土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 计算梁的配筋率截面高度的取值
计算梁的配筋率截面高度的取值
发布于:2015-09-10 09:44:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
ρmin=As/bh还是ρmin=As/bh0?
谢谢各位!!
全部回复(13 )
  • jszxwsw
    jszxwsw 沙发
    注意!!!配筋率计算按有效高度;最小配筋率控制值按全截面计算。
    2015-09-22 08:57:22
  • liqiang69126
    liqiang69126 板凳
    大学混凝土教材上不是写的很详细嘛
    2015-09-11 09:05:11
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
铁塔防腐涂装工艺流程的简要介绍
1工艺流程:    基面清理→底漆涂装→面漆涂装→检查验收    2基面清理:    2.1建筑铁塔工程的油漆涂装应在铁塔安装验收合格后进行。油漆涂刷前,应将需涂装部位的铁锈、焊缝药皮、焊接飞溅物、油污、尘土等杂物清理干净。    2.2基面清理除锈质量的好坏,直接关系到涂层质量的好坏。因此涂装工艺的基面除锈质量分为一级和二级,见表5-25的规定。    铁塔除锈质量等级表5-25
