土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 超薄钢结构防火涂料表面处理及存储方法
超薄钢结构防火涂料表面处理及存储方法
发布于:2015-09-10 09:18:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
有显著的防火隔热、防潮气、防腐蚀等性能。广泛适用于耐火时辰≤2.5小时的室内外建筑及构筑物的钢结构防火保护。对防备初期失火和减缓失火伸展扩张,超薄钢结构防火涂料是采用新的技术路途研制而成的一种新型防火涂料。其特点是遇火生成均匀致密的海棉状泡沫隔热层。保障国家和人民生命产业的保险具有首要的意思。
特别适用于体育场馆和工业厂房中暴露 钢结构的保护,用处:超薄钢结构防火涂料重要用于工业与民用建筑室内钢结构及钢铁制品等受失火破碎摧毁性较大的物件的防火保护。有效前进钢结构的耐火才能,落实建筑假想防火标准的请求,同时又具有良好的装饰结果。
施工请求
超薄钢结构防火涂料详情处理:
经喷砂除锈达到sa2.5尺度,涂装钢结构防火涂料的钢基材详情应严格除水、除锈。手工除锈达到st3级以上。除锈完毕的详情采用醇酸红丹或环氧防锈漆作防腐处理。
施工方式:
也可采用低压无气喷涂。遵照耐火极限的必要直接分遍涂装,可采用辊涂或刷涂。待前一遍涂层表干后再涂后遍。操纵本涂料时必须操纵防火封闭面漆,以防止雨水及高湿度环境对防火涂料的粉碎,耗量0.25kg/m2.操纵前应充分搅拌至无沉积物。涂装施工时相对湿度小于85%为宜。
涂层厚度:每道防火漆涂装湿膜厚度应≤250um.
涂装距离:表干(指触不发粘)
稀释清冼:2001专用稀释清洗剂。
或由产品品德看管机构仲裁。如仍不符合本技术标准,验收划定规矩:操纵超薄钢结构防火涂料单位如发现产品的品德不符合本标准的规定时由双方共同复检。操纵单位有权退货。
标记、运输、包装、储存:
未用完的涂料包装要重新封严,防备干结,以便再用,适合本标准的运输和贮存条件下,产物的生产之日算起,贮存期为一年。每罐产品的外壁应有标志、申明、产品称号、生产批号、生产单位称号、地点、生产日期。铁罐密封包装、每罐净重为20kg,寄放在阴凉通风死板处。产物在运输时应防止雨淋、日光曝晒、水份侵入和注意密封。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
钢结构屋面防水是个系统工程
钢结构建筑由于其结构简单牢固、美观、施工工期短、跨度大、材料能循环利用等各项优点,应用非常广泛。很多大型现代建筑如工厂厂房、大型超市、体育场馆、展览中心、物流仓储中心等建筑均采用钢结构屋面。 钢结构屋面通常采用压型钢板为主,辅以采光带/天窗、通风器、风管等组成部分。这些都为刚性材料,在连接处通常采用硅胶、胶泥/胶带等材料用作填充及防水堵漏之用。但由于密封胶是嵌入式密封,封严效果难以绝对保证,一方面如果金属板间出现松动或滑动,则密封处会出现新的裂缝,同时,密封胶的抗老化能力差,寿命短。若采用沥青卷材、EPDM等材料整铺屋面,则整体造价提高,在一些后开孔部位也较难防水处理,时间一长又会产生漏水现场,且越修越找不到漏源,整体翻修又成本太高。
