土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高低压开关柜型号用途有差异(图)
高低压开关柜型号用途有差异(图)
发布于:2015-09-10 08:42:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高低压开关柜是一种电设备,外线先进入柜内主控开关,然后进入分控开关,各分路按其需要设置。如仪表,自控,电动机磁力开关,各种交流接触器等,有的还设高压室与低压室开关柜,设有高压母线,如发电厂等。而如今市场上的开关柜有很多,型号也多种多样,但总的归纳下来,总共有以下几种:
一、低压部分
1、GGD系列: GGD型交流低压配电柜适用于变电站、发电厂、厂矿企业等电力用户的交流50Hz,额定工作电压380V,额定工作电流1000-3150A的配电系统,作为动力、照明及发配电设备的电能转换、分配与控制之用。
2、GCK系列:该装置适用于交流50(60)HZ、额定工作电压小于等于660V、额定电流4000A及以下的控配电系统,作为动力配电、电动机控制及照明等配电设备。
3、GCS系列: GCS型低压抽出式开关柜使用于三相交流频率为50Hz,额定工作电压为400V(690V),额定电流为4000A及以下的发、供电系统中的作为动力、配电和电动机集中控制、电容补偿之用。
4、MNS系列: 广泛用于发电厂、变电站、工矿企业、大楼宾馆、市政建设等各种低压配电系统。
5、MCS系列: MCS智能型低压抽出式开关柜是一种融合了其它低压产品的优点而开发的高级型产品,适用于电厂、石油化工、冶金、电信、轻工、纺织、高层建筑和其它民用。
二、高压部分
1、GG-1A(F)系列: GG-1A型高压开关柜为固定式,用于工矿企业变、配电站的交流50HZ,3-10KV的三相 单母线系统中,接受和分配电能之用。
2、 XGN系列:XGN箱型固定式金属封闭开关设备,主要用于电压为3KV、6KV、10KV,频率为50HZ的三相交流电力系统中电能的接受与分配。本系统具有可靠的“五防”闭锁功能,性能可靠,可广泛用于高压电动机的起动、投切运行等场合。
3、HXGN系列: HXGN—10型高压开关柜,系三相交流额定电压10kV、额定频率50Hz的户内箱式交流金属封闭开关设备。适用于工厂、车间、小区住宅、高层建筑等场所的配电系统,环网供电或双电源幅射供电系统,起接受、分配和保护作用,也适用于箱式变电站中。
看完了高低压开关柜型号之后,小伙们是不是发现特别复杂呢?以上小编例举的,仅是高低压开关柜的一部分,仅供小伙伴们参考,希望小伙伴们在选择高低压开关柜型号时,要多多了解,选择适合的,才是最好的。
  • xinshiji168
    xinshiji168 沙发
    貌似有点老吧,这资料。中压里没有28柜?
    2015-09-16 09:50:16
  • 小小小的小
    谢谢楼主的分享
    2015-09-16 09:43:16
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
基于多智能体系微电网分散协调控制策略
多智能体系统构建为两层,在下层智能体里,各分布式发电单元的分散控制设计为双环就地控制器,即由基于下垂特性的外环功率控制器和基于分数阶PID的内环电压电流控制器组成;在上层智能体里,微电网协调控制设计为H鲁棒控制器。由于上层协调控制智能体根据电压稳定性评估指标来决定是否启动协调控制器,故研究构建了微电网电压稳定性评估指标,当微电网承受小干扰时,评估指标在安全域内,此时则仅依靠分散控制策略来维护系统的电压;而当有大干扰发生时,评估指标超出安全域,此时则启动协调控制,并与分散控制一起维护电压稳定。最后,仿真结果验证了控制策略的有效性。
