土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构工程量计算4点注意事项
钢结构工程量计算4点注意事项
发布于:2015-09-10 09:29:10 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
一、图纸:根据图纸目录,清理核对图纸数量,检查是否有遗漏。
  二、建筑施工图
  1. 设计总说明
  1.1 建筑面积、结构形式、柱距、跨度、结构布置情况;
  1.2 工程量计算的范围:关于结构、屋面、墙面、门窗等,清楚投标报价的范围;
  1.3 材料的选用及规格型号、技术要求;
  1.4 钢结构的油漆或涂装要求、防火等级。
  2. 平面布置图、立面图、剖面图:
  可统计门窗、室内外钢梯、屋面彩板、采光板、墙面彩板、屋顶通风器、雨棚、落水管、收边泛水件、天沟等的工程量。统计时,均应注明每种材料的材质、规格型号。
  三、结构施工图
  1. 结构设计总说明
  1.1 材料:各部位(钢柱、梁、檩条、支撑等)构件对应的材质,如Q235、Q345,高强螺栓的强度等级要求等;
  1.2 焊接质量要求:焊缝质量等级,无损探伤要求,如拼接焊缝质量等级应达到一级,要求100%探伤,二级焊缝20%探伤,涉及到无损检测费用的计算。
  1.3 除锈要求:手工和动力工具除锈(St)、喷射或抛射除锈(Sa)。不同的除锈等级,除锈费用不同。
  1.4 油漆(涂装)要求:油漆种类、涂刷遍数、漆膜厚度,防火等级,各部位的耐火极限。
  2. 平面布置图、立面图、剖面图、节点详图:
  2.1 可依次计算如下工程量:
  2.1.1 预埋铁件:包括预埋定位板、预埋螺栓、螺母;
  2.1.2 钢柱、抗风柱、钢梁、吊车梁;
  2.1.3 屋面支撑、系杆、柱间支撑、雨棚骨架;
2.1.4 屋面檩条、墙面檩条、屋面及墙面檩条的隅撑、拉杆;
  2.1.5计算过程中,注意计算吊车梁与柱的连接件、垫板,屋面及墙面檩托板,隅撑与钢柱、梁的连接板,斜拉杆的钢套管等的工程量,注意统计高强螺栓的数量。
  2.2 图纸列有材料表的,可根据材料表所列零件编号依次核对表中零件尺寸、规格、数量是否准确,是否有少算、漏算、错算之处。
  2.3 注意是否有设计变更和修改、补充说明、答疑等。
  四、计算过程中应注意的事项
  1. 关于工程量计算的格式
  1.1 钢结构的重量单位为kg,面积的单位为m2,长度单位为m,计算结果均保留一位小数。
  1.2 计算构件重量时,可对构件的零件进行从下到上、从左到右编号,并按此顺序进行计算。
  1.3 计算式的格式:
  1.3.1板材:规格×长度×宽度×数量
  如-6×500×300×5,表示该零件板厚δ=6mm,板长度为500mm,宽度为300mm,数量有5件。
  重量计算式为:6×0.5×0.3×7.85×5=35.3kg
  1.3.2型材:规格、长度×数量×比重
  如L50×5,L=3500mm×5×3.77,表示肢宽50mm的等边角钢,长度为3500mm,数量有5件,比重为3.77kg/m。
  重量计算式为:3.5×5×3.77=66.0kg
  2. 计算尺寸时的注意的几点
  2.1 注意室内外、钢柱底板的标高值,是±0.00还是其他的标高值。当用标高值计算长度(或高度)时,应特别注意,不要均按±0.00计算。
  2.2 关于变H型截面构件(梁、柱)对应的加劲板、檩条隅撑、女儿墙封檐支架的高度(或长度)的计算,可以按平均的梁、柱的H型截面高度为基数计算。
2.3 屋面檩条长度,均按通长计算,不扣除檩条之间的间隙,另外要注意加上山墙处屋面梁所占的檩条的长度,比如,轴线表示的是屋面梁的中心线,则:檩条的长度=轴线长度+屋面梁宽。
  2.4 墙面檩条的计算,应注意门柱、门梁是否为双拼檩条,其它部位是否有双拼檩条。
  2.5 拉杆的长度,按相应的檩条间距每端加50mm计算,及每根拉杆长度均增加100mm。
  2.6 关于收边泛水件的计算
  2.6.1 计算范围:屋脊盖板、天沟与屋面板和女儿墙接口处的泛水板、山墙与屋面板接口的泛水板、女儿墙上部的压顶泛水板、墙面转角处的收边板、门窗四周的收边板、墙面板与砖墙相接处的泛水板、墙面与雨棚相接处的泛水板、雨棚四周的收边板。如为双层板,则另计算屋面内板、墙面内板各接口处的收边件等。
  2.6.2 关于收边泛水板的宽度:一般情况下,收边泛水件的展开宽度可以按300~400mm计算,女儿墙压顶和屋脊盖板的展开宽度按500~700mm计算。实际计算时,可按设计的相应接点详图计算。
  2.7 变截面梁柱的腹板,投标、分包结算、成本计算时重量均按净重计算,与甲方办理结算时先按外接矩形计算。各种连接板均按外接矩形计算。
  3. 不能重复计算的部分
  3.1 高强螺栓:柱梁之间的连接,吊车梁之间的连接,是两个构件共用,不能一个构件计算一次。
  3.2 屋面支撑、系杆、柱间支撑:有的施工图在柱间支撑图上表示出了屋面支撑的部分布置,而在计算屋面支撑时已经计算过了,就不应再计算,在这种情况下,要把屋面支撑和墙面支撑的图纸对照起来看。
  4. 其它应注意的事项
  4.1 计算型材的比重时,特别是H型钢和钢管,一定不要忘记把该减的厚度减掉。比如计算钢管的比重时,不要当圆钢计算,应减去内径所占面积。
  4.2 查阅五金手册上或其他资料上的材料的比重时,一定要看清楚,不要查错。
  4.3 计算C型檩条的比重时,可以按展开面积计算。
  4.4 中空阳光板、铝塑板及其他装饰面材等的骨架,勿漏算。
  4.5 所有的计算过程,均要求做到认真仔细,千万不能马虎大意,一般情况下,应进行两次计算核对。应记住“失之毫厘,谬以千里”,这句话。计算准确性低或出差错,造成的后果将非常严重。另外,要做到不耻下问,虚心好学;经常的深入工程第一线,了解和熟悉各种施工工艺和流程,加深印象,为更好地做好预结算工作打下基础。
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
分析关于钢结构的三大隐患
隐患之一——失稳钢结构的失稳分两类:整体失稳和局部失稳。整体失稳大多数是由局部失稳造成的,当受压部位或受弯部位的长细比超过允许值时,会失去稳定。它受很多客观因素影响,如荷载变化、钢材的初始缺陷、支承情况的不同等。支撑往往被设计者或施工者所忽视,这也是造成整体失稳的原因之一。在吊装中由于吊点位置的不同,桁架或网架的杆件受力可能变号,造成失稳;脚手架倾覆、坍塌或变形大多是因为连杆不足、没有支撑造成的。
