土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 分析关于钢结构的优势与强度
分析关于钢结构的优势与强度
发布于:2015-09-10 08:48:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢的重量固然较大,但强度却高得更多,与其他结构重量相比,钢结构的重量远远少于其他结构。在相反的负荷条件下,采用钢结构时,钢结构的自重较轻。当跨度和荷载相反时,钢梁架的比例相当钢筋混凝土屋架分量的1/4至1/2,若用冷弯薄壁型钢梁架则更轻。因为分量较轻,便于运载和施工,因而,钢结构的优势取巧于跨度大,强度高、承载大的结构,也实用于可挪动、易装拆的结构。
  钢结构具有的优势与强度
  1、结构强度
  钢材质地匀称,各向,弹性模量大,有优良的塑性和韧性,为现实的弹性一塑性体,较为符竞争为打算基础的各向体的概念。因而,钢结构打算精确、强度性较高,适合于有特色的主要建筑之一。
  2、工业化制造水平高
  钢结构的打造虽需较简单的机械设施和严厉的工艺请求,但与其余建筑结构观察,钢结构工业化制造水平最高,能成批一大批制造,打造精碗度高,采用人场打造、工地施工的安装办法,可延长周期,退步造价,进步经济效益。
  3、密闭性较好
  因为铆接结构可做到彻底密封,一些请求气密性和水密性好的镇压容器、重型油库,煤气罐、管道等板壳结构都适合采用钢结构。
  4,存在定然的耐热性
  当房屋温度在250℃以内,钢的性量变迁很小,量度取得30℃当前,强度逐步提高,取得450—650℃时,强度为零。因而,钢结构的防暴躁比钢筋混凝土更有耐热性,正常用来量度不高于250℃的场合。在本身有特别防火请求的建筑中,钢结构必需使用防火涂料,以防火涂料表面的涂层可阻滞耐热性。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
细说关于彩钢房安装的几大误区
 误区1:彩钢房檩条设计尺寸与安装尺寸实际不符,对于彩钢房檩条安装过程中与设计方案尺寸不符,平时不要小看这个安装细节,安装不好轻则对屋面板变型,重则对房屋倒塌,   改正1:当钢架安装完毕后,确保万一,从檩条边到中准确测量实际尺寸,将彩钢板尺寸加工好既就安装。   误区2:盲目的用材   工程进场,起初基础刚刚做好,就大量的将材料运进工地,易造成安装不便、材料多少也会沾上泥巴,造成起初预备的材料进场方案。
