土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 关于钢结构锈蚀处理及防腐方法
关于钢结构锈蚀处理及防腐方法
发布于:2015-09-10 07:49:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
把握钢布局的锈蚀缘由及防腐办法能够让更多的钢布局延寿数,减轻一些事端的损害,所以郑州宏泰彩钢扣板以为这很重要,联系个人的经历总结如下:
  新建钢布局防锈新建钢布局应依据运用性质、环境介质等拟定防锈办法敷盖法。
  涂料敷盖法,即在钢材外表敷盖一层涂料,使之勺大气阻隔,以防锈蚀。首要施工工艺有:外表除锈、涂底漆、涂面漆;金属敷盖法,即在钢材外表上镀上一层其他金属。所镀的金属可使钢材与其他介质阻隔,也能够是镀层金属的电极电位更低于铁,起到牺性阳极(镀层金属)保护阴极铁)的作用。
  原有钢布局锈蚀处置一、锈蚀程度的分级和查看.锈蚀程度分级为判定锈蚀损坏程度,通常可分为五级:
  一级——杰出。构件根本没有锈蚀,涂层漆膜还有光泽;单个构件可有少数锈点。
  二级——有些锈蚀。构件根本没有锈蚀,面滦有有些掉落,底漆无缺;单个构件有少数锈点,或构件边际、死角、缝隙、荫蔽有些有锈蚀。
  三级——较严峻。构件有些锈蚀,面滚掉落面积达20%左右,底漆也有有些锈远,其根本金属无缺,应进行保护难备作业。
  四级——严峻。构件锈蚀面积达40%左右,面漆大片掉落,但根本金属没有损坏,应立即进行保护作业。 。
  五级——特别严峻。根本金后已有锈蚀需求替换或采纳加固等办法。
  .要点查看部位应立即测旦构件断面削弱程度依据商蚀理论及实践经历、除通常查看外,下列构件或部位应严厉查看。
  埋人地下的地上邻近部位。
  能够存积水或遭受水蒸汽腐蚀部位。
  干湿替换构件易积灰且湿度大的构件。
  组合截面净空小于12mm,难以涂刷油漆的部位。
  屋盖布局、柱勺屋架节点、吊车梁与柱节点、钢思索节点部位。
  总归,通常室外钢布局比室内易锈蚀;湿度大易积灰有些易锈蚀;焊接蚀;难以涂层及徐刷到的部位易锈蚀。这些部位查看时应特别注意。
  原钢布局防锈蚀涂层处置其处置包含旧漆膜处冈、外表处置、涂层挑选、涂层施工。
  .漆膜处置漆膜处置办法有碱水清洁(5%—lo%NaOH溶液)、人喷法、徐脱漆剂、涂脱该膏配方:碳酸钙6—10份,碳酸钠4—7份.水80份.生石灰1—15份混成糊状;或清水份,马铃薯淀粉1份,50%浓度氢氧化钠水溶液4份,边拌和边拌和,再加10份消水拌和5—10min)等。
  外表处置外表处置是确保涂层质量的根底,外表处置包含除锈和操控钢材外表的粗糙度。除锈能够选用手艺东西处置、机械东西处置、喷砂处置。化学剂处置〔酸洗、碱洗等等)。
  关于已有钢布局的防腐处置往柞是在不停产条件卜进行,咳砂和化学剂处置办法不大能够选用,首要是选用手艺和机械东西除锈:
  手艺除锈。是陈旧而简洁的常用办法、即用铲刀、刮刀、钢丝刷、砂轮、砂布和手锤,靠手艺敲铲、砂磨除掉钢材外表旧漆膜和铁锈、油污和积灰。它操作便利,不受布局尺度条件所限;但劳动强度大、功率低、质量难确保。选用此法有必要着重质量需求。
机械除锈。即选用风动和电动1.具——磨光机、风枪(敲铲)、风动针束除锈机。它比手艺除锈的质量和功率都有进步,劳动强度也小一点。
  喷砂除锈。在能够停产的当地和露天布局物也可选用喷砂除锈,它质量牢靠、除锈比拟完全。喷砂是使用空气压缩机将石英砂喷发于钢材面上除掉黑皮和铁锈,也能够用钢砂、钢九喷发(投射)于钢材面上,作用十分好,且能削减砂尘充满。喷砂除锈质量虽好,但劳动条件较差。
  除锈是涂层防腐的首要一关。处置质量十分要害。外表除锈应到达的规范:美国为;英国为BS4232;德国为DlNl8364;瑞典为SIS等。国际上常用瑞典规范,SIS规范将外表处置办法分为两类,St表明手艺或电动东西处置;Sa表明喷砂处置。还将处置程度分为o(未处置外表)、1(轻度处置外表)、2(中度处置外表)、2?(近完好处置外表)、3(完好处置外表)五级,并拟定标难五颜六色样品图作对照。
  规范规则:
  手艺除锈之前应根除外表尘垢油脂,根除厚锈。
  ——用钢丝刷轻刷。
  ——用铲、刷、磨东西将疏松氧化皮、浮锈及油尘垢除掉后,再用毛刷 压缩空气等将外表整理,处置后外表县有谈谈的金属光泽。
  ——同上处置,但更为完全,处置后表而具有较显着的金属光泽。
  ——选用疾速轻度喷砂,将疏松氧化皮、浮锈及油尘垢异物除掉。
  ——选用中度喷砂,除掉绝大有些氧化皮、浮锈及油尘垢异物.再用毛刷缩空气将外表道理,处置后外表呈金属灰色。
  ——选用较完全喷砂,完全除掉氧化皮、锈和油尘垢异物、再用毛刷、压缩空气完全将外表整理、仅答应有极少数点锈或纹锈存在,处置后外表至近似灰白色金属面。
  ——十分完全喷砂处置,完全除掉氧化皮、锈和异物、再用毛刷、压缩空气完全整理外表,不留任何异物,处置后外表呈均匀白色金属光泽。
  手艺除锈外表处置不宜低于st3级,只要对附着力强的油漆涂层答应放宽到St2级:
  唆砂除锈在无腐蚀性环境下不低于sal级,——胶除锈处置要到达Sa2级,重腐蚀环境下外表除锈处置最低要到达sa2?专级。
  经外表处置之后的钢材,特发生凹凸回,称为外表粗度。外表粗度与选用的外表处置办法和喷砂资料有关,租度影响棕层漆膜防腐蚀的才能。粗度大,有助于徐层膜的附着性,但将减薄钢材外表凸点之间的涂层厚度,简单发生针孔,减小了涂层的防锈才能;反之.如粗度小,将下降涂层的附着性;喷砂资料愈细,外表粗度愈均匀,院锈率也愈好。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
分析关于钢结构八大基础知识
一、钢结构的特点:   1、钢结构自重较轻   2、钢结构工作的可靠性较高   3、钢材的抗振(震)性、抗冲击性好   4、钢结构制造的工业化程度较高   5、钢结构可以准确快速地装配   6、容易做成密封结构   7、钢结构易腐蚀   8、钢结构耐火性差   二、常用钢结构用钢的牌号及性能   1、炭素结构钢:Q195、Q215、Q235、Q255、Q275等
