土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 水中总氮测定消解方法的改进
水中总氮测定消解方法的改进
发布于:2015-09-10 09:58:10 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
总氮是衡量水体富营养化程度的重要指标。水
中总氮包括所有含氮化合物,即亚硝酸盐,硝酸盐,无机铵盐,溶解态氮及大部分有机含氮化合物中的氮的
总和J1。GB 11894一1989《水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》【2’是国家水质分析中测定总氮的经典方法,该法所需的试剂普遍常见,但是在消解的过程中存在着稳定性差、温度不易控制、操作过程不安全等冈素。本文介绍了对cB 11894一1989测定总氮的方法所作的改进,以烘箱代替高压锅进行消解,并探索了总氮测定过程中消解时间,消解温度以及冷却方式等方面的最佳测定条件。
1仪器与试剂
1.1 仪器
(1)恒温箱。
(2)TU—1901型紫外分光光度计。
(3)万分之一电子天平。
(4)数显恒温水浴锅。
1.2试剂
(1)盐酸(1+9)。
(2)碱性过硫酸钾:准确称取40 g过硫酸钾和15 g氢氧化钠,将它们分别进行溶解,待这两种溶液冷却至室温时转入到l 000 mL的容量瓶中进行定容,其浓度为40∥L。
(3)硝酸钾标准溶液:准确称取烘干的硝酸钾0.72l 8 g,定容至l 000 mL,然后将此溶液稀释10倍,即得浓度为0.01 mg/mL的硝酸钾标准溶液。
2 实验方法
2.1 标准曲线的绘制
(1)分别吸取0.0、0.5、1.0、2.0、3.0、5.0、7.0、8.0 mL硝酸钾标准溶液于25 mL比色管中,用
无氨水稀释至lO mL。
(2)加入5 mL碱性过硫酸钾溶液,塞紧磨口瓶塞。
(3)将比色管置于烘箱中,于120℃加热消解30 min。加热完毕,冷却至室温后加入I mL盐酸(1+9),并用无氨水稀释至标线。
(4)用无氨水做参比,用10 mL的比色皿分别在220 nm及275 nm处测其吸光度。
(5)按A=A:∞一2A:,5计算吸光度,以A为纵坐标,标准溶液的浓度为横坐标,即可绘制出标准曲
线。
2.2水样的预处理及测定
取10 mL水样于25 mL的比色管中,按2.1中步骤(2)一(5)的方法测得水样的吸光度,并从标准
曲线上查出水样的总氮浓度。
3结果与讨论
3.1消解时间的确定
分别取10 mL水样于8支E匕色管中,按2.2的
步骤进行操作,将8个样分别消解不同时间,测其吸
光度,结果见图l。
由图l可以看出,随着消解时间的增加,吸光度逐渐降低,直到45 min时趋于稳定。这是因为试验所用的碱性过硫酸钾在220 nm处有很强的吸收日J。随着消解时间的延长,碱性过硫酸钾不断分解,使吸光度逐渐降低。当消解到45 min时,碱性过硫酸钾已完全分解,使吸光度趋于稳定。而标准方法规定消解时间是30 min,不能使碱性过硫酸钾完全分解,影响测定结果。经试验确定,最佳消解时问应为45 min。
3.2消解温度的确定
分别取10 mL水样于8支比色管中,按2.2的步骤进行操作,将8个样分别在不同的温度下进行消解,测其吸光度,结果见图2。
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
国务院发文加强大气污染防治 力争五年消除重污染
大气污染防治行动计划大气环境保护事关人民群众根本利益,事关经济持续健康发展,事关全面建成小康社会,事关实现中华民族伟大复兴中国梦。当前,我国大气污染形势严峻,以可吸入颗粒物(PM10)、细颗粒物(PM2.5)为特征污染物的区域性大气环境问题日益突出,损害人民群众身体健康,影响社会和谐稳定。随着我国工业化、城镇化的深入推进,能源资源消耗持续增加,大气污染防治压力继续加大。为切实改善空气质量,制定本行动计划。
