土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 八种常用电容器的结构和特点
八种常用电容器的结构和特点
发布于:2015-09-10 09:38:10 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
电容器是电子设备中常用的电子元件,我们生活中的方方面面都离不开与电容有关的电子产品,在任何地方都能见到电容的身影。下面对几种常用电容器的结构和特点作以简要介绍,以供大家参考。
1、钽铌电解电容器:它用金属钽或者铌做正极,用稀硫酸等配液做负极,用钽或铌表面生成的氧化膜做介质制成。其特点是:体积小、容量大、性能稳定、寿命长、绝缘电阻大、温度性能好等,用在要求较高的设备中。
2、铝电解电容器:它是由铝圆筒做负极,里面装有液体电解质,插入一片弯曲的铝带做正极制成,还需经直流电压处理,做正极的片上形成一层氧化膜做介质。其特点是容量大,但是漏电大、稳定性差、有正负极性,适于电源滤波或低频电路中,使用时,正、负极不要接反。
3、陶瓷电容器:用陶瓷做介质,在陶瓷基体两面喷涂银层,然后烧成银质薄膜作极板制成。其特点是:体积小、耐热性好、损耗小、绝缘电阻高,但容量小,适用于高频电路。铁电陶瓷电容容量较大,但损耗和温度系数较大,适用于低频电路。
4、云母电容器:用金属箔或在云母片上喷涂银层做电极板,极板和云母一层一层叠合后,再压铸在胶木粉或封固在环氧树脂中制成。其特点是:介质损耗小、绝缘电阻大,温度系数小,适用于高频电路。
5、薄膜电容器:结构相同于纸介电容器,介质是涤纶或聚苯乙烯。涤纶薄膜电容,介质常数较高,体积小、容量大、稳定性较好,适宜做旁路电容。聚苯乙烯薄膜电容器,介质损耗小、绝缘电阻高,但温度系数大,可用于高频电路。
6、纸介电容器:用两片金属箔做电极,夹在极薄的电容纸中,卷成圆柱形或者扁柱形芯子,然后密封在金属壳或者绝缘材料壳中制成。它的特点是体积较小,容量可以做得较大。但是固有电感和损耗比较大,适用于低频电路。
7、金属化纸介电容器:结构基本相同于纸介电容器,它是在电容器纸上覆上一层金属膜来代金属箔,体积小、容量较大,一般用于低频电路。
8、油浸纸介电容器:它是把纸介电容浸在经过特别处理的油里,能增强其耐压。其特点是电容量大、耐压高,但体积较大。此外,在实际应用中,第一要根据不同的用途选择不同类型的电容器;第二要考虑到电容器的标称容量,允许误差、耐压值、漏电电阻等技术参数;第三对于有正负极性的电解电容器来说,正负极在焊接时不要接反。
  • huiz
    huiz 沙发
    真的很棒,谢谢
    2017-02-20 13:14:20
  • zhangziweiw
    zhangziweiw 板凳
    路过。学习。学习
    2015-10-22 12:37:22
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
电装产品质量的工艺研究(下)
.3.4 辅助材料的选择和使用助焊剂的使用焊接的目的就是用焊料将互相分离的元器件、零部件、导线结合起来,以形成导电通路。焊剂的作用是与锡铅焊料、被焊器件及焊接端子的表面氧化物起化学反应,使被焊接金属原子与焊料表面的原子相互接触,靠原子间的热运动形成合金,当温度降低后,熔融的焊料变成固态,从而将被焊件牢固地结合起来,完成焊接过程。因此,焊剂对保证焊接质量起着关键作用。  焊接须用的辅助材料一般是松香助焊剂。在焊接发热元件时,不应加过多的助焊剂。当焊接温度超过60℃,助焊剂的绝缘性能有所下降,焊接后的残渣对发热元件有较大的危害,所以装配结构要易于清洗,特别注意元件和印制板问的缝隙,缝隙太小或周围元件过高都会影响清洗效果。
