土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 铁屑微电解法深度处理医院废水
铁屑微电解法深度处理医院废水
发布于:2015-09-10 08:44:10 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
医院日常生活产生的各种废水,因其含有传染性细菌及其它有害物质,如不加以处理,则会对人体健康和生态环境造成危害。传统的方法是废水经生化处理后再经加氯消毒处理,这能产生比较满意的结果,但以发现加氯消毒会导致水中产生“三致”(致癌,致畸,致突变)物质,且若加入不当回产生令人不适的气体。铁屑微电解法作为一种国内废水处理的新技术以广泛应用。
1作用机理
铁屑微电解技术利用铁和炭的电位差,以充入的酸性废水为电解质,在铁与炭表明形成无数个微点池回路,发生一系列氧化还原反应:
在酸性条件下,阴极产生具有很高化学氧化还原性的新生态活性【H】,能与多种有机成分发生反应而具有杀菌作用。在酸性条件下,随着腐蚀的不断进行,二价铁离子浓度不断增大,溶液导电性增强。而铁作为还原剂,二价铁石最好的溶剂,可有效的促进电化学反应的进行。而阳极溶解下来的铁与后续的石灰水中和后,产生以铁为中心的强吸附活性的三氧化铁絮状沉淀物,该沉淀物是活性胶体絮凝物,其吸附能力比普通方法制的的三氧化铁的吸附能力强,加速了絮凝物的媳妇沉淀,因而使得废水得到更有效的处理。
2实验部分
2。1水样来源和性质
实验用水为生化处理后的水,CODcr约为230mgL.大肠杆菌群为820*103L-1,颜色为浅黑色。
2.2工艺流程
使经过调PH至一定数值的待处理废水通过铁屑微电解法,反应一段时间后,出水经石灰水调PH至8-9,在中和沉淀池中借助助凝剂的作用提高沉淀效果,沉降后上清液再经过砂率,取出水测CODcr和大肠杆菌群数。
3结果与结论
3.1PH值得影响
在相同反应时间和铁屑用量情况下,PH对处理效果的影响如下表:
表一表明,当PH为3.5时,处理效果极佳。该现象可理解为:PH为2时属强酸环境,此时金属的腐蚀过于迅速,导致反应过快,此时微电解的效果减弱,当PH为5时属弱酸环境,此时反应进行的相对缓慢,因此,以偏酸性PH为3.5为最佳,顾后续实验都取PH为3.5
3.2反应时间的影响
PH为3.5和相同铁屑用量的情况下,反应时间对处理效果的影响表如下:
从表2可以看出,随着反应时间增加,CODcr和大肠杆菌群数去除率增加,同时在试验中发现,反应初期较慢,可能是废水导电性较差所致,但当反应进行到80分钟后,CODcr和大肠杆菌群数的去除率增加不多,因此废水在铁屑微电解柱中停留的时间以80分钟为佳
3.3铁屑用量的影响
PH为3.5和反应时间为80分钟的情况下,铁屑用量对处理效果的影响见表:
表3表明铁屑用量少,CODcr和大肠杆菌群数去除率低随着铁屑用量的增加,各种去除率也随之增加,因为铁屑用量是微电解反应程度的表征,一般情况下,铁屑用量大,则表示反应进行的越彻底,处理效果也越好,表3也表明,当铁屑用量超过12.5%时,CODcr和大肠杆菌群数去除率增加不多,故铁屑用量以12.5%为宜。
3.4各种处理费用的比较
微电解法与常用消毒剂处理法费用见下表:
可讲微电解法单位处理费用高过传统的氯消毒发,但由于氯可与水中的某些有机物结合产生有致癌作用的化合物,因此,从保护环境角度看,微电解法处理医院飞花碎有很好的使用价值。
4结论
(1)铁屑微电解法处理医院废水静态小试最佳条件为:进水PH为3.5,铁屑用量为12.5%,反应时间为常温80分钟,与厌氧和好氧处理配合,可达到良好的处理效果。
(2)相对于传统处理方法而言,铁屑微电解法据哟投资下,运行费用低的特点。特别是铁屑微电解可根据处理水量的布同而选取若干反应柱进行组合,实用性广,安装和更换灵活机动。
    yj蓝天 沙发
    铁屑微电解法处理医院废水静态小试最佳条件为:进水PH为3.5,铁屑用量为12.5%,反应时间为常温80分钟,与厌氧和好氧处理配合,可达到良好的处理效果。 (2)相对于传统处理方法而言,铁屑微电解法据哟投资下,运行费用低的特点。特别是铁屑微电解可根据处理水量的布同而选取若干反应柱进行组合,实用性广,安装和更换灵活机动。
    2020-09-20 08:32:20
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
城市给排水等行业的工业生产和生活的各类污染脱水和部分工业物料的固液分离
带式污泥浓缩机于浓缩、压榨于一体、具有处理效率高、脱水效果好、能耗低等优点。适用于化工、煤炭、冶金、食品、造纸、城市给排水等行业的工业生产和生活的各类污染脱水和部分工业物料的固液分离。使用该设备后可以省去污泥浓缩池的投资,减少占地面积,且污泥停留时间短,脱磷效果好,处理效率高。 带式压滤机广泛用于城市污水处理、化工、炼油、冶金、造纸、制革、食品、洗煤、印染等行业的污泥脱水,该机连续作业,自动化程度高、节能、高效、使用维护方便,是污泥脱水的理想设备。
