土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 挡土墙基本知识,早晚用的到!
挡土墙基本知识,早晚用的到!
发布于:2015-09-10 07:30:10 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
挡土墙是指支承路基填土或山坡土体、防止填土或土体变形失稳的构造物。根据挡土墙的设置位置不同,分为路肩墙、路堤墙、路堑墙和山坡墙等。根据挡土墙稳定的机理不同,挡土墙又有很多形式,主要有重力式挡土墙、衡重式挡土墙、薄壁式挡土墙、锚碇板式挡土墙、加筋土挡土墙等。我给大家简单介绍几种常用的挡土墙。
一、重力式挡土墙
重力式挡土墙一般用块石、砖或素混凝土筑成,它是靠挡土墙本身所受到的重力保持稳定,通常用于h<5m的低挡土墙。
特点:1.结构简单,施工方便。
2.施工工期短。
3.能就地取材。
4. 对地基承载力要求高。
5.工程量大,沉降量大。
适用范围:墙高h< 5m且地基承载力较高地段
实例1:汉南区省道汉仙线K1+450处,在塌方处修建了重力式挡土墙
二、悬壁(臂)式挡土墙悬臂式挡土墙多用钢筋混凝土做成,它的稳定性主要靠墙踵悬臂以上的土所受重力维持,它的悬臂部分的拉应力由钢筋来承受。
特点:
1.截面尺寸小。
2.施工方便。
3.对地基承载力要求不高。
4. 工作面较大。
适用范围:地基土质差且墙高h>5m的重要工程。
实例2:汉口江滩防水墙(三阳路— 一元路)
三、扶壁式挡土墙
当挡土墙的墙高h>10m时,为了增加悬臂的抗弯刚度,沿墙长纵向每隔0.8~1.0h设置一道扶壁,称为扶壁式挡土墙。
特点:1.工程量小 2.对地基承载力要求不高。3.工艺较悬臂式复杂。
适用范围:地质条件差且墙高h>10m的重要工程
实例3:
四、锚杆、锚定板式挡土墙
锚定板挡土墙由预制的钢筋混凝土墙面板、立柱、钢拉杆和埋在填土中的锚定板所组成
锚杆挡土墙通常由立柱、墙面板和锚杆三部分组成的轻型支挡结构
锚定板式挡土墙
锚杆挡土墙
特点:1.结构轻,柔性大。2.工程量少,造价低。3.施工工艺较复杂
适用范围:
适用于地基承载力较低的重要工程,墙高可达27m。
五、加筋挡土墙
加筋挡土墙由面板、拉筋组成。依靠填土、拉筋之间的摩擦力使填土与拉筋结合成一个整体。
• 特点:1、结构轻,刚度大。2、设计、施工简单。
• 适用范围:加固河堤、围堰等
• 实例4
全部回复(47 )
  • upruan
    upruan 沙发
    多谢楼主分享资料
    2017-06-20 23:01:20
  • 老廖被抢注
    谢谢分享,下载学习
    2017-06-20 11:10:20
岩土工程
1.59 万条内容 · 396 人订阅
求帮助,锤击沉管碎石桩桩长和锤重怎样计算
锤击沉管碎石(砂石)桩的贯入度和采用机械的锤重有什么关系?我这的范例说明里写道:碎石桩施工工艺采用锤击沉管成桩法,成桩护套内径325mm,成锤重为15kN,落距4m,单桩桩长不小于7m,成桩桩径不400~500mm现在需要设计9m长沉管碎石桩,桩径不变,成锤重和落距如何计算
