改善钢结构厂房的环境。现在常用的方法有以下两种选择:
  给钢结构厂房屋面加盖保温棉,一般屋面上使用的保温棉是玻璃棉,常用厚度为50mm,75mm,100mm,密度为10kg/m
  安装好一般可以使室内温度降低5-8℃,施工过程较复杂,若为旧厂房做保温改造,需要拆除原有屋面,拉上钢丝网,在钢丝网上铺设玻璃棉,盖上原有屋面板,再做防水处理。
  在屋面板上喷涂高效的隔热反射涂料。此种产品隔热保温性能极佳,可以在金属、混凝土、灰墙、木结构表面、石棉瓦、塑料、玻璃钢、橡胶等各种表面涂覆。涂层0.25mm厚,其效果相当于10cm-15cm玻璃棉的功效,它可以反射99.5%红外线,92.5%可见光,最高隔音效果达68%,平均隔音效果50%以上。防火A级,完全不燃。无毒安全,长效耐久,使用寿命15年以上(详细介绍可以参照工程材料档)。若用此法,施工方便,对原有屋面无损坏,而且能阻止屋面的老化。施工后和施工前的板材表面温差最大可达20℃,室内温差可达8-10℃,钢结构厂房能耗可锐减30-70%。
全部回复(4 )
  • jockey88
    jockey88 沙发
    谢谢楼主分享
    2017-06-26 17:24:26
  • kissjn
    kissjn 板凳
    隔热漆成本高吗?
    2017-05-29 23:34:29
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1224 人订阅
钢结构防火涂料耐久性及使用管理
在钢结构防火涂料的选型、耐久性、施工质量等方面存在着一些问题,也给防火监督工作带来了一定困难。 钢结构的防火措施多种多样,过去曾采用浇铸混凝土外壳,用耐火砖等设置阻火屏障、用石膏板等不燃材料包覆或采用空心管材内部充水冷却等方法。现在更多的是采用喷涂钢结构防火涂料的方法保护钢结构,由于这种措施防火隔热性能好,施工不受结构几何形体限制,一般不需要增加辅助设施,易于实施,还有一定的美观装饰作用等得到了广泛的应用。
