土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 07土建计量题按书本教材追意随编(转贴 )
发布于:2007-10-29 15:35:29 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
07土建计量题按书本教材追意随编
1、适用于有大型机器的厂房是:单层厂房;P1
2、把山墙风荷载传给基础的是:柱子;P2
3、鸟巢结构:空间结构;P3
4、毛石基础的高:400mm;P6
5、空心砖:190*190*90;P10
6、内窗台:防凝结水;P11
7、坚硬岩石陡坡半填半挖:护肩路基;P36
8、高速公路路面:沥青混凝土;温差大,跨径大:梳形钢板伸缩缝;P45
9、路堤高度小,排水大:盖板涵;P55
10、地下停车厂梁下高度:2.1M;P61
11、适于预应力钢筋混凝土枕:热处理钢筋;P69
12、非予应力钢筋:HPB235;P69
13、快硬早强:硅酸盐水泥;P76
14 、道路、机场砼的重要指标和参考强度指标:抗折和抗压;P87
15、室外装饰使用:花刚岩P96
16、 我国使用较多的人造大理石属于:聚脂类;P98
17、 涂层钢板0.3MM厚属于:冷轧薄板;P99
18、 外墙不变色材料:同质砖;P102
19、卫生间玻璃:压花玻璃;P103
20、塑性体沥青是APP;P106
21、可做屋面并防水的:膜材;P109
22、图示一次喷浆二次搅拌;P114
23、硬地平场推土机和铲运机:3-4台;P120
24、振动桩不适宜范围:粘土;P128
25、石墙4.8m砌4天分4层;P141
26、剪力墙、筒体 高层模板优选:大模板;P146
27、水泥用量?:P150
28、预应力桥现场施工多采用:后张法;P163
29、吊装与使用阶段:可能与应力相反;P167
30、PVC地面卷材裁剪留0.5%余量;P183
31、支架桥在旱地且中小跨度:简支梁桥;P214
32、刚性屋面防水适用:三级;P219
33、稳定性差的碎石岩适用:带盾构的TBM法;P228
34、工期:37天 (4+4-1)*6+1-1-2-3
35、关键线路:LAG=0时间间隔;P261
36、工期:异节奏施工45天好象是A
37、无节奏施工
38、自由时差
39、持续时间
40、最迟开始时间
41、最迟开始时间
42、最早完成时间
43、标后施工组织设计中最先开始以:施工部署;P273
44、 单位施工组织用于:指导施工全过程;P280
45、 单位施工组织的核心:施工方案P281
46、 主要材料损耗率=主要材料损耗量/消耗量-损耗量;P291
47、 按工程实体尺寸以净量计算;P292
48、 定额与清单工程量内容计算差别:综合程度不同;P293
49、清单计量单位可能是:m3
50、 建筑物间封闭架空走廊高于2.2米面积计全面积;P299
51、 2.1米内雨蓬不计算面积;P300
52、平整场地:建筑首层面积计算;P300
53、挖基础土方:以基础垫层底面积乘挖土深度计算;P300
54、挖土方体积按天然密实体积计算P300
55、砖墙量 长度*厚度*(高-基础表面)160*(3.3+0.24)*0.24;P301
56、.有梁板从柱基算至板上表面;P303
57、砖砌地沟以中心长度;P303
58、压型钢板墙板以铺挂面积计算;P308
59、 踢脚板:按长*高计算面积;P310
60.扶手按长度计算;P311
二 多选题:
1、 降水深度为18米,应选哪些井点方法降水:(喷射井点)(深井井点);书本116页
2、 用应力控制张拉,为了控制预应力值,利用伸长值控制,如果实际伸长值与计算伸长值的比值达到如下条件时,应暂停张拉:(大于1.1)(小于0.95);书本162页
3、 墙体骨架为钢龙骨,其面板应为(石膏板)(塑料板)(胶合板)(纤维板);书本14页
4、 路堤填土可优先采用(碎石)(粗砂);书本197页
5、 油漆、涂料、裱糊工程量计算规则:(1)门、窗油漆按设计图示数量计算;(2)金属面油漆按设计图示尺寸以质量计算;(踢脚线油漆按长度计算书上好象没说,只说了抹灰线条按长度计算,所谓线条是指皮条线、窗框线等宽兜缁败窄的粉刷线条,而踢脚线属于楼地面工程项目)。书上312页
6、 门窗工程工程量计算规则:(1)木门、木窗按设计图示数量计算;(2)门窗套按设计图示尺寸以展开面积计算(3)窗帘盒按长度计算;书上312页
7、 砌筑工程工程量计算规则:(1)砖地坪按设计图士尺寸以面积计算(2)台阶按水平投影面积计算;书上302页、303页
8、 屋面及防水工程量计算规则:(1)刚性防水屋面按设计图示尺寸以面积计算;涂膜防水斜屋面按斜面积计算(3)变形缝按长度计算;书上309页
9、 混凝土工程工程量计算规则:(1)有梁板的柱高应自柱基上表面算至上一层楼板上表面高度;(2)散水、坡道按设计尺寸以面积计算;书上304页
10、 长距离顶管的技术关键:(方向问题)(制止正面塌方);书上230页(不知到是否问及“长距离顶管中主要采用的技术措施”?那么就错了。
11、 流水施工的特点:(1)实现了专业化作业;(2)实现了连续作业;(3)有利于专业化施工;书上235页
12、 双代号时标网络计划适用于(工艺过程简单)(局部、作业性网络计划);书上262页;
13、 可用做二级公路基层的有(水泥稳定土基层)(石灰稳定土基层)(石灰工业废渣稳定土基层)(级配砾石基层);书上37页、38页
14、 桥面混凝土中铺设钢筋网会(增加足够的强度)(创造良好的整体性)(联系各主梁共同受力);书上43页(真不知道加了钢筋后C30桥面混凝土能变成C35吗?只能说加了钢筋后刚度增加了,书本务人啊!)
15、 墙体砌筑施工中常用的水泥有(普通硅酸盐水泥)(矿渣硅酸盐水泥)(火山灰质硅酸盐水泥);书本98页
16、 地基需要加固处理的问题(地基局部和整体破坏)(不均匀沉降)(渗漏问题)(震陷);书上123页
17、 公路隧道的建筑限界(车道、人行道宽度)(车道、人行道高度)(路肩、路缘带的宽度);书上60页(应该问“地下公路的建筑限界?就和书上问题一样了”。)
18、 实现自防水的途径有(掺入膨胀剂)(掺入引气剂);减小水灰比应有个重要前提;书上91页
19、 网络图绘图规则:(1)双代号时标网络图中部的竖向刻度线宜为细线,可少划或不划;书上262页(2)单代号搭接网络可将搭接关系标在横线的上方。书上265页。
20、 受力钢筋弯勾正确的有:(135度,4d)(大于90度,5d)如果按书上307页左上图标注:180度,3d应该正确,否则180度弯勾长度就达不到6.25。这应该是书上务人之处)
全部回复(6 )
  • coco_9
    coco_9 沙发
    楼主太厉害了!怎么记下来的?谢谢了。
    2007-11-07 13:14:07
  • coco_9
    coco_9 板凳
    多选10:还有顶力问题,答案有3个
    2007-11-07 13:11:07
注册结构工程师
105.16 万条内容 · 2190 人订阅
有谁了解苏州中材建筑建材设计研究院怎么样啊
有谁了解苏州中材建筑建材设计研究院怎么样啊 待遇怎么样啊
